标题: CS8386恒定2X4W输出功率4种防破音可选AB/D切换功能R类立体声音频功率放大器 [打印本页]
作者: sandtech168    时间: 2021-3-9 15:07
CS8386E是一款内置BOOST升压模块带防破音功能R类音频功率放大器. BOOST升压至5.6V可以为4Ω的负载提供2X4.0W的恒定功率.CS8386E在锂电池的供电电压范围内提供了极致的功率输出,使得CS8386E成为便携式音箱设备特剧是扩音器产品的最优选择。
CS8386E的全差分架构和极高的PSRR有效地提高了CS8386E对RF噪声的抑制能力.无需滤波器的PWM调制结构及内置的BOOST升压模块,尽可能的减少了外围器 件,另外CS8386E内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。
CS8386E提供了纤小的的ESOP16L封装形式供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
描述:内置BOOST模块R类结构,集成AB类D类,输出功率:PO at 10% THD+N, VIN = 3.7V,RL = 4Ω  2X4W。优异的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)杂音抑制能力,工作电压范围:2.5V到5.0V,内置20倍的固定增益,无需滤波的Class-D结构,集成AB类模式,80%的效率,高电源抑制比(PSRR):在217Hz下为70dB,启动时间 (100ms),静态电流 (20mA),低关断电流 (<0.1μA),过流保护,短路保护和过热保护,符合Rohs标准的无铅封装。
作者:ledsuperb
