标题: 买gps模块给的一些51单片机参考代码 [打印本页]
作者: nichaloszhaosi    时间: 2021-5-5 16:33
买gps模块给的一些参考代码
  1. //======================================================================
  2. //  工程名称:        GPS模块测试程序
  3. //  文件名称:  main.c
  4. //  功能描述:         GPS模块接收定位信息,在LCD上显示
  5. //  组成文件:        main.c LCD.c GPS.c display.c
  6. //    头文件:  LCD.h GPS.h display.h
  7. //  程序分析:        GPS模块通过串口向单片机发送固定格式的数据
  8. //                                单片机的串口接收到数据后,进行解析,在LCD上显示
  9. //                                定位信息包括:日期时间,经纬度,速度,角度,高度
  10. //  硬件连接:        将GPS模块插在51STAR实验箱的MP3模块插座上
  11. //  维护记录:        2009-8-23 v1.0                by xgc
  12. //======================================================================
  13. #include <reg52.h>
  14. #include <stdio.h>
  15. #include <string.h>
  16. #include "GPS.h"
  17. #include "LCD.h"
  18. #include "display.h"
  19. sbit led1 = P1^0;  //接收数据指示灯
  20. sbit led2 = P1^1;  //GPRMC数据有效指示灯
  21. sbit led3 = P1^2;  //GPGGA数据有效指示灯
  22. #define   REV_YES    led1 = 0
  23. #define   REV_NO     led1 = 1
  24. #define   RMC_YES    led2 = 0
  25. #define   RMC_NO     led2 = 1
  26. #define   GGA_YES    led3 = 0
  27. #define   GGA_NO     led3 = 1
  28. char xdata rev_buf[80];        //接收缓存
  29. uchar xdata rev_start = 0;     //接收开始标志
  30. uchar xdata rev_stop  = 0;     //接收停止标志
  31. uchar xdata gps_flag = 0;      //GPS处理标志
  32. uchar xdata change_page = 0;   //换页显示标志
  33. uchar xdata num = 0;           //
  34. extern GPS_INFO   GPS;  //在display.c中定义,使用时要加extern
  35. /****************************************
  36. 串口初始化
  37. /****************************************/
  38. void Uart_Init(void)
  39. {
  40.         TMOD = 0x21;
  41.         TH0=0x3c;
  42.         TL0=0xb0;
  43.         TH1=0xfd;
  44.         TL1=0xfd;
  45.         TR1=1;     //开启定时器1
  46.         REN=1;     //允许接收数据
  47.         SM0=0;
  48.         SM1=1;
  49.         TI=0;
  50.         RI=0;
  51.         EA=1;    //开总中断
  52.         ES=1;    //串口1中断允许
  53.         ET0 = 1; //定时器1中断允许
  54. }
  55. /****************************************
  56. 主函数
  57. /****************************************/
  58. void main(void)
  59. {
  60.         uchar error_num = 0;
  61.         dula = 0;
  62.         wela = 0;
  63.         Uart_Init();  //初始化串口
  64.         Lcd_Init();          //初始化LCD
  65.         GPS_Init();   //初始化GPS
  66.         while(1)
  67.         {
  68.                 if (rev_stop)   //如果接收完一行
  69.                 {
  70.                         TR0 = 1;   //开启定时器
  71.                         REV_YES;
  72.                         if (change_page % 2 == 1)  //换页
  73.                         {
  74.                                 if (GPS_GGA_Parse(rev_buf, &GPS))  //解析GPGGA
  75.                                 {
  76.                                         GGA_YES;
  77.                                         GPS_DisplayTwo();  //显示第二页信息
  78.                                         error_num = 0;
  79.                                         gps_flag = 0;
  80.                                         rev_stop  = 0;
  81.                                         REV_NO;
  82.                                 }
  83.                                 else
  84.                                 {
  85.                                         error_num++;
  86.                                         if (error_num >= 20) //如果数据无效超过20次
  87.                                         {
  88.                                                 GGA_NO;
  89.                                                 error_num = 20;
  90.                                                 GPS_Init();     //返回初始化
  91.                                         }
  92.                                         gps_flag = 0;
  93.                                         rev_stop  = 0;
  94.                                         REV_NO;
  95.                                 }
  96.                         }
  97.                         else
  98.                         {
  99.                                 if (GPS_RMC_Parse(rev_buf, &GPS)) //解析GPRMC
  100.                                 {
  101.                                         RMC_YES;
  102.                                         GPS_DisplayOne();          //显示GPS第一页信息
  103.                                         error_num = 0;
  104.                                         gps_flag = 0;
  105.                                         rev_stop  = 0;
  106.                                         led1 = 1;
  107.                                 }
  108.                                 else
  109.                                 {
  110.                                         error_num++;
  111.                                         if (error_num >= 20) //如果数据无效超过20次
  112.                                         {
  113.                                                 RMC_NO;
  114.                                                 error_num = 20;
  115.                                                 GPS_Init();     //返回初始化
  116.                                         }
  117.                                         gps_flag = 0;
  118.                                         rev_stop  = 0;
  119.                                         REV_NO;
  120.                                 }
  121.                         }
  122.                 }
  123.         }
  124. }
  125. /****************************************
  126. 定时器中断
  127. /****************************************/
  128. void timer0(void) interrupt 1
  129. {
  130.         static uchar count = 0;
  131.         TH0 = 0x3c;
  132.         TL0 = 0xb0;
  133.         count++;
  134.         if (count == 100)  //5秒钟
  135.         {
  136.                 count = 0;
  137.                 change_page++;  //换页
  138.                 if (change_page == 10)
  139.                         change_page = 0;
  140.         }
  141. }
  142. /****************************************
  143. 串口接收中断
  144. /****************************************/
  145. void Uart_Receive(void) interrupt 4
  146. {
  147.         uchar ch;
  148.         ES = 0;
  149.         if (RI)
  150.         {
  151.                 ch = SBUF;
  152.                 if ((ch == '
  153. ) && (gps_flag == 0))  //如果收到字符'
  154. ,便开始接收
  155.                 {
  156.                         rev_start = 1;
  157.                         rev_stop  = 0;
  158.                 }
  159.
  160.                 if (rev_start == 1)  //标志位为1,开始接收
  161.                 {
  162.                         rev_buf[num++] = ch;  //字符存到数组中
  163.                         if (ch == '\n')     //如果接收到换行
  164.                         {
  165.                                 rev_buf[num] = '\0';
  166.                                 rev_start = 0;
  167.                                 rev_stop  = 1;
  168.                                 gps_flag = 1;
  169.                                 num = 0;
  170.                         }
  171.                 }
  172.         }
  173.         RI = 0;         //RI清0,重新接收
  174.         ES = 1;
  175. }
GPS模块测试程序.zip (91.27 KB, 下载次数: 17)
