Keil 你们都用付费模式吗?
ahhaoliow
2021-2-15 13:19
Keil 你们都用付费模式吗?
keil *#机只支援到2020年,想请问各路大神你们都是直接付费买吗?
Hephaestus
2021-2-15 16:30
如果你说的是RVMDK的话,直接用GCC好了,没有这种问题。
cheny736
2021-2-15 18:31
去网上搜索最新的版本,而且不破,一般来说没什么问题,只是程序空间不能超过限制,我公司是买的正版
taotie
2021-2-15 20:02
好像还能用没有影响
dzbj
2021-2-15 20:38
楼主 万能的51黑有解决办法
justinchill
2021-2-16 00:05
网上有2032的,不过建议可以尝试用vscode写程序,用习惯了会很好用
aayon1979
2021-2-16 21:14
可以用的,不影响。大小不超过即可,公司的话去买正版吧
