标题: 单片机自带eeprom为什么写入了之后读取的时候数据不一样 [打印本页]
作者: 北歌    时间: 2021-4-3 17:07
void EEPROM_delete(uint addr)
// 打开 IAP 功能(ISP_CONTR.7)=1:允许编程改变Flash, 设置Flash操作等待时间
// 0x83(晶振<5M)   0x82(晶振<10M)   0x81(晶振<20M)   0x80(晶振<40M)
    ISP_CONTR = 0x81;
    ISP_CMD   = 0x03;                  // 用户可以对"Data Flash/EEPROM区"进行扇区擦除
    ISP_ADDRL = addr;         // ISP/IAP操作时的地址寄存器低八位,
    ISP_ADDRH = addr>>8;      // ISP/IAP操作时的地址寄存器高八位。
        EA =0;
    ISP_TRIG = 0x46;          // 在ISPEN(ISP_CONTR.7)=1时,对ISP_TRIG先写入46h,
    ISP_TRIG = 0xB9;          // 再写入B9h,ISP/IAP命令才会生效。
    _nop_();
        EA =1;
    ISP_off();                                          // 关闭ISP/IAP
函数:写一字节
入口:addr = 扇区单元地址 , dat = 待写入数据
void EEPROM_write(uint addr,uchar dat)
    ISP_CONTR = 0x81;
    ISP_CMD   = 0x02;              // 用户可以对"Data Flash/EEPROM区"进行字节编程
    ISP_ADDRL = addr;
    ISP_DATA  = dat;          // 数据进ISP_DATA
    EA = 0;
    ISP_TRIG = 0x46;
    ISP_TRIG = 0xB9;
    _nop_();
        EA =1;
函数:读一字节
入口:addr = 扇区单元地址
出口:dat  = 读出的数据
uchar EEPROM_read(uint addr)
    uchar dat;
        ISP_CONTR = 0x81;
    ISP_CMD   = 0x01;         // 用户可以对"Data Flash/EEPROM区"进行字节读
    ISP_ADDRL = addr;
    EA = 0;
    ISP_TRIG = 0x46;
    ISP_TRIG = 0xB9;
    _nop_();
    dat = ISP_DATA;                          // 取出数据
        EA =1;
        return dat;
函数:关闭ISP/IAP操作
void ISP_off()
    ISP_CONTR = 0;            // 关闭IAP功能
    ISP_CMD   = 0;            // 待机模式,无ISP操作
    ISP_TRIG  = 0;            // 关闭IAP功能, 清与ISP有关的特殊功能寄存器
        ISP_ADDRH = 0;
        ISP_ADDRL = 0;
STC89C52RC内部EEPROM详细地址表:
第一扇区               第二扇区                第三扇区                第四扇区
起始地址  结束地址     起始地址   结束地址     起始地址   结束地址     起始地址    结束地址
2000h     21FFh        2200h      23FFh        2400h      25FFh        2600h       27FFH
第五扇区               第六扇区                第七扇区                第八扇区
2800h     29FFh        2A00h      2BFFh        2C00h      2DFFh        2E00h        2FFFh
作者: lml25680    时间: 2021-4-3 17:20
可以检查一下写入的地址和读取的地址是不是一样
作者: 北歌    时间: 2021-4-3 18:21
写入和读取的地址是一样的
作者: man1234567    时间: 2021-4-4 10:57
不外乎两种可能:程序错或硬件坏
一般程序是抄的错多在延时
