标题: CS5082带NTC功能5V USB输入双节锂电池串联应用升压充电管理IC [打印本页]
作者: ledsuperb    时间: 2021-3-25 20:29
CS5082E是一款5V输入,支持双节锂电池串联应用,锂离子电池的升压充电管理IC.CS5082E集成功率MOS,采用异步开关架 构 ,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效 减少整体方案尺寸,降低BOM成本。CS5082E的升压开关充电转换器的工作频率为600KHz最大2A输入充电,转换效率为90%。
CS5082E输入电压为5V,内置自适应环路,可智能调节充电电流,防止拉挂适配器输出可匹配所有适配器。
CS5082E提供了纤小的ESOP8L封装类型供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
描述:2A输入异步开关升压充电,充电电流可达1.0A,管脚外围线路可兼容CS5080E,升压充电效率90%,充电电流外部可调,自动调节输入电流,匹配所有适配器,支持LED充电状态指示,电池温度检测保护功能,内置功率MOS,600KHz开关频率,可支持4.7uH 电感,输出过压,短路保护,输入欠压,过压保护,IC过温保护,ESD 4KV
作者:ledsuperb
