标题: 自制了一个1602电压电流表 附单片机代码PCB文件 [打印本页]
作者: yunhai4321    时间: 2021-4-14 21:43
从某一个宝买了个0-30伏可调降压模块,没有电流电压表,看网上有人用STC12C5A60S2加1602液晶做的电流电压表,自己也做了一个,手上没有STC12C5A60S2,就用Mega16了,为了表头可以直接用36V电源,用LM2596降压,组装完成用20欧姆电阻试了一下,精度还可以
设计的PCB
设计的PCB
生成PCB钻孔文件
生成PCB钻孔文件
打印菲林
打印菲林
打印好的菲林
打印好的菲林
给PCB钻孔
给PCB钻孔
钻好孔的PCB
钻好孔的PCB
涂好感光油墨的PCB
涂好感光油墨的PCB
曝光后的PCB
曝光后的PCB
腐蚀好的PCB
腐蚀好的PCB
制作焊接好的PCB
制作焊接好的PCB
20欧姆电阻试精度
20欧姆电阻试精度
avr单片机源程序和PCB工程文件
avr单片机源程序和PCB工程文件
电流电压表.rar
129.01 KB, 下载次数: 140, 下载积分: 黑币 -5
PCB与程序
作者: 杨雪飞    时间: 2021-4-15 10:34
是漏传了LCD.h?还是有意为之?或者认为lcd.h太好找了让大家自己自己补一个呢?
作者: yunhai4321    时间: 2021-4-15 12:17
CVAVR自带LCD.h,只要调用就可以了
作者: No.1Player_Yan    时间: 2021-5-26 23:13
能不能上传一些详细期间呀,我新手有点难看懂
作者: NICHAIDIY    时间: 2021-5-31 12:27
老铁 电路图分享下可好 带参数的
