标题: 单片机红外遥控小车代码要如何修改?求指教 [打印本页]
作者: 1237780    时间: 2021-3-29 10:54
这个是红外遥控小车的代码,我希望它能按下按钮他会动,松开就停止
CH是上,+是下,左边和后边是一个蓝色跟绿色的按钮。中间是停止。我希望它能变成四个按钮,不需要中间的停止。只要松开按钮小车就不会动,
按下就继续行驶,谢谢大家
#include <reg52.h>                                  //包含51单片机相关的头文件
#include <intrins.h>
#define uint    unsigned int                          //重定义无符号整数类型
#define uchar   unsigned char                         //重定义无符号字符类型
uchar code  LedShowData[]={0x03,0x9F,0x25,0x0D,0x99,  //定义数码管显示数据
                            0x49,0x41,0x1F,0x01,0x19};//0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
uchar code  RecvData[]={0x19,0x46,0x15,0x44,0x43,0x40,0x0D,0x0E,0x00,0x0F};
uchar IRCOM[7];
static unsigned int LedFlash;                         //定义闪动频率计数变量
unsigned char RunFlag=0;                              //定义运行标志位
bit EnableLight=0;                                    //定义指示灯使能位
/*************完成状态指示灯定义*************/
sbit S1=P3^2;                                         //定义S1按键端口
/*************完成电机控制端口定义***********/
sbit M1A=P1^2;                                        //定义电机1正向端口
sbit M1B=P1^3;                                        //定义电机1反向端口
sbit M2A=P1^4;                                        //定义电机2正向端口
sbit M2B=P1^5;                                        //定义电机2反向端口
sbit SB1=P2^3;                                        //定义蜂鸣端口
/*********完成话筒,光敏电阻,蜂鸣器.端口定义**/
sbit IRIN=P3^3;                                       //定义红外接收端口
/*********完成红外接收端口的定义*************/
#define ShowPort P0                                   //定义数码管显示端口
extern void ControlCar(uchar CarType);                //声明小车控制子程序
void delayms(unsigned char x)                         //0.14mS延时程序
  unsigned char i;                                    //定义临时变量
  while(x--)                                          //延时时间循环
    for (i = 0; i<13; i++) {}                         //14mS延时
void Delay1ms(unsigned int i)
unsigned char j,k;
do{
  j = 10;
  do{
   k = 50;
   do{
    _nop_();
   }while(--k);
  }while(--j);
}while(--i);
void Delay()                                          //定义延时子程序
{ uint DelayTime=30000;                               //定义延时时间变量
  while(DelayTime--);                                 //开始进行延时循环
  return;                                             //子程序返回
void tingzhi()
   M1A=0;                                   //将M1电机A端初始化为0
   M1B=0;                                   //将M1电机B端初始化为0
   M2A=0;                                   //将M2电机A端初始化为0
   M2B=0;
void qianjin()
   M1A=1;
   M1B=0;
   M2A=1;
   M2B=0;
void houtui()
   M1A=0;
   M1B=1;
   M2A=0;
   M2B=1;
void youzhuan()
   M1A=1;
   M1B=0;
   M2A=0;
   M2B=1;
void zuozhuan()
   M1A=0;
   M1B=1;
   M2A=1;
   M2B=0;
void ControlCar(unsigned char ConType)    //定义电机控制子程序
  tingzhi();
   if(ConType==1)
    tingzhi();                                                      //进入前进之前 先停止一段时间  防止电机反向电压冲击主板 导致系统复位
         Delay1ms(240);
        qianjin();
        ShowPort=LedShowData[1];
   else if(ConType==2)
     tingzhi();                                                              //进入后退之前 先停止一段时间  防止电机反向电压冲击主板 导致系统复位
         Delay1ms(240);
     houtui();
         ShowPort=LedShowData[2];                                //M2电机反转
   else if(ConType==3)
     tingzhi();        //进入左转之前 先停止一段时间  防止电机反向电压冲击主板 导致系统复位
         Delay1ms(240);
     zuozhuan();
     ShowPort=LedShowData[3];                              //M2电机正转
   else if(ConType==4)
    tingzhi();        //进入右转之前 先停止一段时间  防止电机反向电压冲击主板 导致系统复位
        Delay1ms(240);
        youzhuan();                                //M1电机正转
    ShowPort=LedShowData[4];                                      //M2电机反转
   { tingzhi();
        ShowPort=LedShowData[0];
void IR_IN() interrupt 2 using 0                      //定义INT2外部中断函数
  unsigned char j,k,N=0;                              //定义临时接收变量
  EX1 = 0;                                            //关闭外部中断,防止再有信号到达
  delayms(15);                                        //延时时间,进行红外消抖
  if (IRIN==1)                                        //判断红外信号是否消失
     EX1 =1;                                          //外部中断开
         return;                                          //返回
  while (!IRIN)                                       //等IR变为高电平,跳过9ms的前导低电平信号。
      delayms(1);                                     //延时等待
  for (j=0;j<4;j++)                                   //采集红外遥控器数据
    for (k=0;k<8;k++)                                 //分次采集8位数据
       while (IRIN)                                   //等 IR 变为低电平,跳过4.5ms的前导高电平信号。
         delayms(1);                                  //延时等待
       while (!IRIN)                                  //等 IR 变为高电平
         delayms(1);                                  //延时等待
       while (IRIN)                                   //计算IR高电平时长
         delayms(1);                                  //延时等待
         N++;                                         //计数器加加
         if (N>=30)                                   //判断计数器累加值
           EX1=1;                                     //打开外部中断功能
               return;                                    //返回
      IRCOM[j]=IRCOM[j] >> 1;                         //进行数据位移操作并自动补零
      if (N>=8)                                       //判断数据长度
         IRCOM[j] = IRCOM[j] | 0x80;                  //数据最高位补1
      N=0;                                            //清零位数计录器
  if (IRCOM[2]!=~IRCOM[3])                            //判断地址码是否相同
     EX1=1;                                           //打开外部中断
     return;                                          //返回
  for(j=0;j<10;j++)                                   //循环进行键码解析
      if(IRCOM[2]==RecvData[j])                       //进行键位对应
        ControlCar(j);                                          //数码管显示相应数码
   EX1 = 1;                                           //外部中断开
void main(void)                                       //主程序入口
bit ExeFlag=0;                                       //定义可执行位变量
LedFlash=3000;                                       //对闪灯数据进行初始化
EX1=1;                                               //同意开启外部中断1
IT1=1;                                               //设定外部中断1为低边缘触发类型
EA=1;                                                //总中断开启
ShowPort=LedShowData[0];                             //数码管显示数字0
while(1)                                              //程序主循环
   Delay();                                           //延时
  // RunStopState=~RunStopState;                        //运行指示灯状态转变
作者: man1234567    时间: 2021-3-31 23:47
很高级的程序,只有一个步进电机不仅可以玩出前进后退还能玩出左转右转,学习了
作者: zhubaba    时间: 2021-6-4 19:43
有两个电机吗
