标题: 51单片机频率精确测量C程序及Proteus仿真 [打印本页]
作者: LIUANGHIT 时间: 2013-8-22 21:08
测定脉冲频率,附带部分Proteus仿真结果和完整C语言程序,对于初学者或着急使用的电子爱好者来说,软件硬件结合,十分方便移植。仿真结果十分精确,实际应用中可能会存在少许误差,通过相应的电路处理,可以满足使用要求。
很多场合需要用到对频率的精确测量,譬如你用霍尔传感器做测转速系统,就需要用到此模块,测量霍尔传感器输出的脉冲的频率,然后稍作运算,就可以实现转速的测量功能。本设计利用51单片机的外部中断(INT0)的捕捉功能,实现对脉冲的计数,同时配以T0的8位自动装入方式,实现准确计时1S,这1S内INTO捕捉到的脉冲数即为频率。通过Proteus仿真,证明这种方式误差极小实例1、频率设定为5K,显示在4999和5000两数之间跳动
file:///C:/Users/LA/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3042.pngfile:///C:/Users/LA/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-23223.png
实例2、频率设定为4321HZ,显示结果
file:///C:/Users/LA/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-19640.pngfile:///C:/Users/LA/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-8615.png
#include <reg52.h>
uint time_count,count,sum;
sbit duan=P2^6; //74HC573的LE端 U5 LED的段选端
sbit wei=P2^7; //74HC573的LE端 U4 LED的位选端
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};//共阴极数码表
unsigned int dis[6];
uchar con[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef}; //共阴型数码管控制端
void initial(void);
void delay(uint z);
void display();
main()
initial();
display();
void initial()
count=0;
time_count=0;
sum=0;
TMOD=0x02; //定时器0工作方式2,8位自动装入计数
TH0=0x06;
TL0=0x06; //定时器赋初值 计时0.25ms,1000次为0.25s,4000次为一秒
IT0=1;// 外部中断0工作方式(下降沿有效)
EA=1;
ET0=1;
EX0=1;
TR0=1; //开中断
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=20;y>0;y--);
void exter0() interrupt 0
count++;
void timer0() interrupt 1
time_count++;
if(time_count==4000)
sum=count;
time_count=0;
count=0;
void display()
uchar i;
dis[0]=sum/10000; //获取计数值的万位
dis[5]=sum%10000;
dis[1]=dis[5]/1000; // 获取计数值的千位
dis[5]=dis[5]%1000;
dis[2]=dis[5]/100; // 获取计数值的百位
dis[5]=dis[5]%100;
dis[3]=dis[5]/10; // 获取计数值的十位
dis[4]=dis[5]%10; // 获取计数值的个位
for(i=0;i<5;i++) //依次显示万、千、百、十、个位,动态显示
// P0=0xff;
P0=con[ i];
wei=1;
wei=0;
P0=table[dis];
duan=1;
duan=0;
delay(1);
P0=0;
duan=1;
duan=0;
作者: ahshmj 时间: 2013-8-23 08:12
如果每秒钟是9.8个脉冲,这样测量会得出什么结果?
作者: byjj3312 时间: 2013-12-6 19:51
P0=table[dis];这条出错了
作者: xindaodan 时间: 2013-12-31 20:14
额~~~~~~
作者: xi_chang 时间: 2014-5-4 08:53
谢谢分享
作者: rich3524 时间: 2014-5-14 17:52
好,谢谢分享
作者: meilidianzhi 时间: 2014-7-15 21:08
作者: heam 时间: 2014-9-15 11:31
谢谢分享
作者: xing3198 时间: 2014-9-18 16:27
好,谢谢分享
作者: hudehua 时间: 2014-9-21 21:11
学习了
作者: T29 时间: 2014-9-22 01:57
感谢楼主 .... 学习了
作者: al.456 时间: 2015-4-29 15:40
什么意思?、、??
作者: 榆林上校 时间: 2015-5-4 16:16
频率测量学习资料
Powered by Discuz! X3.1 |
