标题: STM32收集的步进电机资料 S型加减速分析 [打印本页]
作者: 飞向蓝天nie    时间: 2021-6-3 09:17
STM32收集的步进电机S加减速资料
  1. #include "Speed.h"
  2. //函数名称: CalculateSpeedTab
  3. //函数功能:计算加减速表
  4. //参数参数:Speed 速度结构体
  5. //             V0;                //初速度,单位:step/s
  6. //             Vt;                //末速度,单位:step/s
  7. //             S;                 //路程,单位:step
  8. //             t;                 //加速时间,单位:s
  9. //             time;              //加速次数    单位:次
  10. //             *SpeedTab;         //加速速度表,速度单位:step/s
  11. //             SecSpeedPoint;     //减速点 单位:step
  12. //返回输出:速度结构体
  13. static Speed_t CalculateSpeedTab(Speed_t Speed)
  14. {
  15.     int i;
  16.     double aa;                    //加加速
  17.     int DeltaV;                   //速度变化量
  18.     int tempVt;
  19.     //如果速度记录表的指针为空,说明没有分配内存
  20.     RT_ASSERT(Speed->SpeedTab != RT_NULL);
  21.     //各参数是否超范围
  22.     RT_ASSERT(IS_SPEED(Speed->V0, Speed->Vt));
  23.     RT_ASSERT(IS_SPACE(Speed->S));
  24.     RT_ASSERT(IS_ADDTIMING(Speed->t));
  25.     RT_ASSERT(IS_ADDTIME(Speed->time));
  26.     //根据加速法则计算末速度
  27.     tempVt = LASTVELOCITY(Speed->S / SPEEDPRINCIPLE, Speed->V0, Speed->t);
  28.     Speed->Vt = (tempVt > Speed->Vt) ? Speed->Vt : tempVt;
  29.     Speed->SecSpeedPoint = ACCELERATESPACE(Speed->V0, Speed->Vt, Speed->t);        //计算减速点位置,剩余路程为该值时开始减速
  30.     aa = (double)((Speed->Vt - Speed->V0) / 2)      //加速度变化拐点时的速度值                           a|   /|\
  31.         * 2                                         //知道直角三角形面积,逆推三角型高度时将面积*2        |  / | \面积为DeltaV
  32.         / (Speed->time / 2)                         //除以底边                                            | /  |  \
  33.         / (Speed->time / 2);                        //再除以底边,得到斜率,即加加速                      |/___|___\__time
  34.     //开始速度计算
  35.     for(i = 0; i < ((Speed->time / 2) + 1); i++)
  36.     {
  37.         DeltaV = (aa * i * i) / 2;                                     //V = V0 + a * t / 2;  a = aa * t;
  38.         *(Speed->SpeedTab + i) = Speed->V0 + DeltaV;                   //当前点的速度
  39.         *(Speed->SpeedTab + Speed->time - i) = Speed->Vt - DeltaV;     //对称点的速度
  40.     }
  41.     return Speed;
  42. }
  43. //函数名称:TestSpeed
  44. //函数功能:测试速度表计算函数
  45. //函数参数:V0      初速度,单位:转/min
  46. //          Vt      末速度,单位:转/min
  47. //          S       路程,单位:mm
  48. //          time    加速次数
  49. //函数返回:无
  50. void TestSpeed(int V0, int Vt, int S, int time)
  51. {
  52.     int i;
  53.     Speed_t Speed = (Speed_t)rt_malloc(sizeof(struct SPEED));
  54.     Speed->V0 = STEPSPEED(V0);    //起速
  55.     Speed->Vt = STEPSPEED(Vt);    //末速
  56.     Speed->S = TOTALSTEP(S);      //路程
  57.     Speed->t = 0.2;               //加速时间设为0.2秒
  58.     Speed->time = time;           //加速次数
  59.     Speed->SpeedTab = (int *)rt_malloc(sizeof(int) * (Speed->time + 1)); //根据加速次数申请表格内存,加1,以防用的时候超界
  60.     CalculateSpeedTab(Speed);       //开始计算
  61.     for(i = 0; i < Speed->time; i++)
  62.     {
  63.         rt_kprintf("SpeedTab[%d] = %d, Acceleration = %d\n"
  64.                   , i
  65.                   , *(Speed->SpeedTab + i)
  66.                   , *(Speed->SpeedTab + i + 1) - *(Speed->SpeedTab + i));
  67.     }
  68.     rt_kprintf("SpeedTab[%d] = %d\n", i, *(Speed->SpeedTab + i));
  69.     rt_free(Speed->SpeedTab);
  70.     rt_free(Speed);
  71. }
  72. FINSH_FUNCTION_EXPORT(TestSpeed, Test Speed table calculate);
  1. #ifndef __SPEED_H__
  2. #define __SPEED_H__
  3. #include "rtthread.h"
  4. #include "finsh.h"
  5. /*  三分之一加减速法则:
  6. 加速路程不超过三分之一总路程,
  7. 这样做的目的是给减速留有足够的时间去检测减速点,
  8. 进而实现平稳的将速度减到初速度,
  9. 如果在处理速度够快的情况下,
  10. 可以选择二分之一加减速
  11. */
  12. //加减速法则,2分之一法则或3分之一法则
  13. #define SPEEDPRINCIPLE              3
  14. //电机最大转速,单位转/min
  15. #define MOTOMAXSPEED                1500
  16. //电机每转对应的传动距离,单位:mm
  17. #define MOTOROUNDLENGTH             36
  18. //电机最大初速度,初速度超过该值会对电机造成伤害,单位转/min
  19. #define MOTOMAXSTART                200
  20. //驱动器细分数
  21. #define DRIVERSFRACTION             1
  22. //电机细分数
  23. #define MOTOFRACTION                200
  24. //根据初速度,末速度,以及时间,计算加速路程
  25. #define ACCELERATESPACE(V0,Vt,t)    (((V0) + (Vt)) * (t) / 2)
  26. //根据加速路程,初速度,以及时间,计算末速度
  27. #define LASTVELOCITY(S,V0,t)        (2 * (S) / (t) - (V0))
  28. //根据电机转速(转/min),计算电机步速度(step/s)
  29. #define STEPSPEED(RV)               ((RV) * MOTOFRACTION * DRIVERSFRACTION / 60)
  30. //根据长度计算电机所需走的步数,S的单位为mm
  31. #define TOTALSTEP(S)                S * MOTOFRACTION * DRIVERSFRACTION / MOTOROUNDLENGTH
  32. struct SPEED
  33. {
  34.     int         V0;                 //初速度,单位:step/s
  35.     int         Vt;                 //末速度,单位:step/s
  36.     long long   S;                  //路程,单位:step
  37.     double      t;                  //加速时间,单位:s
  38.     int         time;               //加速次数    单位:次
  39.     int         *SpeedTab;          //加速速度表,速度单位:step/s
  40.     int         SecSpeedPoint;      //减速点 单位:step(在电机运动过程中,如果剩余路程小于等于该值,那么电机开始减速)
  41. };
  42. typedef struct SPEED * Speed_t;
  43. //各参数范围值,可以在此设置参数范围
  44. //初速度大于0小于电机最高起速,末速度大于初速度,小于电机最高转速
  45. #define IS_SPEED(V0,Vt)     (((V0) >= 0) && ((V0) <= STEPSPEED(MOTOMAXSTART))  \
  46.                             && ((Vt) >= (V0)) && ((Vt) <= STEPSPEED(MOTOMAXSPEED)))
  47. #define IS_SPACE(S)         ((S) > 0)
  48. #define IS_ADDTIMING(t)     ((t) > 0)
  49. #define IS_ADDTIME(time)     ((time) >= 32)        //让加速次数必须大于等于32,否则计算表格就没什么意义
  50. #endif
以上代码下载: S型加减速分析.7z (1.34 MB, 下载次数: 67)
信浓步进电机STP-43D2035选型及使用说明.docx (280.68 KB, 下载次数: 21)
