标题: 怎么通过代码设置步进电机转动一定的角度然后停止 [打印本页]
作者: qwettyuio    时间: 2021-5-12 09:52
想要通过代码设置控制步进电机转动的角度,发东一个指令,转动对于的角度,该怎么写代码控制,求思路
作者: robinsonlin    时间: 2021-5-12 14:43
这是基础操作了 ,把脉冲控制计数发出就好了。 发完后后计数器清零
作者: qwettyuio    时间: 2021-5-12 15:26
用51单片机怎么控制
作者: 蓝色弹珠    时间: 2021-5-12 17:38
找个例程看一下,在看一个步进电机的规格书
作者: yfm0418    时间: 2021-5-12 17:59
角度+停止角度
作者: qwettyuio    时间: 2021-5-13 10:07
找不到对应的例子,所以询问各位大佬
作者: 15810175062    时间: 2021-5-13 10:23
首先确认你的电机是什么形式,一般四线电机不加细分的话是200个脉冲一圈(如果是集成式驱动TMC系列,如果是DRV的那种四线单独驱动的就需要每根线的脉冲都算上),所以说就是每个脉冲就是360/200=1.8(至于为什么是200步一圈,可以去查步进电机的工作方式),记下驱动的脉冲数量,就可以换算成角度了
作者: cn_zhx    时间: 2021-5-13 11:17
如果加了减速器,要把减速比算上。
作者: design003    时间: 2021-5-13 11:20
选好时间基准,这个是控制正常的基点,再根据你脉冲信号的形成机制 计算动作脉冲数目 或者发这些脉冲需要的时间 来控制启停。
作者: robinsonlin    时间: 2021-5-13 17:40
qwettyuio 发表于 2021-5-12 15:26
用51单片机怎么控制
你先把能够连续运动列程弄明白, 然后再去做按键控制。
