标题: SL3036D兼容MP9468降压恒压IC 内有原理图 [打印本页]
作者: 森利威尔电子    时间: 2021-5-10 10:17
  专业研发生产销售IC和MOS管,已经从事半导体行业多年,有丰富的经验,可以提供各品牌电瓶车控制器IC/电动车给手机充电恒压IC、12-80V转5V2A恒压恒流驱动IC,GPS定位IC/喇叭IC/等应用于电动车降压恒压产品上.可提供型号样品、方案、还可以提供DEMO版,而且所有我司出售的产品都有技术支持。如有需要可随时联系我。
概述
SL3036D 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 60V/5A 功率 MOS,支持最高输入电压 55V。SL3036D 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达 3A
  SL3036D 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
  SL3036D 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
  SL3036D 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
  SL3036D 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。。
特点
◆ 宽输入电压范围:8V~55V
  ◆ 输出电压从 4.2V到 30V 可调
  ◆ 支持输出恒压恒流
  ◆ 支持输出 12V/3A; 5V/3A
  ◆ 高效率:可高达 96%
  ◆ 工作频率:140KHz
  ◆ 低待机功耗
  ◆ 内置过温保护
  ◆ 内置软启动
  ◆ 内置输出短路保护
应用
◆ 恒压源,
  ◆ 电动汽车、电动自行车、电瓶车
  ◆ 扭扭车、卡车
原理图
