标题: 89c52单片机电子秤 hx711 oled12864显示程序 [打印本页]
作者: 166565153    时间: 2021-5-29 22:59
原来做的一个项目,也算是费了很大的功夫了,用了一个星期左右,用某一个宝上常见的hx711和称重传感器做的一个简易的电子秤。
量程200g(可以改,最大不超过1kg),精度等级0.2级,很精确。
利用矩阵键盘可以进行去皮,价格计算,总价相加等操作,超量程声光报警。
oled12864显示,画面很精细,显示刷新部分特别调教了,51单片机的频率能处理,没有频闪。
希望能有所帮助。
/*********************主函数************************************/
void main(void)
        unsigned char i=0;
//        Int0Init();
        Data_Init();
        LCD_Init();                //初始化
        display1();                //载入显示
        delay(2000);        //延时,等待传感器稳定
        Get_Maopi();        //称毛皮重量
                i=4;
                while(i--)
                        Get_Weight();                        //称重
                        Scan_Key();                                   //按键扫描
                        if(Key_Change==1)
                                Key_Function();
                                Key_Data_Display();
                Sensor_Data_Display();        //显示当前重量
作者 水查
学校 哈尔滨理工大学
本程序完全免费
使用本程序时请保留改注释
电子秤.zip (202.48 KB, 下载次数: 189)
作者: xizidayi    时间: 2023-2-19 23:54
老哥 oled里面的kk是什么引脚?
作者: wwees    时间: 2023-5-16 20:09
大佬能发给仿真图和原理图吗
