51单片机第四课中断控制六位数码管显示
Max_zhang
2021-2-21 00:02
51单片机第四课中断控制六位数码管显示
/********************51单片机第四课*******************/
/********************六位数码管显示*******************/
/******************** 运用中断控制 *******************/
/********************By Max.Zhang *******************/
#include <reg52.h>
typedef unsigned char uint8; //定义参数类型,规范书写格式
typedef unsigned int uint16;
uint16 i;
uint8 cnt;
uint8 num;
/******** 38译码器引脚对应P1位置*********/
sbit ADDR0 =P1^0;
sbit ADDR1 =P1^1;
sbit ADDR2 =P1^2;
sbit ADDR3 =P1^3;
sbit ENLED =P1^4;
/******** 数码管真值表 *********/
uint8 code DS[16]={ //code 表示把数据存到flash,不占用内部存储
0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8,
0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E};
/************** 38译码器设置*************/
ADDR3 =1;
ENLED =0;
/************** 中断初始化 *************/
TMOD = 01;
TH0 =0xFC; //计算1ms的计数初值
TL0 =0x66;
TR0 =1;
EA =1;
ET0 =1;
P0 = 0xFF;
while(1);
void timer0_interrupt() interrupt 1
static cnt =0;
static num =0;
static i=0;
TH0 =0xFC; //计算20ms的计数初值
TL0 =0x66;
TF0 =0;
cnt++;
if(cnt>=1000) //计数1000次,延时1s
cnt=0;P0=DS[num];num++;//每一秒数组内部标号+1
if(num>=16)
num=0;
switch(i) //放到中断里面 1ms刷新一次数码管段选
case 0:ADDR2=0;ADDR1=0;ADDR0=0;i++;break;
case 1:ADDR2=0;ADDR1=0;ADDR0=1;i++;break;
case 2:ADDR2=0;ADDR1=1;ADDR0=0;i++;break;
case 3:ADDR2=0;ADDR1=1;ADDR0=1;i++;break;
case 4:ADDR2=1;ADDR1=0;ADDR0=0;i++;break;
case 5:ADDR2=1;ADDR1=0;ADDR0=1;i=0;break;
default:break;
