标题: [求助]这个简单的流水灯程序怎么了 [打印本页]
作者: hsllssmxian    时间: 2009-6-30 22:18
#include <reg51.h>
delay(uint t);
sbit P17=P1^7; //设置发光管的开关
main()
 P17=0;
 uchar k=0; //设置流水灯的方向标志位
 uchar leds=0x01;
 P0=~leds;
  delay(1000);
  if(k==0&&leds==0x80)
     k=1;
  else if(k==1&&leds==0x01)
    k=0;
  if(k==0)
    leds=leds<<1;
    P0=~leds;
    leds=leds>>1;
    P0=~leds;
delay(uint t)
 uint i,j;
 for(i=0;1<t;i++);
 for(j=0;j<223;j++);
就这个简单流水灯,为什么编译老是说有K,leds没有被定义,编译无法通过,试着调整摆放P17的位置,却能编译成功,这到底为什么啊?谁能给个解释啊?
作者: zhou402306834    时间: 2009-7-1 08:49
#include <at89x51.h>
uchar k,leds;
delay(uint t);
main()
 P17=0;
 k=0; //设置流水灯的方向标志位
leds=0x01;
 P0=~leds;
  delay(1000);
  if((k==0)&&(leds==0x80))
     k=1;
  else if((k==1)&&(leds==0x01))
    k=0;
  if(k==0)
    leds=leds<<1;
    P0=~leds;
    leds=leds>>1;
    P0=~leds;
delay(uint t)
 uint i,j;
 for(i=0;1<t;i++);
 for(j=0;j<223;j++);
这样就可以了,什么原因,我也不清楚,请高手回答一下,谢谢??
作者: zhou402306834    时间: 2009-7-1 08:50
上面的〈at89x51.h>是我随便改的,和错误没关系。
作者: zhou402306834    时间: 2009-7-1 08:55
还有一种方法是把P17=0写在uchar led=0x01的后面也行。
main()
uchar leds=0x01;
 P17=0;
作者: hg1949    时间: 2009-7-1 19:40
把定义放在main前面时,定义的量在全局有效
作者: hsllssmxian    时间: 2009-7-4 07:08
如果这样的话,编译有错通不过,
#include <reg51.h>
delay(uint t);
sbit P17=P1^7;
main()
 P17=0;
 uchar k,leds;
 leds=0x01;
 P0=~leds;
但是如果只是把P17=0放到uchar k,leds;的后面就可以
#include <reg51.h>
delay(uint t);
sbit P17=P1^7;
main()
 uchar k,leds;
 leds=0x01;
 P0=~leds;
 P17=0;
真是不得其解啊?想不通为什么...
作者: lzh_567    时间: 2009-7-4 19:26
在函数中,变量的定义必须放在执行语句前面!
作者: 单片机材料    时间: 2009-7-24 15:34
把定义部分应该放在主函数MAIN之前吧,全局变量
作者: a4496216    时间: 2009-7-27 09:36
#include <reg51.h>
这样?
作者: zhoufukang    时间: 2009-10-26 10:25
#include <reg51.h>
delay(uint t);                  //什么意思??
sbit P17=P1^7;
uchar k,leds;
main()
 P17=0;
  leds=0x01;
 P0=~leds;
作者: sophya    时间: 2009-12-7 16:29
P17=0;赋值语句 unchar leds;变量定义
变量定义放在后面肯定不能通过编译。
作者: long05931    时间: 2010-1-6 17:05
定义一般都在每个函数的最前面
作者: li334505330    时间: 2010-6-2 15:50
void delay(uint z);
作者: zengyi703    时间: 2010-6-30 14:10
main里面的
P17=0;是赋值语句
肯定要放在
uchar leds=0x01;
之后了,这里没有什么全局变量不全局变量的问题
作者: 桃源客    时间: 2010-6-30 16:28
“为什么编译老是说有K,leds没有被定义”
我也遇到过这样的问题,不过现在不会这样的了。
定义变量和常量一定要在要定义,再写执行语句,否则不可能编译通过
把:
P17=0;
 uchar leds=0x01;
改为
 uchar leds=0x01;
P17=0;
 应该可以的了。
[此贴子已经被作者于2010-6-30 16:28:24编辑过]
