第二篇,STM8模拟串口发送函数,物理串口发送数据,通过IO口发出
老K。
2021-3-16 11:06
#include"iostm8s103F3.h"
unsigned char SendData_BitNum=0;
unsigned char ch=0;
char Senddata[10];
int Bytenum=0;//收到字节数
int send_byte=0;//发送字节数
void Delay_50000()
int a,b;
for( a=0 ; a<100 ; a++ )
for( b=0 ; b<500 ; b++ );
void GPIO_Init(void)
PD_DDR |= (1<<2);
PD_CR1 |= (1<<2);
PD_CR2 |= (1<<2);
void CLK_Init(void)
CLK_ECKR=0X00;
CLK_ICKR=0X01;
CLK_SWR =0xE1;
CLK_CKDIVR=0X00;
void Init_UART1(void)
UART1_CR1=0x00;
UART1_CR2=0x00;
UART1_CR3=0x00;
// 设置波特率,必须注意以下几点:
// (1) 必须先写BRR2
// (2) BRR1存放的是分频系数的第11位到第4位,
// (3) BRR2存放的是分频系数的第15位到第12位,和第3位
// 到第0位
// 例如对于波特率位9600时,分频系数2000000/9600=208
// 对应的十六进制数为00D0,BBR1=0D,BBR2=00
UART1_BRR2=0x0b;
UART1_BRR1=0x08;
UART1_CR2=0x2c;//允许接收,发送,开接收中断
void TMI2_Init(void) //定时器2初始化
TIM2_PSCR = 0x04; //16分频 1MHZ 1us
TIM2_ARRH = 104 >> 8; //自动装
TIM2_ARRL = 104;
TIM2_CNTRH=0x00; //初值
TIM2_CNTRL=0x00;
TIM2_EGR=0X01; //允许产生更新标志
TIM2_CR1 |= 0x81; //开启定时器
//TIM2_IER |= 0x01; //允许中断
//将收到的数据再发送出去
#pragma vector= UART1_R_OR_vector //0x19
__interrupt void UART1_R_OR_IRQHandler(void)
if((UART1_SR & 0x20)==0x20)
Senddata[Bytenum]=UART1_DR;
UART1_DR=0x55;
Bytenum++;
if(Bytenum==10)Bytenum=0;
UART1_SR &=~(0x20);
#pragma vector = 0x0f //定时器2中断向量号
__interrupt void UART_Update_IRQHandler()
int cnt;//1为起始位,2为数据位,3为停止位
int bitflag=1;//发送一个字节结束 1为发送完成,
TIM2_SR1 &=~(0x01);//清楚中断标志位
//TIM2_CNTRH=0x00; //初值
//TIM2_CNTRL=0x00;
if((bitflag==1)&&(send_byte<Bytenum))
bitflag=0;
if(SendData_BitNum==0)
cnt=1;
else if(SendData_BitNum==9)
cnt=3;
else cnt=2;
if(cnt==1)
PD_ODR &=~(1<<2);
SendData_BitNum++;
if(cnt==2)
if(( Senddata[send_byte])&0x01==0x01)
PD_ODR |=1<<2;
SendData_BitNum++;
PD_ODR &=~(1<<2);
SendData_BitNum++;
Senddata[send_byte]>>=1;
if(cnt==3)
PD_ODR |=1<<2;
SendData_BitNum=0;
bitflag=1;
send_byte++;
//TIM2_IER=0X00; //禁止中断
main()
CLK_Init();
Init_UART1();
GPIO_Init();
TMI2_Init();
asm("rim");//开中断,sim为关中断
while (1)
以上代码51hei提供下载:
STM8模拟串口发送.zip
(242.53 KB, 下载次数: 18)
2021-3-16 11:06 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
