SL1203 低噪声,恒频开关电容变频器
森利威尔电子
2021-5-22 10:40
概述
SL1203是一种低噪声,恒频(1.2MHz)开关电容变频器。它产生的输出电压从1.8V到5V,输出电流高达100mA。外部部件数量少(VIN和VOUT处有一个飞行电容器和两个小型旁路电容器)是SL1203非常适合电池供用的小型应用。
SL1203具有过热关机能力,可以在从VOUT到GND的连续短路中幸存下来。内置软启动电路,可防止启动时同流过大。
由于开关频率较高,因此可以使用小型陶瓷电容器。低电流关断功能可断负载与VIN的连接,并将静态电流降低至<1uA.
此外,SL1203还提供6针SOT23-6。
功能
固定3.3V±4%输出。
VIN范围:1.5V至5V.
输出电流:100mA.
在所有负载下的恒频运行。
低噪声恒频(1.2MHz)工作。
自动软启动降低涌流。
关断电流<1,一个
短路保护
无电感
采用超薄6引线SOT23型封装
应用
2AA电池至3.3V
通用串行总线移动设备
白光发光二极管驱动器
手持设备
应用电路图
(62.34 KB, 下载次数: 41)
下载附件
2021-5-22 10:39 上传
