单片机温控风扇代码与Proteus仿真原理图
默茗
2021-5-19 15:20
温控风扇仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载)
(17.66 KB, 下载次数: 86)
下载附件
2021-5-19 18:32 上传
#include<reg52.h>
#include<intrins.h> //包含头文件
#define uint unsigned int //宏定义
sbit dj=P1^0;//电机控制端接口
sbit DQ=P1^6;//温度传感器接口
//////////按键接口/////////////////////////////////
sbit key1=P3^5;//设置温度
sbit key2=P3^6;//温度加
sbit key3=P3^7;//温度减
sbit w1=P2^4;
sbit w2=P2^5;
sbit w3=P2^6;
sbit w4=P2^7; //数码管的位选端
/////共阴数码管段选//////////////////////////////////////////////
uchar table[22]=
{0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66, //0 1 2 3 4
0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F, //5 6 7 8 9
0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,
0x40,0x38,0x76,0x00,0xff,0x37};//'-',L,H,灭,全亮,n 16-21
uint wen_du; //温度变量
int shang,xia; //对比温度暂存变量
uchar dang;//档位显示
uchar speed; //速度变量
uchar flag=0; //设置的变量
bit start=0; //开始采集温度变量
uchar d1,d2,d3;//显示数据暂存变量
void delay(uint ms) //延时函数
uchar x;
for(ms;ms>0;ms--)
for(x=10;x>0;x--);
/***********ds18b20延迟子函数(晶振12MHz )*******/
void delay_18B20(uint i)
while(i--);
/**********ds18b20初始化函数**********************/
void Init_DS18B20()
uchar x=0;
DQ=1; //DQ复位
delay_18B20(8); //稍做延时
DQ=0; //单片机将DQ拉低
delay_18B20(80); //精确延时 大于 480us
DQ=1; //拉高总线
delay_18B20(14);
x=DQ; //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
delay_18B20(20);
/***********ds18b20读一个字节**************/
uchar ReadOneChar()
uchar i=0;
uchar dat=0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ=0; // 给脉冲信号
dat>>=1;
DQ=1; // 给脉冲信号
if(DQ)
dat|=0x80;
delay_18B20(4);
return(dat);
/*************ds18b20写一个字节****************/
void WriteOneChar(uchar dat)
uchar i=0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ=0;
DQ=dat&0x01;
delay_18B20(5);
DQ=1;
dat>>=1;
/**************读取ds18b20当前温度************/
void ReadTemperature()
uchar a=0;
uchar b=0;
uchar t=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
// delay_18B20(100); // this message is wery important
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
a=ReadOneChar(); //读取温度值低位
b=ReadOneChar(); //读取温度值高位
wen_du=((b*256+a)>>4); //当前采集温度值除16得实际温度值
void init() //定时器初始化函数
TMOD=0x01; //工作方式
TH0=0xff;
TL0=0x38; //定时器赋初值
EA=1; //打开中断总开关
ET0=1; //打开定时器0中断允许开关
TR0=1; //打开定时器0定时开关
void init_dis() //开机显示
w1=0;w2=0;w3=0;w4=0;P0=table[16];
void display()//显示温度
if(flag==0)
if(speed>5) d1=speed-5;else d1=0;d2=wen_du/10;d3=wen_du%10; //速度分10个档位,但是风扇在1 2 3 4 5档位时转不起来,所以从6开始为转动的1档
w1=0;P0=table[d1];delay(20); //第1位
P0=0x00;w1=1;
w2=0;P0=table[16];delay(20);//第2位
P0=0x00;w2=1;
w3=0;P0=table[d2]; delay(20);//第3位
P0=0x00;w3=1;;
w4=0;P0=table[d3];delay(20);//第4位
P0=0x00;w4=1;
void zi_keyscan()//自动模式按键扫描函数
if(key1==0) //设置键按下
delay(10); //按键去抖
if(key1==0) //再次判断
flag++; //设置状态加,等于1时是设置上限,等于2时是设置下限,等于0时退出设置
TR0=0; //关闭定时器
dj=0; //关闭风扇
if(flag>=3) //退出设置
TR0=1; //打开定时器,准备读取温度
flag=0; //变量清零,退出设置
while(key1==0) display();//按键释放,按键不松开,程序就停在这里,防止重复执行上面的程序,造成按键重复判断
if(flag==1) //设置上限时
d1=18;d2=shang/10;d3=shang%10; //显示字母H
if(key2==0) //加键按下
delay(10); //延时去抖
if(key2==0) //再次判断按键
shang+=1; //上限值加
if(shang>=99)shang=99; //最大加到99
while(key2==0) display();//松手检测
if(key3==0) //减键按下
delay(10); //延时去抖
if(key3==0) //再次判断
shang-=1; //上限减
if(shang<=xia+4)shang=xia+4; //上限最小比下限大4
while(key3==0) display();//松手检测
if(flag==2) //设置下限
d1=17;d2=xia/10;d3=xia%10; //显示字母L
if(key2==0)
{ //以下注释参考设置上限
delay(10);
if(key2==0)
xia+=1;
if(xia>=shang-4)xia=shang-4;
if(key3==0)
delay(10);
if(key3==0)
xia-=1;
if(xia<=0)xia=0;
void zi_dong()//自动温控模式
// 此函数的目的是将上限和下限的差值平均为5份,每一份对应一个速度值 14-25
if(wen_du<xia) //温度小于下限
speed=0; //速度0档
else if(wen_du>=xia&&(wen_du<(uint)((shang-xia)/4+xia))) //温度大于下限并且小于(上限减去下限)除以4加下限
speed=6; //6档 14-16.75 14-15
else if((wen_du>=(uint)((float)(shang-xia)/4+xia))&&(wen_du<(uint)((float)(shang-xia)/2+xia))) //温度大于 (上限减去下限)除以4加下限 并且小于(上限减去下限)除以2加下限
speed=7; //7档 16-19.5 16-18
else if((wen_du>=(uint)(shang-xia)/2+xia)&&(wen_du<(uint)((float)((float)(shang-xia)/4)*3+xia))) //温度大于 (上限减去下限)除以2加下限 并且小于(上限减去下限)除以4乘以3加下限
speed=8; //8档 19-22.25 19-21
else if((wen_du>=(uint)((float)((float)(shang-xia)/4)*3+xia))&&wen_du<shang) //温度大于 (上限减去下限)除以4乘以3加下限 并且小于上限
speed=9; //9档 22-24 22-24
else if(wen_du>=shang) //大于上限
speed=10; //10档 >25
void main() //主函数
uchar j;
dj=0; //关闭风扇
shang=34; //34 30
xia=30; //初始化上下限值
init_dis(); //初始化显示
for(j=0;j<200;j++) //读取温度,防止开机显示85
ReadTemperature();
init(); //定时器初始化
while(1) //进入while循环,括号内为1,也就是死循环
if(start==1) //开始读取温度
start=0; //清零
TR0=0; //关闭定时器
dj=0; //关闭风扇
ReadTemperature();//读取温度
TR0=1; //打开定时器
zi_dong();//自动温控模式
zi_keyscan();//按键扫描函数
display(); //显示函数
//以下是控制PWM的
void time0() interrupt 1 //定时器服务函数
uchar m;
uint n;
TH0=0xff; //200us初值
TL0=0x38;
if(m<speed) //m值小于speed
dj=1; //打开风扇
else if(m>=speed) //否则
dj=0; //关闭风扇
m++; //m加
if(m>=10) //m极爱到10,也就是2ms
m=0;
n++; //200us n加一次
if(n>=10000) //n加到10000 也就是2秒
n=0;
start=1; //启动一次温度测量
温控风扇.zip
(715.49 KB, 下载次数: 48)
2021-5-19 15:20 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
ddok
2021-5-26 14:50
请问我仿真完之后只在第一位显示8怎么处理啊
