标题: 6N137光耦电路设计问题 [打印本页]
作者: 壮大51    时间: 2021-5-8 13:04
标题: 6N137光耦电路设计问题
这么设计行吗,给6N137供电是5V但是信号端接3.3V。
我实物测量是单片机端输出低电平,但是6N137的3引脚电势为2V左右,始终不能将其拉低。
我想我可能是对它的8号引脚理解不够。还请大神指点一下,这种高速光耦为何要单独供电?
作者: 王秋冬    时间: 2021-5-8 13:57
6N137的7脚不能闲着,让它也参与进来。
作者: xianfajushi    时间: 2021-5-8 14:13
7脚接高电平试看
作者: Hephaestus    时间: 2021-5-8 15:53
3脚接哪里去了?前向电流也非常重要。
作者: 壮大51    时间: 2021-5-8 15:55
Hephaestus 发表于 2021-5-8 15:53
3脚接哪里去了?前向电流也非常重要。
接单片机引脚,引脚配置推拉模式
作者: 壮大51    时间: 2021-5-8 17:38
这个可以不接,手册里都不接
作者: lsgzq    时间: 2021-5-8 17:42
单独供电是为了提高稳定性和可靠性,防止干扰。
作者: dj3365191    时间: 2021-5-9 11:16
6N137只用了输出,输入没用是不正确的
作者: 王秋冬    时间: 2021-5-9 17:46
壮大51 发表于 2021-5-8 17:38
这个可以不接,手册里都不接
记得7脚是使能端,手册里可以不接,你不接不行,它就是这么豪横。
作者: 壮大51    时间: 2021-5-10 00:42
没错,您说的对
作者: 壮大51    时间: 2021-5-10 00:43
问题解决了,我这个电路没有任何问题。可以正常工作。甚至用6N137来隔离USART或者CAN都是可以这样的。只是我自己没配置好代码。
作者: 郭威    时间: 2021-5-11 16:42
所以
    “我实物测量是单片机端输出低电平,但是6N137的3引脚电势为2V左右,始终不能将其拉低。”
这个原因找到了吗?或者是你量错了?
