标题: 导电缝纫线的用途,怎么用在衣服上? [打印本页]
作者: sfme1    时间: 2021-3-12 16:24
最近有一款不锈钢导电缝纫线很火,很多朋友都好奇它能用来干什么?今天我们来详细了解下不锈钢导电缝纫线的用途以及怎么用在衣服上?
这款不锈钢导电缝纫线由不锈钢金属纤维线所制成,每卷缝纫线长1m,每米阻值不同,有2Ω左右、7Ω左右.....50-60Ω左右等,2Ω左右的线直径0.96mm
具体如下图所示:
需要注意一点的是不锈钢导电缝纫线阻值越小线越粗,阻值越大线越细。
不锈钢导电缝纫线有很多特性和优点:
电阻小、热传导性好、熔点高;线身非常光滑,没有其它缝纫线身上那种毛刺,具有导电和耐高温等特性;耐高温650°C、熔点1350°C,耐清洗、可重复利用,所以一上市就获得很多加工企业和手工爱好者青睐。
不锈钢导电缝纫线的用途:
由于不锈钢导电缝纫线的特性,它具有防静电、耐高温的作用,因此适用于制作触屏手套、防静电服、可穿戴电子设备、防静电刷、驱动LED和其它小电流的电子元件等。
触屏手套,可以直接触摸打开智能手机。工业用途上,一般用导电线缝制工厂防静电制服、防静电鞋、防静电包装袋上面。特别电子制造行业,工人需要用导电线制作成手环,防止手上带静电,烧毁电子元件等,还有很多很多应用场景。
除此之外,很多创客手工爱好者可以自己动手做一个手机触摸屏手套给自己,还有一些可以用来缝制可穿戴用品也是不错的选择。
通过以上介绍,大家应该对不锈钢导电缝纫线有了初步了解吧,可导电缝纫线怎么用在衣服上呢?我们继续了解。
1 不锈钢导电缝纫线如果是做一个针织面料的服装,如下图所示:
图片来源于网络,如有问题请通知删除;
2 如果是要做智能,智能服务里面都是有两层的,可以尝试用平车走双线的方式将电路线夹在中间的槽里,这种做的话就要求面层和里层都不能用弹性太大的面料,会把里面的线扯到。要想面不见线,那里面就要放两层里把线夹在中间,还是一样的车缝方法把线夹在两条线的中间,做法基本都是这样,比较费工比较麻烦的做法。
3如果是做发光服就简单一些,发光线管可以用发光丝,减少电线内部穿插。
综上所述,不锈钢导电缝纫线用途还是很广泛的,不管您是厂家还是手工爱好者,想要了解更多不锈钢导电缝纫线内容请移步到DFRobot商城,有详细产品说明介绍。
