基于单片机的自行车里程表程序 大写N到底是什么性质的变量 在哪里声明
田所浩二单推人
2021-5-6 09:55
麻烦大佬们了
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define on 1
#define off 0
#define speed_mod 0
#define distance_mod 1
#define v_speed_mod 4
#define time_mod 2
#define v_distance_mod 3
sbit key_n=P3^3;
uchar code dis_code[11]={0x14,0x77,0x2c,0x25,
0x47,0x85,0x84,0x37,0x04,0x05,0xff};
uchar data dis_buf[4];
uchar data dis_digit;
uchar data dis_index;
uchar dis_mod=speed_mod;//默认显示速度
uchar n=1;
uchar key=off;//按键按下标志,默认为关
uchar dis_key=on;//数码管显示开关,默认为开
uchar dis_cut=on;//数码管显示模式,默认为节能模式
uchar sleep=off;//睡眠模式,默认为关
uchar time_key=off;//计时开关,默认为关
uchar speed_n;
uchar time_check=0;//按键去抖动
uchar time_wait=0;//关闭数码管的等待时间
uchar time_sec=0;
uchar time_min=0;
uchar time_hour=0;
uchar timer0_num=0;//计时器0的50ms中断次数
uchar timer1_num=0;//计时器1的50ms中断次数
uchar distance_num=0;//检测到的卡片个数
uchar dst_one_sec=0;//1s内检测到的卡片个数
uchar distance_10m_num=0;//10m内检测到的卡片个数
uchar bit1_code,bit2_code,bit3_code,bit4_code;
uint speed=0;
uint distance=0;
uint v_distance=0;//累积距离
uint time=0;
uint time_real=2;//累积时间
uint v_speed=0;//平均速度
uint dis_value;//显示数值
void delayms(uchar ms)
{ uchar i;
while(ms--)
for(i=0;i<120;i++);
{ P0=0xff;
P2=0xff;
TMOD=0x11;
TH0=0x3c;
TL0=0xaf;
TH1=0x3c;
TL1=0xaf;
TR0=on;
TR1=on;
IP=0x0b;
IE=0x8f;
IT0=1;
IT1=1;
dis_index=0x00;
dis_digit=0xef;
//----------数码管驱动程序------------
{ P0=0xff;
P2=0xff;
if((dis_key==on)&&(!sleep))
{if(dis_mod==speed_mod)
{dis_value=speed;}
if(dis_mod==distance_mod)
{dis_value=distance;}
if(dis_mod==v_speed_mod)
{dis_value=v_speed;}
if(dis_mod==time_mod)
{dis_value=time;}
if(dis_mod==v_distance_mod)
{dis_value=v_distance;}
bit4_code=dis_value%10;//显示最低位
dis_value/=10;
bit3_code=dis_value%10;//显示次低位
dis_value/=10;
bit2_code=dis_value%10;//显示次高位
dis_value/=10;
if(dis_value!=0)//最高位灭零
{bit1_code=dis_value%10;}
{bit1_code=10;}
dis_buf[0]=dis_code[bit4_code];
dis_buf[1]=dis_code[bit2_code]-4;
dis_buf[2]=dis_code[bit3_code];
dis_buf[3]=dis_code[bit1_code];
P0=dis_buf[dis_index];
P2=dis_digit;
dis_digit*=2;//显示下一位
if(dis_digit==0xf0)
{dis_digit=0xef;}
dis_index++;
dis_index&=0x03;//4个数码管全部扫描完一遍之后,再回到第一个开始下一次扫描
delayms(1);
//----------等距检测中断函数-----------
void int0_int()interrupt 0
{distance_num++;
dst_one_sec++;}
//-----------模式切换中断函数------------
void int1_int()interrupt 2
{ delayms(10);
if(!key_n)
{if(dis_key&&(dis_mod==time_mod))
{time_key=!time_key;}//暂停/继续计时
key=on;//按键按下标志位开启
sleep=off;//退出睡眠模式
dis_key=on;//显示开关开启
time_wait=0;//开始定时
//-----------速度、里程定时刷新中断函数------------
void timer0_int()interrupt 1
{TH0=0x3c;
TL0=0xaf;//设定50ms定时初始值
timer0_num++;
if(timer0_num==20)
{timer0_num=0;//定时1s后重新定时
distance_10m_num=distance_num/N;//求行驶了多少个10米的距离
///N=10/(3.14*R/N*dst_one_sec)
distance_num=distance_num%N;
distance=distance+distance_10m_num;
if(time_key)
{v_distance=v_distance+distance_10m_num;}//如果启动计时器每秒刷新一次累积距离
if(distance>=65000)
{distance=0;}
if(v_distance>=65000)
{v_distance=0;}
if(dst_one_sec<2)
{n++;
if(n>10)
{n=1;
speed=0;//10s内检测到卡片数小于2,速度为0
sleep=on;
{sleep=off;
speed=speed_n*dst_one_sec;//计算速度,speed=3.6*3.14*R/N*dst_one_sec/speed_n*100,speed n为刷新一次速度的时间
//其中,R为车轮的半径,N为车轮内安装的卡片数
//3.6为m/s转化为km/h的因子,100表示显示到小数点后两位
//最高时速为160km/h,超过此速度时dst_one_sec溢出
n=1;//每刷新一次速度重新确定刷新周期
dst_one_sec=0;//重新检测1s内的行车距离
//----------定时关闭数码管中断函数----------
void timer1_int()interrupt 3
{TH1=0x3c;
TL1=0xaf;//设定50ms定时初始值
timer1_num++;
if(timer1_num==20)//每秒钟刷新一次时间值跟平均速度值
{timer1_num=0;
if(time_hour)
{time=time_hour*100+time_min;}//计时超过1小时时的计时方式
{time=time_min*100+time_sec;}//计时在1小时内的计时方式
//-----------按键按下后判断是否为模式切换操作-----------
if(key==on)
{time_wait++;
if(time_wait==3)
{if(!key_n)//按键按下超过3秒
{dis_mod++;//切换显示模式
if(dis_mod==5)
{dis_mod=0;}//五种模式
if(time_wait==6)
{if((!key_n)&&(dis_mod==distance_mod))//在计时器模式切换到里程模式后
//继续保持按键按下超过3秒
{dis_cut=off;}//关闭节能模式
if((!key_n)&&(dis_mod==time_mod))//在计时器模式切换到计时器模式后
//继续保持按键按下超过3秒
{dis_cut=on;}//开启节能模式
if((!key_n)&&(dis_mod==v_distance_mod))//在计时器模式切换到特定距离模式后
//继续保持按键按下超过3秒
{time_sec=0;
time_min=0;//计时器复位
time_hour=0;
time_real=2;
time_key=off;//停止计时
v_distance=0;//重新记录距离
if(time_wait==10)
{key=off;
dis_key=on^dis_cut;//10s后根据节省模式决定是否关闭数码管
if(time_key)//计时开关开启,开始计时
{time_sec++;//记录秒数
if(time_sec==60)//每分钟转化一次时间格式
{time_sec=0;
time_min++;//记录分钟数
if(time_min==60)
{time_min=0;
time_hour++;//记录小时数
if(time_hour==12)//12小时制格式
{time_hour=0;}
time_real=time_hour*3600+time_min*60+time_sec;//计算时间
/********************计算平均速度***************************
******平均速度v_speed=((v_distance*10)/time_real)*3.6*100***
*********其中,10为求里程的因子,3.6为m/s转化为km/h的因子,100
为保留小数点后两位******/
{if(v_distance<=50)
//里程小于等于500m时的平均速度计算公式
{v_speed=(450*v_distance)/(time_real/2)*4;}
else if(v_distance<=150)
//里程大于500m而小于等于1.5km时的平均速度计算公式
{v_speed=(300*v_distance)/(time_real/2)*6;}
else if(v_distance<=300)
//里程大于1.5km而小于等于3km时的平均速度计算公式
{v_speed=(150*v_distance)/(time_real/4)*6;}
else if(v_distance<=600)
//里程大于3km而小于等于6km时的平均速度计算公式
{v_speed=(90*v_distance)/(time_real/5)*8;}
else if(v_distance<=1500)
//里程大于6km而小于等于15km时的平均速度计算公式
{v_speed=(40*v_distance)/(time_real/10)*9;}
else if(v_distance<=10000)
//里程大于15km而小于等于100km时的平均速度计算公式
{v_speed=(5*v_distance)/(time_real/20)*36;}
else//里程大于100km时的平均速度计算公式
{v_speed=(v_distance)/(time_real/50)*72;}
munuc_w
2021-5-6 15:19
应该是宏定义。
飞云居士
2021-5-6 16:04
N应该是圆的周长,是 常量,由于用户应用的环境(不同轮径),为通用起见,原作者没有给出N的具体值。
欣欣
2021-5-6 16:24
N是车轮的周长
根据这个注释可以推测出来
田所浩二单推人
2021-5-6 22:07
谢谢您!
