标题: esp8266连接ONENET(AT透传篇) [打印本页]
作者: LightningEVE    时间: 2021-4-10 23:20
本次的教程将会以stm32F103C8T6+ESP8266为例子,详细说明一整套OneNet平台的应用实例。
本章着重讲解硬件连接和链接onenet的过程。
本章教程分三个大块:
1.硬件的选取与连接方法
2.ONENET端的创建和配置
3.硬件端的的配置与测试
需要软件:(wwslanzouscom/b0261k4uj
密码:2orw)
sscom5.13.1(串口调试监控)
flash_download_tools_v3.6.8(esp8266固件刷入)
keil5(编写stm32
固件库
1.硬件的选取与连接方法及烧录
ESP8266==>TTL
淘宝常见的esp8266基本分为两种:(esp-01/esp-01s)或(esp-12x)
相较之下esp-12x更简单一点,不管是刷固件还是连接配置都会简单一点,本章着重讲解两个之间的区别(也就只有连接方法和刷入固件时有区别)
1.esp-001:                                    TTL(3.3v):
说明:只需要用到VCC、GND、UTXD、URXD、CH_DP引脚,(CH_PD连接到VCC,UTXD连接TTL的RXD,URXD连接TTL的TXD)但需要注意的是在刷新固件的时候需要用到RST(将RST短接到GEN一下上电刷新),后面我也会讲到。
再次说明:
VCC/CH_PD 接3.3V的电压。(CH_PD 和VCC都接VCC,不接串口收不到数据)
GND接地(烧录器需与电源共地)
RX接下载器的TXD
TX接下载器的RXD
烧录:
烧写操作: bin.zip (6.26 MB, 下载次数: 22)
步骤一、当串口(注意串口号和波特率的选择)连接成功之后,点击如上图的“START”按钮;
步骤二、将ESP8266重新上电,下面将会出现蓝色进度条表示模块正在进行烧写;
步骤三、等待一段时间后,出现“FINISH”字样表示烧写成功;
2.esp-12X:驱动: CP2102版驱动.zip (3.69 MB, 下载次数: 8)        TTL(5v)
说明:用到VCC、GND、TXD、RXD引角。
再次说明:
VC接5V的电压
GND接地
RX接下载器的TXD
TX接下载器的RXD
烧录:
烧写操作: Ai-Thinker_ESP8266_DOUT_AiCloud_v0.0.0.6_20170517.zip (1.23 MB, 下载次数: 12)
2.ONENET端的创建和配置
1.ONENET平台创建产品:onenet开发平台
注册账号后——>控制台——>切换至旧版(新版也可以,不过新旧不互通)——>多协议接入——>HTTP(添加产品)
记录设备ID和APIKEY,至此ONENET最基础的已经创建完成。(后期可以填加数据流模板和app)
参考资料:相关
3.硬件端的的配置与测试
AT指令接入到网络
一、AT初始化部分:(请删除后面的空格和注释)
  1. 1. AT        //查看状态
  2. 2. AT+CWMODE=1                                                      //设置STA模式
  3. 3. AT+CWLAP                                                               //查询可以查到的wifi信号
  4. 4. AT+CWJAP="zhou88","ab12345678"          //设置wifi账号和密码
  5. 5. AT+CIFSR        //查看IP地址
(可跳过)网络设置部分(测试网络部分,如果没有测试网络的部分请跳过此步):(请删除后面的空格和注释)
  1. 6. AT+CIPMUX=0        //设置成单路连接模式
  2.     7. AT+CIPSTART="TCP","192.168.2.145",1314                     //连接TCP服务器
  3.     8. AT+CIPMODE=1                                                              //设置为透传模式 (如果错误多点一下)
  4.     9. AT+CIPSEND        //启动透传发送
  5.     10. +++        //退出透传模式,注意把发送新行勾掉
  6.     11.AT+CIPCLOSE        //断开连接
  7. /*第7步连接TCP成功后,也可以不进入透传模式,直接进入发送模式,但需要指定发送长度,发送成功会自动退出,所以每次发送前都需要发送。
  8.      AT+CIPSEND=3  “3”代表长度
  9.        123          发送的消息*/
二、用AT指令传入数据到OneNET物联网平台第一步、在onenet控制台中给产品添加apikey
第二步、接入到OneNET测试(请删除后面的空格和注释)
  1. <blockquote><font color="#00bfff">POST /devices/34281442/datapoints?type=3 HTTP/1.1        //把中间的数字改为自己的设备ID
  2.   api-key:42OFVvlP3tSSS1TrP4tYd3KcilE=                               //填入自己的apikey
  3.   Host:api.heclouds.com
  4.   Content-Length:59
  5.   {"datastreams":[{"id":"temp","datapoints":[{"value":50}]}]}    //上传的数据名称和数据值</font>
返回发送上传成功的状态,在云平台可以查看到刚刚我们上传的数据,如果失败,检查格式是否正确。
第三步:使用AT指令上传数据
上面已经介绍了如何连接到WiFi,下面直接从TCP连接开始
TCP连接OneNET平台
  1. AT+CIPSTART="TCP","183.230.40.33",80
设置穿透模式
  1.   AT+CIPMODE=1
设置透传模式
  1. AT+CIPSEND
启动透传发送(更改设备id和apikey)
  1. POST /devices/34281442/datapoints?type=3 HTTP/1.1
透传AT代码参考:https://open.iot.10086.cn/doc/mu ... /api/api-usage.html
成功之后,在云平台上就可以查看到我们的数据了!
手机上可以下载设备云app来查看数据
文章不是很精美,但是所有的文件都上传了,大家可自行下载查看,相信大家查看代码后很快就能懂,如果有什么疑问可以在下方留言询问,或者来我博客留言
作者: shenchaobiao    时间: 2021-4-11 15:06
能把资料完整打包一份发网盘吗?
作者: shenchaobiao    时间: 2021-4-11 15:09
蓝奏里面没有文件啊
作者: LightningEVE    时间: 2021-4-15 11:17
shenchaobiao 发表于 2021-4-11 15:09
蓝奏里面没有文件啊
https://wwr点lanzous点com/b0261k4sh
密码:19wn
