标题: SL9016 内置 MOS 开关降压型 LED 恒流驱动器内有原理图 [打印本页]
作者: 森利威尔电子    时间: 2021-4-26 16:26
深圳市森利威尔电子有限公司
概述     SL9016 是一款内置 100V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片。
  SL9016 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 160KHz。
  SL9016 采用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性。
  SL9016 集成了高低亮功能,可以通过 MODE 端口实现高低亮的功能切换。MODE 悬空为高亮模式,MODE 接高电平为 1/2 电流的低亮模式。
  SL9016 内部还集成了VDD稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。
  SL9016 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚。
特点
  ◆内置 100V MOS
  ◆宽输入电压范围:8V~100V
  ◆高效率:可高达 93%
  ◆工作频率:160KHz
  ◆芯片供电欠压保护:4.1V
  ◆平均电流工作模式
  ◆智能过温保护
  ◆内置 VDD 稳压管
应用
  ◆电动自行车、摩托车灯
  ◆汽车照明
  ◆直流或交流输入 LED 驱动
  ◆大功率 LED 照明
  ◆LED 背光
应用电路图
