标题: 在自己焊的51单片机板子上,pwm波变不规则了,怎么回事? [打印本页]
作者: zxc138    时间: 2021-6-11 09:30
图片在2楼
作者: zxc138    时间: 2021-6-11 09:34
如图
作者: 李亚    时间: 2021-6-11 11:36
焊得不行
作者: zxc138    时间: 2021-6-11 14:49
李亚 发表于 2021-6-11 11:36
焊得不行
昨天还可以
作者: paladina    时间: 2021-6-11 15:45
脱开输出示波器直接接管脚看看
作者: zxc138    时间: 2021-6-11 15:59
焊得不行
昨天还行啊
作者: zxc138    时间: 2021-6-11 16:01
paladina 发表于 2021-6-11 15:45
脱开输出示波器直接接管脚看看
就是直接接管脚看的,昨天还可以今天就不行了
作者: Jing_Lan    时间: 2021-6-11 16:03
是不是你虚焊了呢?????仔细看看重新悍一遍看看?
作者: yzwzfyz    时间: 2021-6-11 17:25
测量点 与 输出波 之间串联了一个电容。
作者: robinsonlin    时间: 2021-6-11 17:48
你这是过光电隔离了,还是过三极管通断了之后的波形吧?  带一个负载再测量一下试试
作者: 15855jutohhj    时间: 2021-6-11 21:30
线,用漆包线试下,抗干扰的
作者: shumivan    时间: 2021-6-15 13:43
遇到过,你缺一个二极管。
作者: zxc138    时间: 2021-7-2 15:17
就是直接接芯片测量的,不知道怎么回事
作者: 990722    时间: 2021-7-2 16:48
注意L298N的的帽子,去掉后才能控制
作者: 菇凉犹在    时间: 2021-7-2 20:54
焊接的有问题,可能接地没有处理好,联系在排查排查
作者: uder002    时间: 2021-7-3 17:34
可能有环形接地,最好是打pcb板,
