标题: 单片机按键控制是成功的?怎么样把按键控制,换为串口控制,求指导 [打印本页]
作者: qwettyuio    时间: 2021-5-6 16:41
  1. #include <reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. code tabup[]={0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x09};
  5. code tabdowm[]={0x09,0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01};
  6. void delay(uint z);
  7. int i;
  8. sbit S2=P3^0;
  9. sbit S3=P3^1;
  10. sbit S4=P3^2;
  11. keyval=0;
  12. void moveup()                //正转
  13. {
  14.         for(i=0;i<8;i++)
  15.         {
  16.                 P1=tabup[i];
  17.                 delay(1);
  18.         }
  19. }
  20. void movedowm()              //反转
  21. {
  22.         for(i=0;i<8;i++)
  23.         {
  24.                 P1=tabdowm[i];
  25.                 delay(1);
  26.         }
  27. }
  28. void delay (uint z)
  29. {
  30.         uint x,y;
  31.         for(x=z;x>0;x--)
  32.         for(y=110;y>0;y--);
  33. }
  34. void stop()
  35. {
  36.         P1=0xff;
  37. }
  38. void main(void)
  39. {
  40.    TMOD=0x01;               //使用定时器T0的模式1
  41.    TR0=0;                   //给定时器T0赋初值并关闭T0
  42.    TH0=(65536-500)/256;     //定时器TH0赋初值为500
  43.    TL0=(65536-500)%256;     //定时器TL0赋初值为500
  44.    EA=1;                    //开总中断
  45.    ET0=1;                   //定时器T0中断允许
  46.    TR0=1;                   //启动定时器T0,这里必须要启动,因为大循环里
  47.    while(1)                 //要给keyval赋值,而赋值语句在中断服务函数里
  48.    {
  49.        switch(keyval)           //根据按键值keyval选择待执行的功能
  50.        {
  51.             case 1:moveup();  break;  //按键S1按下,正转
  52.             case 2:movedowm(); break;  //按键S2按下,反转
  53.             case 3:stop();     break;  //按键S3按下,停转
  54.        }
  55.    }
  56. }
  57. /*************************************************
  58. 函数功能:定时器T0的中断服务子程序
  59. **************************************************/
  60. void Time0_serve(void) interrupt 1
  61. {
  62.    TH0=(65536-200)/256;         //定时器T0的高8位赋初值
  63.    TL0=(65536-200)%256;         //定时器T0的低8位赋初值
  64.    if((P3&0xff)!=0xff)          //检测是否有按键按下
  65.        {
  66.             delay(50);            //延时一段时间再去检测
  67.             if((P3&0xff)!=0xff)   //再次检测是否确实有按键按下
  68.             {
  69.                 if(S2==0)        //按键S1被按下
  70.                 keyval=1;        //给keyval赋值
  71.                 if(S3==0)        //按键S2被按下
  72.                 keyval=2;        //给keyval赋值
  73.                 if(S4==0)        //按键S3被按下
  74.                 keyval=3;        //给keyval赋值
  75.             }
  76.        }
  77. }
作者: 51hei**1140    时间: 2021-5-6 18:05
你好!
增加串口部分的程序,串口接收的时候赋值;
       keyval = SBUF;
作者: birdzhyli    时间: 2021-5-6 21:49
想要串口控制,首先要启动串口,串口初始化,设置波特率,然后串口中断处理函数中可以用楼上的这一句:   keyval = SBUF;
然后你需要有一个串口连接,串口发送的上位机或是其它单片机来发送你想要的控制指令
