串口助手发送一个字符并在单片机+LCD1602上实时显示出来
zsw3721
2021-2-24 10:46
之前写的一个测试玩的串口接收小程序,在串口助手上发送一个字符,单片机接收到后在LCD1602上显示出来。
一次发一个字符,显示完一整屏后自动清屏。
#include<reg52.h>
uchar code table[]="Data: ";
sbit lcdrs=P1^1; //指令和数据寄存器选择,高电平时为数据,低电平选择命令
sbit lcdrw=P1^2; //读写选择,高电平为读,低电平为写
sbit lcden=P1^3; //使能
sbit lcdbg=P1^3; //背光,0为开
sbit beep=P1^0; //蜂鸣器,0为开
bit flag;
uchar num;
uchar receiveData;
uchar displayposition=0x40;
void delayms(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void write_com(uchar com)
lcdrs=0; //rs低电平为写命令
P0=com;
delayms(5);
lcden=1; //EN先置高电平
delayms(5);
lcden=0; //短暂延时后EN置低电平
void write_dat(uchar dat)
lcdrs=1; //rs高电平为写数据
P0=dat;
delayms(5);
lcden=1;
delayms(5);
lcden=0;
void UsartInit()
SCON=0X50; //设置为工作方式1
TMOD=0X20; //设置计数器工作方式2
PCON=0X80; //波特率加倍
TH1=0XF3; //计数器初始值设置,注意波特率是4800的
TL1=0XF3;
ES=1; //打开接收中断
EA=1; //打开总中断
TR1=1; //打开计数器
void init()
lcdrw=0;
lcden=0;
P0=0;
write_com(0x38);
write_com(0x0f); //初始化,开显示,开光标,开光标闪烁
write_com(0x06); //初始化,读写一个字符后地址指针自动加1
write_com(0x01); //清屏
write_com(0x80); //数据地址指针从0开始
lcdbg=0; //开背光
beep=0;
delayms(400);
write_com(0x0C);
beep=1;
init();
UsartInit(); // 串口初始化
for(num=0;num<6;num++)
write_dat(table[num]);
if(flag==1)
if(displayposition>0x4F)
write_com(0x80+displayposition); //数据地址指针加40即指向第二行的第一位
write_dat(receiveData);
flag=0;
displayposition++;
void Usart() interrupt 4
receiveData=SBUF;//出去接收到的数据
RI = 0;//清除接收中断标志位
SBUF=receiveData;//将接收到的数据放入到发送寄存器
while(!TI); //等待发送数据完成
TI=0; //清除发送完成标志位
flag=1;
cfgvbjk
2021-2-25 16:51
码住,学习学习,刚刚入门
罗大韩
2021-5-16 21:23
能一次发送两个字符吗?
