标题: 最近在做一个类似超声波小车避障项目求大佬帮忙看看程序 [打印本页]
作者: garrettzls    时间: 2021-6-1 20:47
最近在做一个类似超声波小车避障项目求大佬帮忙看看程序,设计一个小船,当超声波测距小于20舵机右转,继续前进如果距离减小则舵机左转,如果距离大于20则舵机置中间位
下面是我写的代码  (刚开始写 求放过)
#include<reg52.h>
#include<stdio.h>
#include<intrins.h>
#include <math.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
sbit Trig=P2^3;            //控制端
sbit Echo=P2^4;          //接收端
sbit PWM_OUT=P2^1;                                //PWM输出口
uint PWM_Value;                        //定义pwm值
uchar order=0;
unsigned char T0RH=0;
unsigned char T0RL=0;
uchar flag;        //舵机按键标志
void Delay(unsigned int s);      //延时函数声明
/*延时函数*/
void Delay_us(unsigned char t)
        while(--t);
}         //大约延时t*2+5us         超声波模块用
void time_init()
        EA=1;
        TMOD=0x11;
        TH0 = 0;
        TL0 = 0;
        ET0 = 1;
        TR0 = 1;
    PT0=1;
} //初始化定时器
        unsigned int time,distance,last;
        Trig=0;
        Echo=0;
Delay_us(6000);
PWM_Value =1190;                                        //pwm初值为1190中位
time_init();
        Trig=1;
        Delay_us(5);
                Trig=0;
                while(Echo==0);
                TR0=1;
                while(Echo);
                TR0=0;
                time=TH0*256+TL0;
                distance=(int)(time*0.017);                           //计算路程 单位为cm
        if(distance<20)                                        //如果距离小于20cm 舵机右转
                        flag = 1;
                        last=distance;
                flag=0;
                Delay_us(5);
                        if(distance<last)
                        flag=2;
                flag=0;
/*****中断程序*******/
void timer0(void) interrupt 1
if(flag==1)        PWM_Value += 1;                                                        //如果标志位1时,pwm的值加1
if(flag==2)        PWM_Value -= 3;                                                        //如果标志位为2时,pwm减1
if(PWM_Value>=2500)        //如果pwm的值大于2500
PWM_Value = 2500;        //则保持在2500
if(PWM_Value<=500)        //如果pwm的值小于500
PWM_Value=500;        //则保持在500
switch(order)
        case 1:PWM_OUT=1;
                   TH0=(65536-PWM_Value)>>8;
                   TL0=(uchar)(65536-PWM_Value);
                   break;
        case 2:PWM_OUT=0;
                   TH0=(65536-(5000-PWM_Value))>>8;
                   TL0=(uchar)(65536-(5000-PWM_Value));
                   break;
        case 3:
                   TH0=60536>>8;
                   TL0=(uchar)60536;
                   break;
        case 4:
                   TH0=60536>>8;
                   TL0=(uchar)60536;
                   order=0;
                   break;
default: order=0;
                   break;
          order++;
作者: 老董    时间: 2021-6-2 19:39
程序是一方面 但是超声波避障用在水里 不太好 传感器十分怕水
作者: garrettzls    时间: 2021-6-4 08:11
防水肯定要考虑的
作者: glinfei    时间: 2021-6-4 09:11
while(Echo); 这句的逻辑是不是没有收到回音,就一直等待呢?大部分时间都是没有回音的啊。另外,转向的逻辑有点问题,没考虑船速,不可能一右转马上就拉大距离,所以最终都是左转了。还有,超声波避障最好测几次取平均值,我觉得仅测一次,经常有偶然误差。
作者: garrettzls    时间: 2021-6-15 20:03
glinfei 发表于 2021-6-4 09:11
while(Echo); 这句的逻辑是不是没有收到回音,就一直等待呢?大部分时间都是没有回音的啊。另外,转向的逻 ...
好的  谢谢
