标题: altium designer 6.9快捷键 [打印本页]
作者: sina.liu 时间: 2021-3-15 16:18
1.Page Up: 放大
2.Page Down: 缩小
3.小键盘的*:更换走线层。如果是双层板,就轮流更换Top层和Bottom层。
4.Shift+空格键:更改走线方式
5.G: 调整最小移动距离
6.L: 调出层隐藏对话框
7.JC: 跳转到指定元件
8.shift+S:只显示当前层。
小键盘上的 * 更换走线层。小键盘上的+/-更换所有层。
9.SA: 选择全部
10.XA: 取消全部
11.ZW:选择窗口放大
12.VF:全部显示
13.FS: 保存
14.EA:选择性粘贴
15.MM: 移动
16.ED: 删除
17.Ctrl+Delete: 删除选择的
18.shift+左击:逐个反向选择
19.RM: 测量距离
20.RP: 测量间距
X-A=E-E-A:消释
V-F:调整到满屏显示全视图
V-R:刷新
D-B:浏览元件库
P-W:放导线(SCH)
P-T:放导线(PCB)
P-J:放结点
SHIFT+S:看单面板
“+““-“:换层
E-H:鼠标进入选中状态
E-D=CTRL+X:鼠标进入删除状态
Q:公英制转换
R-M:测量
E-N:单个选中
CTRL+DEL:全体删除选中的目标
HOME:以鼠标为中心刷新
END:当前视屏刷新
CTRL+F:查找元件
E-O-S:设置新原点
E-J-N:寻找网络
T-N:浏览已复制的封装库
T-T:放置泪滴
L=D-O:可设置层、电气报错等
O-D=T-P=O-P:可设置字符、覆铜等
P-O:放电源VCC或地GND
P-N:放网络标号
P-B:放总线
CTRL+左键:在移动元件时,可使与之相连的导线随其一起移动
shift+下箭头:光标下移10个电气栅格
ctrl+1:以零件原来的尺寸的大小显示图纸
ctrl+2:以零件原来的尺寸的200%显示图纸
ctrl+4:以零件原来的尺寸的400%显示图纸
ctrl+5:以零件原来的尺寸的50%显示图纸
ctrl+f:查找指定字符
ctrl+g:查找替换字符
ctrl+b:将选定对象以下边缘为基准,底部对齐
ctrl+t:将选定对象以上边缘为基准,顶部对齐
ctrl+l:将选定对象以左边缘为基准,*左对齐
ctrl+r:将选定对象以右边缘为基准,*右对齐
ctrl+h:将选定对象以左右边缘的中心线为基准,水平居中排列
ctrl+v:将选定对象以上下边缘的中心线为基准,垂直居中排列
ctrl+shift+h:将选定对象在左右边缘之间,水平均布
ctrl+shift+v:将选定对象在上下边缘之间,垂直均布
f3:查找下一个匹配字符
shift+f4:将打开的所有文档窗口平铺显示
shift+f5:将打开的所有文档窗口层叠显示
shift+单左鼠:选定单个对象
crtl+单左鼠,再释放crtl:拖动单个对象
shift+ctrl+左鼠:移动单个对象
按ctrl后移动或拖动:移动对象时,不受电器格点限制
按alt后移动或拖动:移动对象时,保持垂直方向
按shift+alt后移动或拖动:移动对象时,保持水平方向
Powered by Discuz! X3.1 |
