钟志伟 发表于 2021-6-5 08:21
如果充电机不是工频变压器的,220V交流进去还是要变成310V直流,那么楼主就瞎折腾了哈哈!
wc86110 发表于 2021-6-5 03:04
8Mw 功率 220V 电压 36364A 电流?用超导材料来控制线损?
老愚童63 发表于 2021-6-5 08:43
确实!AC220V整流滤波后峰值电压310V!DC330V与DC310V比较接近!充电电路对输入电压的适应能力大多数变换 ...
toyboy 发表于 2021-6-5 13:07
普通家庭的电表也就5~10A的表,也就约2KW的用电预备,你这个8000KW,相当于一个4000户的小区用电量~应该 ...
不锈钢鼠标 发表于 2021-6-5 16:20
有一种新能源车只带交流充电口和协议 不带直流充电口和充电协议,而社会上提供充电的大多数是直流输出的 ...
toyboy 发表于 2021-6-5 19:07
你的想法,可行,但不可取!
如果你的车是新能源车,那么车里不可能使用工频变压(极少,可以说是没有!) ...
学习单片机lq 发表于 2021-6-5 12:24
现在的电路设计已经极少使用工频变压器了,都是用开关电源的,所以根本就不需要逆变器,还是先研究下你家充 ...
rayin 发表于 2021-6-6 08:14
8KW的功率逆变器, 12V的电池,需要700A电流 ,需要多少个12V的电池才能供得起?每个电瓶10A,就需要70个, ...
不锈钢鼠标 发表于 2021-6-6 21:23
谢谢你的回复!
直流充电桩确实有检测、匹配、自动控制输出,保护电路等,但这个问题已解决,你提到的DC ...
toyboy 发表于 2021-6-6 21:59
刚才突然想到~如果车载充电部分是开关电源,其实你不用逆变~直接把DC310V通过交流插头直接输入就可以了 ...
不锈钢鼠标 发表于 2021-6-6 21:28
新能源车自身带的充电机会根据车载的电池管理系统(俗称BMS)要求的电压和电流进行输出。
社会上提供交 ...
不锈钢鼠标 发表于 2021-6-7 07:41
就假如车载充电机是桥式整流,输入直流就会只走单边了吧,这样整流桥功率不够会烧毁吗?
学习单片机lq 发表于 2021-6-7 11:01
看了你在16楼和18楼的描述,可能充电桩和充电的车辆会有通讯,以便得到车的充电数据,不然充电的电压和电 ...
toyboy 发表于 2021-6-7 11:50
1.你把整流桥看成是一个防反接电路。
2.在交流电的正半波(或负半波),那么针对后面的电路而言,是不是 ...
不锈钢鼠标 发表于 2021-6-7 12:52
按你这个理论应该可以,目前不敢把自己车子做试验,车载充电机里面的整流部分也不可能自己搞,毕竟坏了就 ...
Y_G_G 发表于 2021-6-8 10:38
哥们这是想一出是一出呀!
直流充电桩是输出电压是会根据汽车本身电池的协议改变的,没有说300V或者200V的, ...
smmj 发表于 2021-6-13 06:56
楼主可能需要的是这个,10kw的。
自行替换点
https://m.tb点cn/h.4vs9XgB?sm=933d0a
smmj 发表于 2021-6-13 07:00
某一个宝上这个可能适合楼主,800元。 10KW正弦波逆变器后级
