标题: 单片机驱动蜂鸣器声音小,串联二极管后居然声音变很大? [打印本页]
作者: yezhaowei    时间: 2021-2-20 15:06
买了一个高电平触发的有源蜂鸣器(上面集成了三极管,io是基级)。
用杜邦线连到51单片机的P1.5管脚。程序写beep=1,蜂鸣器超级小声,靠近耳朵才听得见。
当我串联一个1N4148(阳极接p1.5,阴极接蜂的io),声音竟然变得很大声了。
这是什么原因???
作者: xianfajushi    时间: 2021-2-21 11:14
如果模块直接接IO声小的话说明模块设计不好
作者: robinsonlin    时间: 2021-2-21 11:58
用法错误。  这个应该是beep=0,才会响的。 而且,你也没有按照设计要求接线。  VCC接+5,IO口接你的P1.5才对。
作者: TTQ001    时间: 2021-2-22 06:24
IO P1.5输出具有100us高电平和100us低电平状态。 延迟可能太短,因此逻辑转换未完成,因此导致IO的平均电压高于晶体管的B-E压降。 因此晶体管始终处于导通状态。 添加二极管会导致低态电压足够低,从而切断晶体管。
作者: 黄youhui    时间: 2021-2-22 10:00
您这种情况原因很多的。
1,IO口输出电平不。模块的VCC和O口短接看声音大不大,
2,电流不足。Ib = (VCC - Vb)/Rb   Ic = p*Ib,P1.5和IO之间你没接Rb。
先分析这两个吧,个人觉得2概率大点
作者: yezhaowei    时间: 2021-2-22 11:20
黄youhui 发表于 2021-2-22 10:00
您这种情况原因很多的。
2,电流不足。Ib = (VCC ...
这个模块的基级已经接了102电阻,我只是不明白为什么串联一个二极管会变大声
作者: npn    时间: 2021-2-22 12:25
把IO口设置成强推挽试试。
作者: Hephaestus    时间: 2021-2-22 12:27
连有源无源蜂鸣器都不说,怎么分析?
作者: 黄youhui    时间: 2021-2-22 13:21
那你看一下不加二极管P1.5的电压是多少,如果是0.7V那就是你的电阻坏了,B极直接接IO上,拉低电压了。还有你集成IC里面的VCC和你单片机的VCC是不是同一个电位。
作者: cba_cba    时间: 2021-2-23 15:27
这种驱动跟频率有关的,  一般是2K  或是4K的,  需要把控制端的高低电平做到相同的频率。
