标题: 51单片机智能窗帘控制系统源程序与Proteus仿真图 [打印本页]
作者: Talon.    时间: 2021-5-23 13:18
元件清单:
10UF电解电容    C2
47UF电解电容    C6
光敏电阻    R10
限位开关    K1, K2
微动开关    KEY1, KEY2, KEY3, KEY4, KEY5
步进电机    P1
DC-002电源插座    P2
LCD1602液晶    Q1
红外一体接头    Q5
10K色环电阻    R1, R4, R5, R6, R8, R9
10K电位器    R2
10k排阻    R3
双掷开关    SW1
2Pi插针    U2
STC89C52单片机    U3
ADC0832模数转换芯片    U4
ULN2003电机驱动芯片    U5
DS1302时钟芯片    U6
12MHZ晶振    Y1
32.768KHZ晶振    Y2
  1. #include<reg52.h>                   //头文件
  2. #include<LCD1602.h>
  3. #include<DS1302.h>
  4. #include<28BYJ48.h>
  5. #include<EEPROM.h>
  6. #include<ADC0832.h>
  7. #include<HW.h>
  8. #define uchar unsigned char//宏定义
  9. #define uint unsigned int
  10. /*******************引脚定义*********************/
  11. sbit key_mode = P1^0;         //设置键
  12. sbit key_jia  = P1^1;         //加值键
  13. sbit key_jian = P1^2;         //减值键
  14. sbit key_ok   = P1^3;         //确定键
  15. sbit sw1=P3^7;           //全开 限位开关
  16. sbit sw2=P3^6;           //全关 限位开关
  17. /*******************变量定义*********************/
  18. uchar light_up,light_down;//存储光强上、下限值
  19. uchar set_f=0;                //设置选择标记,=0非设置,=1设置年,=2设置月,=3设置日,=4设置时,=5设置分,=6设置秒
  20.                                         //              =7设置定时-时,=8设置定时-分,=9设置定时-开关,=10设置窗帘打开/关闭
  21.                                         //                                =11设置光强上限,=12设置光强下限,=13设置校准窗帘位置
  22. uchar num;                        //计数变量
  23. uchar ds[4];            //定时控制开时、分、控制关时、分
  24. uchar mode=0;                //模式标记。=0手动,=1定时,=2光控
  25. uchar light;        //存储光强
  26. uint moto_num=0;  //记录窗帘位置
  27. uchar moto_state=0;//窗帘状态,=0已经关闭,=1处于运转过程中,=2已经打开
  28. bit moto_f=0;           //标记当前控制状态,=0控制关,=1控制开
  29. uchar code display_mode[3][3]={"SD\0","DS\0","GK\0"};//显示模式
  30. /********************************************************
  31. 函数名称:void delayms(uint ms)
  32. 函数作用:毫秒延时函数
  33. 参数说明:
  34. ********************************************************/
  35. void delayms(uint ms)
  36. {
  37.         unsigned char i=100,j;
  38.         for(;ms;ms--)
  39.         {
  40.                 while(--i)
  41.                 {
  42.                         j=10;
  43.                         while(--j);
  44.                 }
  45.         }
  46. }
  47. /********************************************************
  48. 函数名称:void display(void)
  49. 函数作用:正常显示日期、时间、光强等函数
  50. 参数说明:
  51. ********************************************************/
  52. void display(void)
  53. {
  54.         uint t[3];
  55.         //显示时间
  56.         LCD_disp_char(0,2,ASCII[time[2]/10]);//显示时【0:表示第1列,2:表示第2行,所有关于显示都一样】
  57.         LCD_disp_char(1,2,ASCII[time[2]%10]);
  58.         LCD_disp_char(2,2,':');
  59.         LCD_disp_char(3,2,ASCII[time[1]/10]);//显示分【3:表示第4列,2:表示第2行,所有关于显示都一样】
  60.         LCD_disp_char(4,2,ASCII[time[1]%10]);
  61.         LCD_disp_char(5,2,':');
  62.         LCD_disp_char(6,2,ASCII[time[0]/10]);//显示秒
  63.         LCD_disp_char(7,2,ASCII[time[0]%10]);
  64.         //显示日期
  65.         LCD_disp_char(0,1,ASCII[time[6]/10]);//显示年
  66.         LCD_disp_char(1,1,ASCII[time[6]%10]);
  67.         LCD_disp_char(2,1,'/');
  68.         LCD_disp_char(3,1,ASCII[time[4]/10]);//显示月
  69.         LCD_disp_char(4,1,ASCII[time[4]%10]);
  70.         LCD_disp_char(5,1,'/');
  71.         LCD_disp_char(6,1,ASCII[time[3]/10]);//显示日
  72.         LCD_disp_char(7,1,ASCII[time[3]%10]);
  73.         //显示模式
  74.         lcd1602_write_character(9,1,display_mode[mode]);
  75.
  76.         //显示光强
  77.         if(light>99)
  78.                 LCD_disp_char(12,1,ASCII[light/100]);
  79.         else
  80.                 LCD_disp_char(12,1,' ');
  81.         LCD_disp_char(13,1,ASCII[light%100/10]);
  82.         LCD_disp_char(14,1,ASCII[light%10]);
  83.         LCD_disp_char(15,1,'%');
  84.         //光强控制
  85.         if(mode==2)//光控模式
  86.         {
  87.                 if((light>=light_up||light<light_down))//判断实际光强是否【大于等于上限 或 小于下限值】、当前处于打开状态
  88.                 {
  89.                         moto_f=0;         //标记当前控制窗帘关闭
  90.                         moto_state=1;//标记窗帘处于运转过程中
  91.                 }
  92.                 else
  93.                         if((light<light_up&&light>=light_down))//判断实际光强是否【大于等于下限值 并且 小于上限】、当前处于关闭状态
  94.                         {
  95.                                 moto_f=1;         //标记当前控制窗帘打开
  96.                                 moto_state=1;//标记窗帘处于运转过程中
  97.                         }
  98.         }
  99.         else
  100.                 if(mode==1)//定时模式
  101.                 {
  102.                         t[0]=time[2]*60+time[1];//当前时间
  103.                         t[1]=ds[0]*60+ds[1];        //窗帘开启时间点
  104.                         t[2]=ds[2]*60+ds[3];        //窗帘关闭时间点
  105.
  106.                         if(t[1]<t[2])                         //0时 --> t[1] --> t[2] --> 24时
  107.                         {
  108.                                 if(t[0]>=t[1]&&t[0]<=t[2])
  109.                                         moto_f=1;            //标记当前需要打开窗帘
  110.                                 else
  111.                                         moto_f=0;                //标记当前需要关闭窗帘
  112.                         }
  113.                         else                                        //0时 --> t[2] --> t[1] --> 24时
  114.                         {
  115.                                 if(t[0]>=t[1]||t[0]<=t[2])
  116.                                         moto_f=1;                //标记当前需要打开窗帘
  117.                                 else
  118.                                         moto_f=0;                //标记当前需要关闭窗帘
  119.                         }
  120.                         moto_state=1;          //标记窗帘处于运转过程中
  121.                 }
  122.         if(moto_f==0&&moto_state!=0&&sw2!=0)//控制关闭窗帘
  123.         {
  124.                 if(moto_num==0)                          //控制次数减到0时,表示窗户已经关闭完成
  125.                 {
  126.                         BYJ48=P2&0xf0;                  //关闭步进电机
  127.                         moto_state=0;                  //标记窗帘处于关闭状态
  128.                         lcd1602_write_character(10,2,"ZT:OFF");
  129.                 }
  130.                 else
  131.                 {
  132.                         motor_z();                                  //步进电机正转
  133.                         moto_num--;                                  //控制次数-1
  134.                         lcd1602_write_character(10,2,"-->OFF");
  135.                 }
  136.         }
  137.         else
  138.                 if(moto_f==1&&moto_state!=2&&sw1!=0)//控制打开窗帘
  139.                 {
  140.                         if(moto_num>=192)          //控制次数加到128时,表示窗户已经打开完成
  141.                         {
  142.                                 BYJ48=P2&0xf0;                  //关闭步进电机
  143.                                 moto_state=2;          //标记窗帘处于打开状态
  144.                                 lcd1602_write_character(10,2,"ZT:ON ");
  145.                         }
  146.                         else
  147.                         {
  148.                                 motor_f();                          //步进电机反转
  149.                                 moto_num++;                          //控制次数+1
  150.                                 lcd1602_write_character(10,2,"-->ON ");
  151.                         }
  152.                 }
  153.                 else                                          //窗户处于停止状态
  154.                 {
  155.                         BYJ48=P2&0xf0;                  //关闭步进电机
  156.                         if(moto_state==0||sw2==0)
  157.                                 lcd1602_write_character(10,2,"ZT:OFF");
  158.                         else
  159.                                 if(moto_state==2||sw1==0)
  160.                                         lcd1602_write_character(10,2,"ZT:ON ");
  161.                 }
  162. }
  163. /********************************************************
  164. 函数名称:void display2(void)
  165. 函数作用:显示调整日期、时间函数
  166. 参数说明:
  167. ********************************************************/
  168. void display2()
  169. {
  170.         num++;
  171.         lcd1602_write_character(1,1,"Date:");
  172.         lcd1602_write_character(1,2,"Time:");
  173.
  174.         if(num%2==0)        //偶数次显示,奇数次不显示。这样就会有闪烁效果,可以清楚看到当前设置的是哪个值
  175.         {
  176.                 LCD_disp_char(6,1,ASCII[time[6]/10]); //显示年
  177.                 LCD_disp_char(7,1,ASCII[time[6]%10]);
  178.                 LCD_disp_char(8,1,'/');
  179.                 LCD_disp_char(9,1,ASCII[time[4]/10]); //显示月
  180.                 LCD_disp_char(10,1,ASCII[time[4]%10]);
  181.                 LCD_disp_char(11,1,'/');
  182.                 LCD_disp_char(12,1,ASCII[time[3]/10]);//显示日
  183.                 LCD_disp_char(13,1,ASCII[time[3]%10]);
  184.
  185.                 LCD_disp_char(6,2,ASCII[time[2]/10]); //显示时
  186.                 LCD_disp_char(7,2,ASCII[time[2]%10]);
  187.                 LCD_disp_char(8,2,':');
  188.                 LCD_disp_char(9,2,ASCII[time[1]/10]); //显示分
  189.                 LCD_disp_char(10,2,ASCII[time[1]%10]);
  190.                 LCD_disp_char(11,2,':');
  191.                 LCD_disp_char(12,2,ASCII[time[0]/10]);//显示秒
  192.                 LCD_disp_char(13,2,ASCII[time[0]%10]);
  193.         }
  194.         else                        //奇数次不显示
  195.         {
  196.                 switch(set_f)//根据当前设置的内容,对应位置闪烁
  197.                 {
  198.                         case 1: lcd1602_write_character(6,1,"  "); break;
  199.                         case 2: lcd1602_write_character(9,1,"  "); break;
  200.                         case 3: lcd1602_write_character(12,1,"  "); break;
  201.                         case 4: lcd1602_write_character(6,2,"  "); break;
  202.                         case 5: lcd1602_write_character(9,2,"  "); break;
  203.                         case 6: lcd1602_write_character(12,2,"  "); break;
  204.                         default: break;
  205.                 }
  206.         }
  207. }
  208. /********************************************************
  209. 函数名称:void display3(void)
  210. 函数作用:显示调整定时时间函数
  211. 参数说明:
  212. ********************************************************/
  213. void display3()
  214. {
  215.         num++;
  216.         lcd1602_write_character(0, 1, "Sets timer time:");
  217.         lcd1602_write_character(7, 2, "--");
  218.         if(num%2==0)        //偶数次显示,奇数次不显示。这样就会有闪烁效果,可以清楚看到当前设置的是哪个值
  219.         {
  220.                 LCD_disp_char(1, 2, ASCII[ds[0]/10]);  //显示定时开-时
  221.                 LCD_disp_char(2, 2, ASCII[ds[0]%10]);
  222.                 LCD_disp_char(3, 2, ':');
  223.                 LCD_disp_char(4, 2, ASCII[ds[1]/10]);  //显示定时开-分
  224.                 LCD_disp_char(5, 2, ASCII[ds[1]%10]);
  225.                 LCD_disp_char(10, 2, ASCII[ds[2]/10]); //显示定时关-时
  226.                 LCD_disp_char(11, 2, ASCII[ds[2]%10]);
  227.                 LCD_disp_char(12, 2, ':');
  228.                 LCD_disp_char(13, 2, ASCII[ds[3]/10]); //显示定时关-分
  229.                 LCD_disp_char(14, 2, ASCII[ds[3]%10]);
  230.         }
  231.         else                         //奇数次不显示
  232.         {
  233.                 switch(set_f)//根据当前设置的内容,对应位置闪烁
  234.                 {
  235.                         case 7: lcd1602_write_character(1,2,"  "); break;
  236.                         case 8: lcd1602_write_character(4,2,"  "); break;
  237.                         case 9: lcd1602_write_character(10,2,"  "); break;
  238.                         case 10: lcd1602_write_character(13,2,"  "); break;
  239.                         default: break;
  240.                 }
  241.         }
  242. }
  243. /********************************************************
  244. 函数名称:void display4(void)
  245. 函数作用:显示调整光强控制函数
  246. 参数说明:
  247. ********************************************************/
  248. void display4(void)
  249. {
  250.         num++;
  251.         lcd1602_write_character(0, 1, "Light_Up  :");
  252.         lcd1602_write_character(0, 2, "Light_Down:");
  253.         LCD_disp_char(15,1,'%');
  254.         LCD_disp_char(15,2,'%');
  255.         if(num%2==0)        //偶数次显示,奇数次不显示。这样就会有闪烁效果,可以清楚看到当前设置的是哪个值
  256.         {
  257.                 LCD_disp_char(12, 1, ASCII[light_up/100]);           //显示光强上限值
  258.                 LCD_disp_char(13, 1, ASCII[light_up%100/10]);
  259.                 LCD_disp_char(14, 1, ASCII[light_up%10]);
  260.
  261.                 LCD_disp_char(12, 2, ASCII[light_down/100]);   //显示光强下限值
  262.                 LCD_disp_char(13, 2, ASCII[light_down%100/10]);
  263.                 LCD_disp_char(14, 2, ASCII[light_down%10]);
  264.         }
  265.         else                           //奇数次不显示
  266.         {
  267.                 switch(set_f)//根据当前设置的内容,对应位置闪烁
  268.                 {
  269.                         case 11: lcd1602_write_character(12,1,"   "); break;
  270.                         case 12: lcd1602_write_character(12,2,"   "); break;
  271.                         default: break;
  272.                 }
  273.         }
  274. }
  275. /********************************************************
  276. 函数名称:void scan(void)
  277. 函数作用:按键查询处理函数
  278. 参数说明:
  279. ********************************************************/
  280. void scan(void)
  281. {
  282.         //设置键
  283.         if(hw_data=='B'||key_mode==0)      //按键按下
  284.         {
  285.                 delayms(7);                                            //延时消抖
  286.                 if(hw_data=='B'||key_mode==0)  //再次确认按键按下
  287.                 {
  288.                         BYJ48=P2&0xf0;                            //关闭步进电机
  289.                         if(set_f==6)                                //日期、时间校准完
  290.                         {
  291.                                 LCD_write_command(0x01);//清除屏幕显示
  292.                                 delay_n40us(100);                //延时等待全部清除完毕
  293.                                 set_f=13;                                //跳到校准窗帘状态
  294.                         }
  295.                         else
  296.                                 if(set_f==0)            //进入设置先清除屏幕,显示设置部分
  297.                                 {
  298.                                         Writeds1302 (WRITE_PROTECT,0X00);//禁止DS1302写保护
  299.                                         LCD_write_command(0x01);         //清除屏幕显示
  300.                                         delay_n40us(100);                         //延时等待全部清除完毕
  301.                                         switch(mode)//根据对应的模式,设置对应的参数
  302.                                         {
  303.                                                 case 0: set_f=1; break;                 //手动模式
  304.                                                 case 1: set_f=7; break;                 //定时模式
  305.                                                 case 2: set_f=11; break;         //光控模式
  306.                                                 default: break;
  307.                                         }
  308.                                 }
  309.                                 else
  310.                                         if(set_f==10||set_f==12)//进入设置日期时间
  311.                                         {
  312.                                                 LCD_write_command(0x01);     //清除屏幕显示
  313.                                                 delay_n40us(100);                     //延时等待全部清除完毕
  314.                                                 set_f=1;                                         //进入校准时间
  315.                                         }
  316.                                          else
  317.                                                 set_f++;                                         //设置变量+1
  318.                         if(set_f>12)
  319.                         {
  320.                                 set_f=0;                                                         //重置设置变量
  321.                                 Writeds1302 (WRITE_MINUTE,(time[1]/10)*16+time[1]%10);//将设置好的时间写入DS1302
  322.                                 Writeds1302 (WRITE_SECOND,(time[0]/10)*16+time[0]%10);
  323.                                 EEPROM_delete(0x2200);                                  //擦除扇区
  324.                                 EEPROM_write(0x2200,ds[0]);     //写入【定时时间】数据保存
  325.                                 EEPROM_write(0x2210,ds[1]);     //写入【定时时间】数据保存存
  326.                                 EEPROM_write(0x2220,ds[2]);     //写入【定时时间】数据保存存
  327.                                 EEPROM_write(0x2230,ds[3]);     //写入【定时时间】数据保存存
  328.                                 EEPROM_write(0x2240,light_up);  //写入【光强上限值】数据保存
  329.                                 EEPROM_write(0x2250,light_down);//写入【光强下限值】数据保存
  330.                                 LCD_write_command(0x01);             //清除屏幕显示
  331.                                 delay_n40us(100);                             //延时等待全部清除完毕
  332.                         }
  333.                 }
  334.                 while(!key_mode);                            //等待按键松开
  335.         }
  336.         //确定
  337.         if(hw_data=='Q'||key_ok==0)                                //按键按下
  338.         {
  339.                 delayms(7);        //延时消抖
  340.                 if((hw_data=='Q'||key_ok==0)&&set_f!=0)//再次确认按键按下
  341.                 {
  342.                         if(set_f<7)
  343.                         {
  344.                                 Writeds1302 (WRITE_MINUTE,(time[1]/10)*16+time[1]%10);//将设置好的时间写入DS1302
  345.                                 Writeds1302 (WRITE_SECOND,(time[0]/10)*16+time[0]%10);
  346.                         }
  347.                         set_f=0;                                                        //重置设置变量
  348.
  349.                         EEPROM_delete(0x2200);                                  //擦除扇区
  350.                         EEPROM_write(0x2200,ds[0]);     //写入【定时时间】数据保存
  351.                         EEPROM_write(0x2210,ds[1]);     //写入【定时时间】数据保存存
  352.                         EEPROM_write(0x2220,ds[2]);     //写入【定时时间】数据保存存
  353.                         EEPROM_write(0x2230,ds[3]);     //写入【定时时间】数据保存存
  354.                         EEPROM_write(0x2240,light_up);  //写入【光强上限值】数据保存
  355.                         EEPROM_write(0x2250,light_down);//写入【光强下限值】数据保存
  356.                         LCD_write_command(0x01);            //清除屏幕显示
  357.                         delay_n40us(100);                            //延时等待全部清除完毕
  358.                 }
  359.                 else
  360.                         if(key_ok==0&&set_f==0)                            //切换模式
  361.                         {
  362.                                 mode++;                                                        //模式变量+1
  363.                                 if(mode>=3)                                                //最大3个模式
  364.                                         mode=0;                                                //重新回到第1个模式
  365.                                 if(moto_state==1)                                //如果处于运转过程中
  366.                                 {
  367.                                         if(moto_f==0)                                //控制步进电机关闭
  368.                                                 moto_state=0;
  369.                                         else                                                //控制步进电机打开
  370.                                                 moto_state=2;
  371.                                 }
  372.                                 EEPROM_delete(0x2400);                    //擦除扇区
  373.                                 EEPROM_write(0x2400,mode);      //写入【模式】数据保存
  374.                         }
  375.                 while(!key_ok);                                //等待按键松开
  376.         }
  377.         //加键        ,下面减键内容一样
  378.         if(hw_data=='+'||key_jia==0)
  379.         {
  380.                 delayms(7);
  381.                 if((hw_data=='+'||key_jia==0)&&set_f!=0)
  382.                 {
  383.                         if(set_f==1)           //设置年
  384.                         {
  385.                                 time[6]++;                                                        //年份+1
  386.                                 time[6]=(time[6]/10)*16+time[6]%10;        //将年份转换成16进制,例如:16年-->0x16
  387.                                 if(time[6]>0x79)                                        //判断是否达到最大年份79年
  388.                                         time[6]=0x00;                                        //重新回到00年
  389.                                 Writeds1302 (WRITE_YEA,time[6]);        //将设置好的年份写入到DS1302存储起来
  390.                         }
  391.
  392.                         if(set_f==2)           //设置月
  393.                         {
  394.                                 time[4]++;                                                        //月份+1
  395.                                 time[4]=(time[4]/10)*16+time[4]%10;        //将月份转换成16进制,例如:08月-->0x08
  396.                                 if(time[4]>0x12)                                        //判断是否达到最大月份12月
  397.                                         time[4]=0x01;                                        //重新回到01月
  398.                                 Writeds1302 (WRITE_MONTH,time[4]);        //将设置好的月份写入到DS1302存储起来
  399.                         }
  400.
  401.                         if(set_f==3)         //设置日
  402.                         {
  403.                                 time[3]++;                                                        //日份+1
  404.                                 time[3]=(time[3]/10)*16+time[3]%10;        //将日份转换成16进制,例如:15日-->0x15
  405.                                 if(time[4]==1||time[4]==3||time[4]==5||time[4]==7||time[4]==8||time[4]==10||time[4]==12)//1,3,5,7,8,10,12为大月,每月31天
  406.                                 {
  407.                                         if(time[3]>0x31)                                //判断是否达到最大日份31日
  408.                                                 time[3]=0x01;                                //重新回到01日
  409.                                 }
  410.                                 else        //否者2,4,6,9,11为小月
  411.                                 {
  412.                                         if(time[4]==0x02)                                //如果是2月,需要区分闰、平年
  413.                                         {
  414.                                                 if(((!(time[6]%4) && (time[6]%100)) || !(time[6]%400))==0)//如果闰年
  415.                                                 {
  416.                                                         if(time[3]>0x28)                //判断是否达到最大日份28日
  417.        time[3]=0x01;                //重新回到01日
  418.                                                 }
  419.                                                 else                                                //否者平年
  420.                                                 {
  421.                                                         if(time[3]>0x29)                //判断是否达到最大日份29日
  422.        time[3]=0x01;                //重新回到01日
  423.                                                 }
  424.                                         }
  425.                                         else                                                        //否者为剩下的月份
  426.                                         {
  427.                                                 if(time[3]>0x30)                        //判断是否达到最大日份30日
  428.                                                         time[3]=0x01;                        //重新回到01日
  429.                                         }
  430.                                 }
  431.                                 Writeds1302 (WRITE_DAY,time[3]);        //将设置好的日份写入到DS1302存储起来
  432.                         }
  433.
  434.                         if(set_f==4)          //设置时,同上
  435.                         {
  436.                                 time[2]++;
  437.                                 time[2]=(time[2]/10)*16+time[2]%10;
  438.                                 if(time[2]>0x23)
  439.                                         time[2]=0x00;
  440.                                 Writeds1302 (WRITE_HOUR,time[2]);
  441.                         }
  442.
  443.                         if(set_f==5)          //设置分,同上
  444.                         {
  445.                                 time[1]++;
  446.                                 time[1]=(time[1]/10)*16+time[1]%10;
  447.                                 if(time[1]>0x59)
  448.                                         time[1]=0x00;
  449.                                 Writeds1302 (WRITE_MINUTE,time[1]);
  450.                         }
  451.
  452.                         if(set_f==6)         //设置秒,同上
  453.                         {
  454.                                 time[0]++;
  455.                                 time[0]=(time[0]/10)*16+time[0]%10;
  456.                                 if(time[0]>0x59)
  457.                                         time[0]=0x00;
  458.                                 Writeds1302 (WRITE_SECOND,time[0]);
  459.                         }
  460.
  461.                         if(set_f==7)     //设置定时起始时间——时
  462.                         {
  463.                                 if(ds[0]<23)
  464.                                         ds[0]++;
  465.                                 else
  466.                                         ds[0]=0;
  467.                         }
  468.
  469.                         if(set_f==8)    //设置定时起始时间——分
  470.                         {
  471.                                 if(ds[1]<59)
  472.                                         ds[1]++;
  473.                                 else
  474.                                         ds[1]=0;
  475.                         }
  476.                         if(set_f==9)     //设置定时结束时间——时
  477.                         {
  478.                                 if(ds[2]<23)
  479.                                         ds[2]++;
  480.                                 else
  481.                                         ds[2]=0;
  482.                         }
  483.
  484.                         if(set_f==10)    //设置定时结束时间——分
  485.                         {
  486.                                 if(ds[3]<59)
  487.                                         ds[3]++;
  488.                                 else
  489.                                         ds[3]=0;
  490.                         }
  491.                         if(set_f==11)    //设置 光强上限值
  492.                         {
  493.                                 if(light_up<99)//最大值可设置99%
  494.                                         light_up++;//光强上限值+1%
  495.                         }
  496.
  497.                         if(set_f==12)    //设置 光强下限值
  498.                         {
  499.                                 if(light_down<99&&light_down+1<light_up)//最大值可设置99%,并且下限不能超过上限
  500.                                         light_down++;//光强下限值+1%
  501.                         }
  502.                 }
  503.                 else
  504.                         if((hw_data=='+'||key_jia==0)&&set_f==0&&mode==0)//手动控制窗帘打开
  505.                         {
  506.                                 if(moto_state==1&&moto_f==1)//已经在控制状态。并且控制打开
  507.                                         moto_state=2;    //停止运作
  508.                                 else
  509.                                 {
  510.                                         if(moto_num<192)//判断是否不处于打开状态
  511.                                         {
  512.                                                 moto_f=1;         //控制开闭窗
  513.                                                 moto_state=1;    //开启运作
  514.                                         }
  515.                                 }
  516.                                 while(!key_jia);     //等待按键松开
  517.                         }
  518.         }
  519.         //减键
  520.         if(hw_data=='-'||key_jian==0)
  521.         {
  522.                 delayms(7);
  523.                 if((hw_data=='-'||key_jian==0)&&set_f!=0)
  524.                 {
  525.                         if(set_f==1)         //设置年
  526.                         {
  527.                                 if(time[6]==0)                                           //判断当前是否为00年
  528.                                         time[6]=79;                                           //如果是回到最大年份:79年
  529.                                 else
  530.                                         time[6]--;                                           //否者,年份-1
  531.                                 time[6]=(time[6]/10)*16+time[6]%10;//将年份转换成16进制,例如:16年-->0x16
  532.                                 Writeds1302 (WRITE_YEA,time[6]);   //将设置好的年份写入到DS1302存储起来
  533.                         }
  534.
  535.                         if(set_f==2)         //设置月,同上
  536.                         {
  537.                                 if(time[4]==1)
  538.                                         time[4]=12;
  539.                                 else
  540.                                         time[4]--;
  541.                                 time[4]=(time[4]/10)*16+time[4]%10;
  542.                                 Writeds1302 (WRITE_MONTH,time[4]);
  543.                         }
  544.
  545.                         if(set_f==3)        //设置日,同上
  546.                         {
  547.                                 time[3]--;
  548.                                 time[3]=(time[3]/10)*16+time[3]%10;
  549.                                 if(time[4]==1||time[4]==3||time[4]==5||time[4]==7||time[4]==8||time[4]==10||time[4]==12)
  550.                                 {
  551.                                         if(time[3]<0x01)
  552.                                                 time[3]=0x31;
  553.                                 }
  554.                                 else
  555.                                 {
  556.                                         if(time[4]==0x02)
  557.                                         {
  558.                                                 if(((!(time[6]%4) && (time[6]%100)) || !(time[6]%400))==0)
  559.                                                 {
  560.                                                         if(time[3]<0x01)
  561.        time[3]=0x28;
  562.                                                 }
  563.                                                 else
  564.                                                 {
  565.                                                         if(time[3]<0x01)
  566.        time[3]=0x29;
  567.                                                 }
  568.                                         }
  569.                                         else
  570.                                         {
  571.                                                 if(time[3]<0x01)
  572.                                                         time[3]=0x30;
  573.                                         }
  574.                                 }
  575.                                 Writeds1302 (WRITE_DAY,time[3]);
  576.                         }
  577.
  578.                         if(set_f==4)        //设置时,同上
  579.                         {
  580.                                 if(time[2]==0)
  581.                                         time[2]=23;
  582.                                 else
  583.                                         time[2]--;
  584.                                 time[2]=(time[2]/10)*16+time[2]%10;
  585.                                 Writeds1302 (WRITE_HOUR,time[2]);
  586.                         }
  587.
  588.                         if(set_f==5)        //设置分,同上
  589.                         {
  590.                                 if(time[1]==0)
  591.                                         time[1]=59;
  592.                                 else
  593.                                         time[1]--;
  594.                                 time[1]=(time[1]/10)*16+time[1]%10;
  595.                                 Writeds1302 (WRITE_MINUTE,time[1]);
  596.                         }
  597.
  598.                         if(set_f==6)        //设置秒,同上
  599.                         {
  600.                                 if(time[0]==0)
  601.                                         time[0]=59;
  602.                                 else
  603.                                         time[0]--;
  604.                                 time[0]=(time[0]/10)*16+time[0]%10;
  605.                                 Writeds1302 (WRITE_SECOND,time[0]);
  606.                         }
  607.                         if(set_f==7)     //设置定时起始时间——时
  608.                         {
  609.                                 if(ds[0]>0)
  610.                                         ds[0]--;
  611.                                 else
  612.                                         ds[0]=23;
  613.                         }
  614.
  615.                         if(set_f==8)    //设置定时起始时间——分
  616.                         {
  617.                                 if(ds[1]>0)
  618.                                         ds[1]--;
  619.                                 else
  620.                                         ds[1]=59;
  621.                         }
  622.                         if(set_f==9)     //设置定时结束时间——时
  623.                         {
  624.                                 if(ds[2]>0)
  625.                                         ds[2]--;
  626.                                 else
  627.                                         ds[2]=23;
  628.                         }
  629.
  630.                         if(set_f==10)    //设置定时结束时间——分
  631.                         {
  632.                                 if(ds[3]>0)
  633.                                         ds[3]--;
  634.                                 else
  635.                                         ds[3]=59;
  636.                         }
  637.                         if(set_f==11)    //设置 光强上限值
  638.                         {
  639.                                 if(light_up!=0&&light_up>light_down+1)//最小值可设置成0,并且上限值要大于下限值
  640.                                         light_up--;  //光强上限值-1%
  641.                         }
  642.
  643.                         if(set_f==12)    //设置 光强下限值
  644.                         {
  645.                                 if(light_down!=0)//最小值可设置成0
  646.                                         light_down--;//光强下限值-1%
  647.                         }
  648.                 }
  649.                 else
  650.                         if((hw_data=='-'||key_jian==0)&&set_f==0&&mode==0)//手动控制窗户关闭
  651.                         {
  652.                                 if(moto_state==1&&moto_f==0)//已经在控制状态。并且控制打开
  653.                                         moto_state=0;    //停止运作
  654.                                 else
  655.                                 {
  656.                                         if(moto_num>0)//判断是否不处于打开状态
  657.                                         {
  658.                                                 moto_f=0;         //控制开闭窗
  659.                                                 moto_state=1;    //开启运作
  660.                                         }
  661.                                 }
  662.                                 while(!key_jian);    //等待按键松开
  663.                         }
  664.         }
  665.         //红外遥控切换模式
  666.         if(hw_data=='|'&&set_f==0)
  667.         {
  668.                 mode++;                                                        //模式变量+1
  669.                 if(mode>=3)                                                //最大3个模式
  670.                         mode=0;                                                //重新回到第1个模式
  671.                 if(moto_state==1)                                //如果处于运转过程中
  672.                 {
  673.                         if(moto_f==0)                                //控制步进电机关闭
  674.                                 moto_state=0;
  675.                         else                                                //控制步进电机打开
  676.                                 moto_state=2;
  677.                 }
  678.                 EEPROM_delete(0x2400);                    //擦除扇区
  679.                 EEPROM_write(0x2400,mode);      //写入【模式】数据保存
  680.         }
  681.         //红外遥控切换设置上一个参数
  682.         if(hw_data=='<'&&set_f!=0)
  683.         {
  684.                 if(set_f==7||set_f==11)
  685.                 {
  686.                         LCD_write_command(0x01);    //清除屏幕显示
  687.                         delay_n40us(100);                    //延时等待全部清除完毕
  688.                         set_f=6;
  689.                 }
  690.                 else
  691.                         if(set_f==1)
  692.                         {
  693.                                 LCD_write_command(0x01);//清除屏幕显示
  694.                                 delay_n40us(100);                //延时等待全部清除完毕
  695.                                 switch(mode)//根据对应的模式,设置对应的参数
  696.                                 {
  697.                                         case 0: set_f=6; break;        //手动模式
  698.                                         case 1: set_f=10; break;//定时模式
  699.                                         case 2: set_f=12; break;//光控模式
  700.                                         default: break;
  701.                                 }
  702.                         }
  703.                         else
  704.                                 set_f--;
  705.         }
  706.         //红外遥控切换设置下一个参数
  707.         if(hw_data=='>'&&set_f!=0)
  708.         {
  709.                 if(set_f==6)                                //日期、时间校准完
  710.                 {
  711.                         LCD_write_command(0x01);//清除屏幕显示
  712.                         delay_n40us(100);                //延时等待全部清除完毕
  713.                         set_f=13;                                //跳到校准窗帘状态
  714.                 }
  715.                 else
  716.                         if(set_f==10||set_f==12)
  717.                         {
  718.                                 LCD_write_command(0x01);     //清除屏幕显示
  719.                                 delay_n40us(100);                     //延时等待全部清除完毕
  720.                                 set_f=1;                                         //进入校准时间
  721.                         }
  722.                          else
  723.                                 set_f++;                                         //设置变量+1
  724.                 if(set_f>12)
  725.                 {
  726.                         Writeds1302 (WRITE_PROTECT,0X00);//禁止DS1302写保护
  727.                         LCD_write_command(0x01);         //清除屏幕显示
  728. ……………………
  729. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
基于单片机的智能窗帘.7z (8.65 MB, 下载次数: 191)
