单片机定时器小灯
朝朝1
2021-2-24 20:43
单片机定时器小灯
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit led=P1^0;
sbit led1=P1^1;
unsigned char timer,timer1;
unsigned char T0RH,T0RL,T1RH,T1RL;
void Delay1ms() //@11.0592MHz
unsigned char i, j;
_nop_();
i = 2;
j = 199;
do
while (--j);
} while (--i);
void confgtimer0(unsigned char ms) //定时器计算时间函数且最大值是71ms
unsigned long tmp;
tmp=11059200/12; //计算频率,因为一个机器周期等于12个时钟周期 所以要除以12 且单位是微妙
tmp=(tmp*ms)/1000;
tmp=65536-tmp; //设置初值
T0RH=(unsigned char)(tmp>>8);
T0RL=(unsigned char) (tmp);
// IE=0x82; //IE寄存器 相当于EA=1,ET0=1
EA=1;
ET0=1;
TMOD=0x11;//设置特殊功能寄存器,配置好工作模式 ,设置定时器0,工作方式1
//TMOD &=0xF0;
//TMOD|=0x01;
TH0=T0RH ; //设置定时时间
TL0=T0RL;
TR0=1; //打开定时器
void confgtimer1(unsigned char ms) //定时器计算时间函数且最大值是71ms
unsigned long tmp;
tmp=(tmp*ms)/1000;
T1RH=(unsigned char)(tmp>>8);
T1RL=(unsigned char) (tmp);
//TMOD &=0x0F;
// TMOD|=0x10;
PT1=1;//设置中断优先级1
EA=1;
ET1=1;
TH1=T1RH ; //设置定时时间
TL1=T1RL;
TR1=1; //打开定时器
confgtimer0(50);
confgtimer1(50);
void Confgtimer0() interrupt 1 //Confgtimer0()这里可以随便取 去这个名字仅仅只是他表示定时器0
timer++;
TH0=T0RH; //重新赋值
TL0=T0RL;
if(timer==20)
timer=0;
led=~led;
void Confgtimer1() interrupt 3 //Confgtimer0()这里可以随便取 去这个名字仅仅只是他表示定时器0
timer1++;
TH1=T1RH; //重新赋值
TL1=T1RL;
if(timer1==20)
timer1=0;
led1=~led1;
