基于PID算法的水温恒定控制器的设计 求大佬指教,谢谢!
1111-
2021-6-8 01:12
由于本论坛禁止直接求程序,禁止伸手党,所以向大家请教一下大致的实现方法与思路,理清头绪后我自己来写程序去实现,谢谢大家
要求:(1)、设计温度传感器。要求能测量水的温度,测量温度相对误差小于3%,传感器稳定性好,性能可靠。 (2)被控制的水温,超调量≤3%,人—机对话方便。 (3)水的温度连续可调,范围为30℃~90℃。 (4)、设计加热器电路及其驱动电路。要求能由单片机IO端口控制这驱动器,然后通过这驱动器控制加热器进行加热或者停止加热。
(5)、设计4*4矩阵键盘电路及其驱动电路。实现设定温度目标水温的大小;实现设定PID参数大小的调整;实现异常温度范围的设定。
(6)、设计LCD1602液晶显示器电路及其驱动电路。实现实时温度的显示;实现目标温度的显示;实现当前PID参数的显示,以及一些其他参数的显示。
(7)、设计蜂鸣器及其驱动电路。实现异常温度的报警,实现故障报警。
