stc89c52单片机实现自动计数功能时总是中途归零,请高手指点
lvshuanghui
2013-8-10 19:22
设计目的:单片机数码管自动计数
问题:中途不定点归零
程序如下:
#include <reg52.h> //52系列单片机头文件
sbit dula=P2^6; //申明U1锁存器的锁存端
sbit wela=P2^7; //申明U2锁存器的锁存端
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delayms(uint);
void display(uchar,uchar,uchar);
uchar num,num1,bai,shi,ge;
TMOD=0x11;
TH1=(65536-45872)/256;
TL1=(65536-45872)%256;
EA=1;
ET1=1;
TR1=1;
display(bai,shi,ge);
void display(uchar bai,uchar shi,uchar ge) //显示子函数
wela=1; //打开U2锁存端
P0=0xfe; //送入位选信号
wela=0; //关闭U2锁存端
P0=0xff; //消影
dula=1; //打开u1锁存端
P0=table[bai]; //送入段选信号
dula=0; //关闭u1锁存端
delayms(10); //延时10ms
wela=1;
P0=0xfd;
wela=0;
P0=0xff;
dula=1;
P0=table[shi];
dula=0;
delayms(10);
wela=1;
P0=0xfb;
wela=0;
P0=0xff;
dula=1;
P0=table[ge];
dula=0;
delayms(10);
void delayms(uint xms) //延时子函数
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void T1_time() interrupt 3 //中断子函数
TH1=(65536-45872)/256; //重装初值
num1++;
if(num1==10) //如果到了10次,中断时间到
num1=0; //归零重新计数
num++;
if(num==1000)
num=0;
bai=num/100; //将百位数送数码管
shi=num%100/10; //将十位数送数码管
ge=num%10; //将个位数送数码管
ahshmj
2013-8-11 06:57
你将num1设置成uchar unsigned char,就只能计数到255,再加1就会归零。不会到1000.
lvshuanghui
2013-8-15 12:04
明白了,谢谢啦
Changlan『C』染
2013-8-16 05:18
说的对,num要设成uint
