标题: 单片机将ADC的转换值装入数组打印出来出错,是什么原因? [打印本页]
作者: 忆1709    时间: 2021-6-12 13:07
51单片机,将ADC的转换结果通过PC串口打印出来,发现打印值不对。
如下代码:
unsigned char arry[2];    //定义1个字符型数组GetAdc_Result();             //运行ADC转换函数,这一步ADC_RES和ADC_RESL这两个8位结果寄存器会存入转换值
arry[0] = ADC_RES;         //将ADC_RES寄存器的值存入数组第0个元素
arry[1] = ADC_RESL;       //将ADC_RESL寄存器的值存入数组第1个元素
SendUart(arry[0]);          //串口打印ADC_RES
SendUart(arry[1]);          //串口打印ADC_RESL
实际验证,用串口打印arry[0]和arry[1],打印出来的值不对,分别是0x80和0x00,非实际ADC值,不知道是什么原因:
我做了如下分析:
① 尝试将ADC_RES和ADC_REL改为16进制的数字,比如改成0x01,0x02,打印出来就是0x01,0x02,说明串口工作没问题,数组调用也没问题。
② 不采用数组形式,将ADC转换值直接打印,如下,打印出来值跟ADC实际值相符,说明ADC转换没有问题。
SendUart(ADC_RES);          //串口打印ADC_RES
SendUart(ADC_RESL);          //串口打印ADC_RESL
那就奇了怪了,串口工作正常,ADC转换正常,数组调用也正常,将转换值装进数组就不正常了,到底是哪里出现了问题呢?头疼。
望大神指点下,实在找不到原因了,多谢!
作者: wulin    时间: 2021-6-12 17:26
10位AD转换值0x0000~0x03ff,在默认状态ADC_RES保存高8位,ADC_RESL保存低2位。
AD_V=ADC_RES<<2|ADC_RESL;
arry[0] = AD_V>>8;         //将16位数据AD_V高8位存入数组第0个元素
arry[1] = AD_V;       //将16位数据AD_V低8位存入数组第1个元素
作者: 706718242    时间: 2021-6-12 21:02
adc几位的?你的数组是8位的,adc的值超过数组大小就出错了。
作者: 706718242    时间: 2021-6-12 21:04
直接把寄存器的值打印试试
作者: liuzx66    时间: 2021-6-13 21:14
看下ADC_RES和ADC_RESL这两个的定义,把数组定义成一样的类型
作者: maijinzhi    时间: 2021-6-13 22:29
要注意传送的是高位先,还是低位
作者: 热爱编程    时间: 2021-6-13 23:09
先去确认你的结果寄存器的值是对的。
作者: 忆1709    时间: 2021-6-14 16:28
AD_V=ADC_RES8;         / ...
谢谢你的指点,但有些地方没看明白
----这一行代码将ADC_RES左移2位,那ADC_RES的高2位不就没有了吗,然后跟ADC_RESL进行位或,得到的结果不是丢掉了高2位的10位ADC数据中的低8位数据吗?我看ADC_RES和ADC_RESL都是8位寄存器。
作者: 忆1709    时间: 2021-6-14 16:33
10位ADC,其高8位保存在ADC_RES这个结果寄存器中,其低2位保存在ADC_RESL这个结果寄存器中;如下:
作者: 忆1709    时间: 2021-6-14 16:36
数组定义的是unsigned char型,1个字节;ADC_RES和ADC_RESL分别也是1个字节大小,这里应该没错吧
作者: cn_zhx    时间: 2021-6-15 15:13
忆1709 发表于 2021-6-14 16:28
谢谢你的指点,但有些地方没看明白
AD_V=ADC_RES
这里右移2位会存在一个临时变量中。
作者: liuzx66    时间: 2021-6-15 15:40
我觉得你应该把错误贴出来看看,你这样描述不清。比方说实际值是多少,显示的是多少
作者: liuzx66    时间: 2021-6-15 15:41
这个我看错了,不好意思
作者: 忆1709    时间: 2021-6-15 15:56
谢谢各位,已找到问题原因,犯了一个小错:
以下获取ADC值的函数内 while(ADC_CONTR&ADC_FLAG==0); 这里没有加括号,正确应该是 while((ADC_CONTR&ADC_FLAG)==0); 修改后一切正常!!
细节决定成败啊!关键是我直接打印ADC_RES和ADC_RESL打印出来没有问题,所以认为ADC转换部分是OK的.
错误代码:
void GetADC_Result(uchar ch)
  ADC_RES=0;ADC_RESL=0;
  ADC_CONTR = ADC_POWER| ADC_SPEEDHH| ADC_START|ch;   //电源开/90个CLK转换频率/开转换/设定通道
  _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  while(ADC_CONTR&ADC_FLAG==0); //等待转换完成,注意(ADC_CONTR&ADC_FLAG)要括起来
  ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;  //清FLAG
