两个51单片机,两机的串口交叉连线,双机互发数据
sunhaitao
2013-8-13 17:21
两个51单片机,两机的串口交叉连线,双机互发数据串口通信是单片机和其它系统交换数据的主要形式。
上周有几位网友问到单片机双机通信的问题,做而论道为此特意设计了软件、硬件,进行了测试。
下列程序,经过编译、硬件仿真调试成功。
要点如下:
两个51单片机,两机的串口交叉连线,双机互发数据;
发送方大约每隔 1s 发送一个字节,内容递增(或递减);
接收方采用两位数据显示器显示收到的数据。
网友实验时,显示函数应该根据自己的设备进行改写。
下面的程序,既包括了发送功能,也包括了接收功能,也就是说:进行双机通信实验时,两个单片机使用同一个程序就可以。
#include<reg52.h>
uchar Rbuf = 0;
uchar code dis_7[] = {
0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, //共阴段码
0x7f, 0x6f, 0x77, 0x7c, 0x39, 0x5e, 0x79, 0x71, 0x00};
//段码表 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, off
void delay(uint k)
uint i, j;
for(i = 0; i < k; i++) for(j = 0; j < 200; j++);
void Display(uchar x)
P2 = 0xFF;
P0 = dis_7[x / 16]; //输出高四位
P2 = 0xFE; delay(2);
P2 = 0xFF;
P0 = dis_7[x % 16]; //输出低四位
P2 = 0xFD; delay(2);
void UART()interrupt 4
if(RI) {
RI = 0; //清除中断标志
Rbuf = SBUF;
if(TI) {
TI = 0; //清除中断标志
uchar t1, i;
SCON = 0x50; //串口工作在方式1
PCON &= 0x7F; //SMOD=0
TMOD = 0x20; //定时器1当做波特率发生器
TH1 = 0xFD; //初值, 9600 @ 11.0592MHz
TL1 = 0xFD;
TR1 = 1;
ES = 1;
EA = 1;
while (1) {
for (i = 0; i < 100; i++)//多次循环,便于观察与发送
Display(Rbuf); //显示收到的数据
SBUF = t1; //发送数据
P1 = ~t1; //本机显示
t1++;
// t1--;
sunnyboy6652
2013-8-17 01:00
学习了
xbd1763688799
2017-12-11 09:16
怎么没有原理图,没有原理图。
sky_t
2017-12-18 16:06
双机通信can通信可以实现吗?
新乡家电维修
2018-7-2 09:18
xbd1763688799 发表于 2017-12-11 09:16
怎么没有原理图,没有原理图。
看程序就知道了,原理图不需要,只看IO功能就行了。
