标题: 如何理解负的电压? [打印本页]
作者: ziluopao    时间: 2021-5-26 11:14
标题: 如何理解负的电压?
正电压好理解,负的脑子有点跟不上了
作者: fefen0    时间: 2021-5-26 21:12
理解:对比温度计,零下温度就是负电压
电压的大小是相对于选择的参考而言的,当实际电压低于比较电压时,电压值为负。
另一种情况:当选择的电压参考方向和电流参考方向相反时,参考电压为实际电压的相反数
作者: npn    时间: 2021-5-26 22:02
电压比GND高就是正电压,否则就是负电压,
比如有个5V的负载和负5V的电源,GND接负载的正极,负5V接负极。
作者: 非凡科技    时间: 2021-5-26 22:07
正负只是相对于参考点来说的也就是基准点,我们一般是以0V为参考点的。如果以5V为参考点那0V就是负5V
作者: 巧克力汪    时间: 2021-5-26 22:29
负值应该就是反向电压了
作者: msp8086    时间: 2021-5-26 22:45
电压就是电势高低,要判断电势就得先设一个电势零点作为比较。应该与势能有相似之处。
作者: hhdsdy    时间: 2021-5-26 22:51
简单点,把一节干电池的正极接在电路板上的地,干电池的负极就是 负的1.5V
作者: TTQ001    时间: 2021-5-27 08:53
在电路中选择一个点作为参考电压,低于参考点电压的电压为负,高于参考点电压的电压为正。
作者: 适得府君书    时间: 2021-5-27 09:03
最简单的理解方法就是用万用表去实实在在的测,你会发现红笔和黑笔换过了就会发现显示的是负电压。
作者: Y_G_G    时间: 2021-5-27 10:45
你把两节1.5V干电池串联
中间两节正负两极接触的就是地
上面就是正电压
下面就是负电压
这就是一个正负1.5V的双电源
作者: hyzyy    时间: 2021-5-27 10:46
就好比重力势能取地面为零势能点,电压取地为零电位
作者: 压着我头发啦    时间: 2021-5-27 10:56
0海拔,1000米海拔,-1000米海拔,,,水怎么流
作者: ly1972001    时间: 2021-5-27 11:08
这我擅长: 正电压就是这一点是电流流向参考地。而负电压就是电流由参考地流向这一点的。
一正一负,对应的就是一出一进。
作者: zjhzgp    时间: 2021-5-27 11:20
交流电不就是半相正 半相负吗
作者: HAPPY3    时间: 2021-11-23 16:03
涉及超级电学基础问题
作者: 天ノ忆    时间: 2021-11-23 17:32
好比一个5V电源,你选择2.5V为地,那电源0V的时候不就相当于对地-2.5V吗
作者: CHENYUAN1    时间: 2021-11-24 22:52
负电压是相对而言的。首先我们需要找一个参考点。例如:相对于5V电压,比5V高的是正电压,比5V小的就是负电压。
