标题: 本人模数电比较差,请问这电压怎么算的,谢谢 [打印本页]
作者: jijkf    时间: 2021-3-13 23:23
作者: jijkf    时间: 2021-3-13 23:24
这个3.3怎么算的,我怎么算都不对
作者: Kxuan163    时间: 2021-3-14 01:50
设左边电压表所测量电压为U总,右边电压表所测量电压为U2,
根据串联电阻的分压公式:
U2/U总 =R2/(R1+R2)
3.33V/5.00V =2K/(1K+2K)
0.666   ≈ 0.6666666667
两个电压表显示的电压值正确。
作者: TTQ001    时间: 2021-3-14 02:48
VR2 = 5 x 2/(1+2) = 3.33V
作者: wulin    时间: 2021-3-14 07:49
串联电阻的分压比等于其阻抗比
作者: 人人学会单片机    时间: 2021-3-14 11:27
等比计算而已,纯数学题
作者: hejianmin    时间: 2021-3-14 16:18
5/(1K+2K)*2K=3。3
作者: yzwzfyz    时间: 2021-3-16 16:24
建议改学CEO专业,这个就不用自己算了。
作者: AnnM    时间: 2021-3-16 16:55
串联分压,测量的是R2两端电压,参考是5V,所以是R2/(R1+R2)*5=3.3V
作者: 就地欢喜庙    时间: 2021-3-16 18:34
两个电阻串联对5v电源进行分压,3.3V为R2的电压,计算公式为5*(2/3)=3.3
作者: mvwtest    时间: 2021-3-17 06:35
根据串联电阻的分压公式:
U2/U总 =R2/(R1+R2) ...
正解!!!
基本功扎實。
作者: wdgao    时间: 2021-3-17 07:32
输入电压5V,根据电路为电阻串联电路,分压比为2/3。所以有:5V*(2/3)=3.33V
作者: aking991    时间: 2021-3-17 08:16
本来想加图片给你看,可是就是加不进来
作者: taotie    时间: 2021-3-17 09:24
网上一大堆在线计算器拿来用啊
作者: glinfei    时间: 2021-3-17 12:54
这算是初中物理学的吧
作者: 加油2021    时间: 2021-3-17 15:34
这个太简单了吧   如果这个都费劲  我劝你还是要多补补基础知识     分压原理听过吗?   5V总电压对应的对地电阻是3   而所求电压对应的对地电阻是2   那么所求电压U=2/(1+2)*5=3.33V
作者: profile5    时间: 2021-3-18 11:08
欧姆定律可以推导出,串联分压,并联分流哟。。
作者: dj3365191    时间: 2021-3-18 14:02
有个手机APP Daka电子设计里有电子计算器中包括电阻分压计算,很简单输入几个参数就算出结果了
作者: 最爱51hei    时间: 2021-3-18 15:38
电阻串联进行分压:(电阻必须串联),每个电阻之间的电压与自身阻值成正比:计算方式如下
(自身电阻阻值/所有串联的电阻的阻值之和)*串联支路两端的电压=自身电阻的电压
自身电阻R2的阻值为:2K
所有串联的电阻的阻值之和:R1+R2=1k+2k=3k(电压表的阻值无限大,视为开路)
串联支路两端的电压:5v
(2/3)*5≈3.3
补充:电阻并联的时候各个电阻之间的电压一样
作者: sealiya    时间: 2021-3-18 22:28
两个电阻串联分压,5V是两个电阻两端的总电压,3.3V是2K电阻上分得的2/3倍总电压。5*2/3=3.3V
作者: 王秋冬    时间: 2021-3-19 09:54
我是这样算的,5V/(1K+2k)*2K=3.333.
作者: NCSTTIGER    时间: 2021-3-19 15:41
串联分压呗
作者: 18887166858    时间: 2021-3-19 15:57
分压公式,电阻越大,分到的电压越多,并且是成比例关系:R2/(R1+R2)=3.33/5
作者: tbr2885220    时间: 2021-3-19 16:16
可以忽略右边的看,只看左边电路,这就是个串联分压电路,V=2k/(1k+2k)*5v=3.3v!v
