怎么解决单片机+液晶屏显示数字位数 求帮助
鹤见川
2021-4-22 18:45
这是我的温度检测程序,液晶屏显示小数点后三位数,想改成只显示小数点后两位,怎样改呢
void main(){ lcd_ini(); ds18_ini(); //ds18B20初使化 ds18_write(0xcc); //跳过序列号 ds18_write(0x44); //启动温度转换 xie1602(4,t_h); xie1602(12,t_l); while(1) { ds18_check(); //从DS18B20中读出温度 xianshi1(); xiugai(); panduan(); }}void xie1602(uint8 add,uint8 daa){ lcd_order(0x80+add); lcd_data(0x30+daa/10); lcd_data(0x30+daa%10);}//判断是否在报警范围内void panduan(){ if(tmp<(t_l*1000)||tmp>(t_h*1000)&&t_l>=0) { BUZZER = 0; delay(10); } else if(t_l<0&&tmp>(t_h*1000)) { BUZZER = 1; } else BUZZER = 1;}//选择修改的内容void xiugai(){ uint8 jj; uint8 i = 0; BUZZER = 1; if(K1==0) { while(!K1); while(1) { lcd_order(0x0f); //开启光标显示 lcd_order(0x80+5);//光标显示位置 if(K2 == 0) //判断加按键按下 { while(K2 == 0); //等待按键释放 t_h++; //温度上限加1 xie1602(4,t_h); //将温度上限显示出来 } if(K3 == 0) //判断减按键按下 { while(K3 == 0); //等待按键释放 if(t_h>t_l) //判断 温度上限大于温度下限 t_h--; xie1602(4,t_h); //将温度上限显示出来 } if(K1 == 0) //后面的注释类似 { while(K1 == 0); while(1) { lcd_order(0x0f); lcd_order(0x80+13); if(K2 == 0) { while(K2 == 0); if(t_l<t_h&&t_l>=0) { lcd_order(0x80+11); lcd_data(' '); t_l++; xie1602(12,t_l); } else { t_l++; jj = ~t_l; xie1602(12,jj); } } if(K3 == 0) { while(K3 == 0); if(t_l>(-50)) { t_l--; if(t_l<0) jj = ~t_l; } if(t_l>=0) { lcd_order(0x80+11); lcd_data(' '); xie1602(12,t_l); } if(t_l<0) { xie1602(12,jj); lcd_order(0x80+11); lcd_data('-'); } } if(K1 == 0) { while(K1 == 0); goto loop; } } } } } loop:BUZZER = 1; }/**********************************************函数名:delay行参 :time 延时基数功能 :用while延时************************************************/// 延时函数(1ms单位)void delay(uint16 time){ while(time--);}/**********************************************函数名:lcd_ini功能 :LCD1602的初始化************************************************/void lcd_ini() { uint8 i; RW = 0; lcd_order(0x38); //设置1602的显示光标功能 delay(100); lcd_order(0x0e); //显示开及光标设置 delay(100); lcd_order(0x06); //显示光标移动设置 delay(100); lcd_order(0x01); //显示清屏 delay(100); lcd_order(0x80); for(i = 0;i<16;i++) lcd_data(hodometer[i]); }/**********************************************函数名:lcd_order行参 :date 要定入的指令功能 :向LCD1602的写1个指令************************************************/void lcd_order(uint8 date){ RS=0; //选择写指令 EN_LCD=0; //使能初使化 P0=date; //发送指令 EN_LCD=1; //开使能 delay(100); //延时 EN_LCD=0; //关使能}/**********************************************函数名:lcd_order行参 :date 要定入的指令功能 :向LCD1602的写1个指令************************************************/void lcd_data(uint8 date){ RS=1; //选择写数据 EN_LCD=0; //使能初使化 P0=date; //发送指令 EN_LCD=1; //开使能 delay(100); //延时 EN_LCD=0; //关使能}/************************************************************* DS18B20**************************************************************//****************************************函数名: ds18_ini功能: 对DS18B20进行初使化, 若DS18B20是好的则返回1 若DS18B20是环的则返回0****************************************///ds18B20初使化函数,可根据资料上的时序来写uint8 ds18_ini(){ uint8 ans; DS18B20 = 1; delay(1); DS18B20 = 0; delay(100); DS18B20 = 1; delay(6); ans = DS18B20; delay(100); if(!ans) return 1; else return 0;}/**********************************函数名: ds18_write函数行参: date(向ds18b20写入的数据)功能: 功能向DS18B20中写入一个数据***********************************/void ds18_write(uint8 date){ uint8 i; DS18B20=1; delay(1); for(i=0;i<8;i++) //根据时序将数据从低到高一位一位发送出来 { DS18B20 = 0; if(date&0x01) //从低到高取出数据的每位 DS18B20 = 1; else DS18B20 = 0; delay(10); DS18B20 = 1; date>>=1; delay(1); }} /*************************************************函数名: ds18_read函数返回值:rate(从ds18b20中读出的数据)功能: 功能从DS18B20中读出一个数据并返回。*************************************************/uint8 ds18_read(){ uint8 i,date = 0; DS18B20 = 1; //释放总线 delay(1); for(i = 0;i < 8;i ++) //根据时序将数据从低到高一位一位接收 { DS18B20 = 0; date >>= 1; DS18B20 = 1; if(DS18B20) date |= 0x80; //将date的一位置1 delay(8); DS18B20 = 1; delay(1); } return date; //返回读出的数}/************************************************************函数名: ds18_check函数返回值: tmp(当前温度)功能: 起动DS18B20行进温度采集,并返回当前温度(tmp)*************************************************************/void ds18_check(){ uint8 date1,date2; float ta; if(ds18_ini()) { ds18_write(0xcc); //跳过序列号 ds18_write(0x44); // 启动温度转换 ds18_ini(); // 复位 ds18_write(0xcc); //跳过序列号 ds18_write(0xbe); // 启动读取温度 date1 = ds18_read(); //读取两个温度字节 date2 = ds18_read(); tmp=date2; tmp<<=8; tmp=tmp|date1; ta=tmp*0.0625; tmp=ta*1000; } }void xianshi1(){ uint8 i; temp[8]=0x30+tmp/10000; temp[9]=0x30+tmp/1000%100; temp[11]=0x30+tmp/100%100; temp[12]=0x30+tmp/10%100; temp[13]=0x30+tmp%10; lcd_order(0x80+0x40); for(i = 0;i<16;i++) lcd_data(temp[i]); }
(1.41 MB, 下载次数: 53)
下载附件
2021-4-22 18:45 上传
rayin
2021-4-23 09:31
代码都缩成一团,怎么看得了啊
真皮沙发
2021-4-23 11:54
不应该是对10取余数吗,怎么高位都%100
