标题: 使用单片机C语言SWITCH语句PWM程序无法运行? [打印本页]
作者: 13523613293    时间: 2021-4-23 15:31
这个程序不知为什么无法运行,各位大佬帮忙看一下,试了半天也没搞懂问题所在
#include<reg52.h>
uint a,b,c,d,e,PWM_T,time,count,value;
sbit ADD=P0^0;                   //一键加速
//sbit SUB=P0^1;
sbit STOP=P0^2;
sbit DIR=P0^3;
sbit PWM=P2^1;
sbit KA1=P0^4;
sbit KA2=P0^5;
bit PWM_OUTDAT=0;
void delay(uint z);
void add();
//void sub();
void stop();
void dir();
void timeconfig();
PWM_OUT(uint Cycle,uint PWM_ON);
        timeconfig();
        PWM=0;
                add();
        //        sub();
                stop();
                dir();
                if(a==1)
                        if(PWM_T>=1000)
                                PWM_T=0;
                                count++;
                                if(count<=19)
                                count=19;
                if(b==1)
                        if(PWM_T>=100)
                                PWM_T=0;
                                count--;
                                if(count==0)
                                        count=0;
                switch(count)
                        case 0:
                                PWM=PWM_OUT(1000,950);
                                break;
                        case 1:
                                PWM=PWM_OUT(1000,900);
                                break;
                        case 2:
                                PWM=PWM_OUT(1000,850);
                                break;
                        case 3:
                                PWM=PWM_OUT(1000,800);
                                break;
                        case 4:
                                PWM=PWM_OUT(1000,750);
                                break;
                        case 5:
                                PWM=PWM_OUT(1000,700);
                                break;
                        case 6:
                                PWM=PWM_OUT(1000,650);
                                break;
                        case 7:
                                PWM=PWM_OUT(1000,600);
                                break;
                        case 8:
                                PWM=PWM_OUT(1000,550);
                                break;
                        case 9:
                                PWM=PWM_OUT(1000,500);
                                break;
                        case 10:
                                PWM=PWM_OUT(1000,450);
                                break;
                        case 11:
                                PWM=PWM_OUT(1000,400);
                                break;
                        case 12:
                                PWM=PWM_OUT(1000,350);
                                break;
                        case 13:
                                PWM=PWM_OUT(1000,300);
                                break;
                        case 14:
                                PWM=PWM_OUT(1000,250);
                                break;
                        case 15:
                                PWM=PWM_OUT(1000,200);
                                break;
                        case 16:
                                PWM=PWM_OUT(1000,150);
                                break;
                        case 17:
                                PWM=PWM_OUT(1000,100);
                                break;
                        case 18:
                                PWM=PWM_OUT(1000,50);
                                break;
                        case 19:
                                PWM=PWM_OUT(1000,0);
                                break;
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=0;x<z;x++)
                for(y=0;y<180;y++);
void add()
        if(ADD==0)
                delay(5);
                if(ADD==0)
                        a=1;
                        b=0;
/*        else
                        b=1;
                        a=0;
void timeconfig()
        TMOD=0x01;     //¶¨ê±Æ÷01¤×÷óú·½ê½1
        TH0=0xFF;
        TL0=0xFF;
        TR0=1;
        ET0=1;
        EA=1;
void time0() interrupt 1
        TH0=0xFF;
        TL0=0xFF;
        value++;
        PWM_T++;
        if(value>=PWM_ON)
        PWM_OUTDAT=0;
        if(value>=Cycle)
                value=0;
                if(PWM_ON!=0)
                        PWM_OUTDAT=1;
        return PWM_OUTDAT;
作者: 啊哈哈123    时间: 2021-4-23 17:05
按你上面发的代码 看 启动后 在定时器 PWM_T计数没大1000的情况下 不管你按没按ADD ,count 没赋值,都是随机的值,但肯定不会是0-19的值。所以switch没用。
提个意见:声明变量 也要初始化。要有好的习惯。
作者: 13523613293    时间: 2021-4-25 10:07
#include<reg52.h>
uint a,b,c,d,e,PWM_T,time,count=1,value;
sbit ADD=P0^0;                   //电机加减速键
//sbit SUB=P0^1;
sbit STOP=P0^2;                   //电机刹车键
sbit DIR=P0^3;                   //电机换向键
sbit PWM=P2^1;                   //脉冲输出端口
sbit KA1=P0^4;                   //电机刹车继电器
sbit KA2=P0^5;         //电机换向继电器
bit PWM_OUTDAT;
void delay(uint z);
void add();
//void sub();
void stop();
void dir();
void timeconfig();
        timeconfig();
        add();
        PWM=0;
                add();
        //        sub();
                stop();
                dir();
                switch(count)
                        case 1:
                                break;
                        case 2:
                                break;
                        case 3:
                                break;
                        case 4:
                                break;
                        case 5:
                                break;
                        case 6:
                                break;
                        case 7:
                                break;
                        case 8:
                                break;
                        case 9:
                                break;
                        case 10:
                                break;
                        case 11:
                                break;
                        case 12:
                                break;
                        case 13:
                                break;
                        case 14:
                                break;
                        case 15:
                                break;
                        case 16:
                                break;
                        case 17:
                                break;
                        case 18:
                                break;
                        case 19:
                                break;
                        case 20:
                                break;
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=0;x<z;x++)
                for(y=0;y<180;y++);
void add()
        if(ADD==0)
                delay(5);
                if(ADD==0)
                        count++;
                        if(count>=20)
                                count=20;
                while(!ADD);
void timeconfig()
        TMOD=0x01;     //定时器0工作于方式1
        TH0=0xFF;
        TL0=0xFF;
        TR0=1;
        ET0=1;
        EA=1;
        TH0=0xFF;
        TL0=0xFF;
        value++;
        PWM_T++;
/*        if(a==1)
                        if(PWM_T>=60000)
                                PWM_T=0;
                                count++;
                                if(count<=19)
                                count=19;
                if(b==1)
                        if(PWM_T>=100)
                                PWM_T=0;
                                count--;
                                if(count==0)
                                        count=0;
        if(value>=PWM_ON)
        PWM_OUTDAT=0;
        if(value>=Cycle)
                value=0;
                if(PWM_ON!=0)
                        PWM_OUTDAT=1;
        return PWM_OUTDAT;
作者: 13523613293    时间: 2021-4-25 10:08
这个程序我改了一下,单按键每次加一,count还是没有变化,我实在是不知道错哪里了,麻烦大佬能帮我修改一下
作者: 13523613293    时间: 2021-4-25 10:19
这是修改后的手动程序,但程序还是没有反应
#include<reg52.h>
//sbit SUB=P0^1;
bit PWM_OUTDAT;
void delay(uint z);
void add();
//void sub();
void stop();
void dir();
void timeconfig();
        timeconfig();
        add();
        PWM=0;
                add();
        //        sub();
                stop();
                dir();
                switch(count)
                        case 1:
                                break;
                        case 2:
                                break;
                        case 3:
                                break;
                        case 4:
                                break;
                        case 5:
                                break;
                        case 6:
                                break;
                        case 7:
                                break;
                        case 8:
                                break;
                        case 9:
                                break;
                        case 10:
                                break;
                        case 11:
                                break;
                        case 12:
                                break;
                        case 13:
                                break;
                        case 14:
                                break;
                        case 15:
                                break;
                        case 16:
                                break;
                        case 17:
                                break;
                        case 18:
                                break;
                        case 19:
                                break;
                        case 20:
                                break;
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=0;x<z;x++)
                for(y=0;y<180;y++);
void add()
        if(ADD==0)
                delay(5);
                if(ADD==0)
                        count++;
                        if(count>=20)
                                count=20;
                while(!ADD);
void timeconfig()
        TH0=0xFF;
        TL0=0xFF;
        TR0=1;
        ET0=1;
        EA=1;
        TH0=0xFF;
        TL0=0xFF;
        value++;
        PWM_T++;
/*        if(a==1)
                        if(PWM_T>=60000)
                                PWM_T=0;
                                count++;
                                if(count<=19)
                                count=19;
                if(b==1)
                        if(PWM_T>=100)
                                PWM_T=0;
                                count--;
                                if(count==0)
                                        count=0;
        if(value>=PWM_ON)
        PWM_OUTDAT=0;
        if(value>=Cycle)
                value=0;
                if(PWM_ON!=0)
                        PWM_OUTDAT=1;
        return PWM_OUTDAT;
作者: 457827    时间: 2021-4-25 10:31
count 没赋值,都是随机的
作者: 我一岁    时间: 2021-4-25 10:44
                         if(count<=19)
                                count=19;
这里 会让你加速键按下后赋值始终大于19,switch里面无选择 可以再switch里加一句
default:break;
作者: tyrl800    时间: 2021-4-25 14:25
你这个程序只有中断了,其他基本都做不了
作者: haokey    时间: 2021-4-28 11:12
count++;
if(count<=19)
count=19;
请问这段是干什么用的?是不是写错了,if(count >= 19)吧?
作者: glinfei    时间: 2021-4-28 11:32
TH0=0xFF;
TL0=0xFF;
这么装,是准备不停的中断吗?
作者: HEIZI555    时间: 2021-4-28 14:23
这种程序问题碰到过,花了好长时间才完善解决的,其实很简单
作者: 名字不是重点    时间: 2021-4-28 16:48
一长串的case。这么有规律,为什么不优化一下?
uint tc;
tc=1000-count*50
PWM=PWM_OUT(1000, tc);
代码好看、又精简、又好用
