标题: 直流12v潜水泵,电机的磁铁脱落了,用什么东西能粘住? [打印本页]
作者: 监理员    时间: 2021-5-11 15:29
还有磁铁两边是对称多的?因为和铁脱落了,也不知道之前是怎么样的。
在网上找的图片和这个一样,用什么东西可以粘?
作者: 天ノ忆    时间: 2021-5-11 16:52
用可以粘住的东西就可以粘了
作者: xianfajushi    时间: 2021-5-11 17:37
万能胶,胶铁,竹,木,瓷,陶都可以,用过效果不错的。
作者: Y_G_G    时间: 2021-5-11 17:43
厌氧胶,金属胶水都可以,你没看到某音上面,连挖机都能粘吗.......
作者: 老愚童63    时间: 2021-5-11 18:45
“焊接剂”这种胶水既有502的快干特点又有粘结牢固的特点。非常实用。
作者: 人人学会单片机    时间: 2021-5-11 19:13
用竹片就行 这种东西 农村好找,
作者: npn    时间: 2021-5-11 19:19
厂家用什么粘,你就用什么粘
作者: 峥嵘岁月    时间: 2021-5-11 19:25
万能胶,胶铁,竹,木,瓷,陶都可以
作者: hhdsdy    时间: 2021-5-11 21:29
自己折腾单纯用粘可能还不太牢,以前看过有用U型弹簧加固的,也就是两块磁铁之间当中的一边外壳冲出一个类似U型的缺口,向内折弯用于卡住两块磁铁的一边,另一边用U型弹簧撑开卡死磁铁。自己折腾的话找合适的弹簧做两个U型的弹簧,在上胶完毕后将弹簧卡入加固(上胶之前先用弹簧卡一次看能否固定)。
作者: TTQ001    时间: 2021-5-12 07:47
可以使用502超级胶水。
作者: dzbj    时间: 2021-5-12 10:30
用AB胶 也有叫哥俩好的 502温度高一点会自己分解 电机在某些情况下温度不低 AB胶耐温和强度够用
更可靠的是物理方法 用楼上说的U型弹簧 如果没有上图的外壳卡槽 可以自己切一片ABS之类的塑料替代卡槽
作者: toyboy    时间: 2021-5-12 11:36
这个磁片很难搞!因为安装时极性是相反的(或同相,具体不清楚,因为安装粘死后电机不转,再拆磁极已经不大可能,除非破坏性拆除),很难就位,很容易吸到一起,如果手动能放进去,那又与正常使用极相相反,另外就是很难安装复位,容易与转子摩擦、、、
