标题: 关于距离保护电路,由阻抗继电器完成电压、电流的比值测量来判断故障的远近 [打印本页]
作者: hk1998    时间: 2021-3-14 15:51
这是我们设计的内容,有关于距离保护的内容
电流保护的优点是简单、工作可靠,但这种保护受系统的运行方式及接线方式的影响较大,所以在35kV及以上等级电网中,电流保护很难满足继电保护的基本要求。因此,需要釆取性能更加完善的保护,而距离保护就是适应这种要求的一种保护。
简单的说,距离保护装置是一种由阻抗继电器完成电压、电流的比值测量,根据比值的 大小来判断故障的远近,并根据故障的远近确定动作时间的一种保护装置。通常将该比值称 为阻抗继电器的测量阻抗,即 。距离保护作用原理如图1所示。
距离保护的原理以及作用.docx
1.06 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 黑币 -5
