标题: 关于示波器频率、周期 [打印本页]
作者: chij    时间: 2021-2-27 12:15
标题: 关于示波器频率、周期
示波器上应该可以看到当前扫描频率周期为扫描频率的倒数。
【公式】:f=1/T,周期单位是s,频率单位是HZ。(其中大写字母T,表示周期,小写字母f表示频率)
物质在1s内完成周期性变化的次数叫做频率,常用f表示。频率等于周期的倒数,周期越小,表示物体的频率越快,周期越大,表示物体的频率越慢。
1.选择正确的工具:保证示波器的带宽最少是你待测信号频率的3倍,保证你的示波器探棒的带宽最少是你待测信号频率的3倍,确认仪器在校验周期里面被校验过
2.检查你的探棒:确认你的示波器探头被正确的校准过,确认的方法如下,将示波器的探头连接到示波器的校准信号上,没有出现欠补偿或过补偿的情况
3.尽量将探棒打到高阻抗模式:如果探棒上有X10衰减开关的,尽量使用衰减开关进行待测信号的测量,尽量不要使用X1的无衰减模式,这样对被测电路的影响较小,另外接地的鳄鱼夹不要不夹
4.正确设定AC/DC模式:务必确认波形是否包含交流分量,AC/DC按钮不要按错
5.选择合适的量程:尽量让屏幕显示2个周期的波形,尽可能让波峰和波谷占满整个屏幕
以上文字下载: 示波器频率、周期.doc (79 KB, 下载次数: 3)
