基于51单片机的智能窗帘程序+原理图
郁彼丨北林
2021-6-13 19:10
基于51单片机的智能窗帘程序+原理图
自己搜集资料做的一个智能窗帘,之前下的别人的 有很多问题,自己全改过来了。实现功能:实时显示、定时开关、光控、温控、手动控制
修改好的源程序+原理图
(107.21 KB, 下载次数: 65)
下载附件
2021-6-14 04:42 上传
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char // 以后unsigned char就可以用uchar代替
#define uint unsigned int // 以后unsigned int 就可以用uint 代替
sbit ADC_CS = P1^6; // ADC0832的CS引脚
sbit ADC_CLK = P1^7; // ADC0832的CLK引脚
sbit ADC_DAT = P3^0; // ADC0832的DI/DO引脚
sbit SCK_P = P1^0; // 时钟芯片DS1302的SCK管脚
sbit SDA_P = P1^1; // 时钟芯片DS1302的SDA管脚
sbit RST_P = P1^2; // 时钟芯片DS1302的RST管脚
sbit LcdRs_P = P1^3; // 1602液晶的RS管脚
sbit LcdRw_P = P1^4; // 1602液晶的RW管脚
sbit LcdEn_P = P1^5; // 1602液晶的EN管脚
sbit KeyMode_P = P3^3; // 模式切换
sbit KeySet_P = P3^4; // 设置时间按键
sbit KeySet2_P = P3^5; // 设置时间模式的开关时间和光照控制强度
sbit KeyDown_P = P3^6; // 减按键
sbit KeyUp_P = P3^7; // 加按键
sbit Led_P = P2^0; // 指示灯
sbit ds=P3^1;
bit closeflag,openflag;
uchar gMode=1; // 1是手动模式,2是时间自动模式,3是亮度自动模式
uchar OpenHour = 18; // 开启窗帘的小时
uchar OpenMinute = 20; // 开启窗帘的分钟
uchar CloseHour = 10; // 关闭窗帘的小时
uchar CloseMinute = 30; // 关闭窗帘的分钟
uchar gLight = 40; // 窗帘开关的阈值
uchar wDu=35;
uint wd=13,t;
uchar xsflag;
uchar code Clock[]={0x8f,0x4f,0x2f,0x1f}; // 步进电机顺时针旋转数组
uchar code AntiClock[]={0x1f,0x2f,0x4f,0x8f}; // 步进电机逆时针旋转数组
uchar TimeBuff[7]={17,9,1,6,18,30,40}; // 时间数组,默认2017年9月1日,星期五,18:30:40
// 毫秒级的延时函数,time是要延时的毫秒数
void DelayMs(uint time)
uint i,j;
for(i=0;i<time;i++)
for(j=0;j<112;j++);
void delay(uint z) //延时函数
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
// 1602液晶写命令函数,cmd就是要写入的命令
void LcdWriteCmd(uchar cmd)
LcdRs_P = 0;
LcdRw_P = 0;
LcdEn_P = 0;
P0=cmd;
DelayMs(2);
LcdEn_P = 1;
DelayMs(2);
LcdEn_P = 0;
// 1602液晶写数据函数,dat就是要写入的数据
void LcdWriteData(uchar dat)
LcdRs_P = 1;
LcdRw_P = 0;
LcdEn_P = 0;
P0=dat;
DelayMs(2);
LcdEn_P = 1;
DelayMs(2);
LcdEn_P = 0;
// 1602液晶初始化函数
void LcdInit()
LcdWriteCmd(0x38); // 16*2显示,5*7点阵,8位数据口
LcdWriteCmd(0x0C); // 开显示,不显示光标
LcdWriteCmd(0x06); // 地址加1,当写入数据后光标右移
LcdWriteCmd(0x01); // 清屏
// 液晶光标定位函数
void LcdGotoXY(uchar line,uchar column)
// 第一行
if(line==0)
LcdWriteCmd(0x80+column);
// 第二行
if(line==1)
LcdWriteCmd(0x80+0x40+column);
// 液晶输出字符串函数
void LcdPrintStr(uchar *str)
while(*str!='\0')
LcdWriteData(*str++);
// 液晶输出数字(0-99)
void LcdPrintNum(uchar num)
LcdWriteData(num/10+0x30); // 十位
LcdWriteData(num%10+0x30); // 个位
//LcdWriteData(num%10+'0'); // 个位
void LcdPrintNum2(uchar num2)
LcdWriteData(num2/100+0x30); // 百位
LcdWriteData(num2%100/10+0x30); // 十位
LcdWriteData(num2%100%10+0x30); // 个位
// 显示模式
void LcdPrintMode(uchar num)
switch(num)
case 1: LcdPrintStr("Manual"); break;
case 2: LcdPrintStr(" TIME "); break;
case 3: LcdPrintStr("LIGHT "); break;
case 4: LcdPrintStr(" TEMP "); break;
default: break;
// 液晶显示内容的初始化
void LcdShowInit()
LcdGotoXY(0,0);
LcdPrintStr("20'C - : ");
LcdGotoXY(1,0);
LcdPrintStr(" gz: ");
LcdGotoXY(1,0);
LcdPrintMode(gMode);
// 刷新时间显示
void FlashTime()
LcdGotoXY(0,0); // 年份
LcdPrintNum(wd);
LcdGotoXY(0,5); // 月份
LcdPrintNum(TimeBuff[1]);
LcdGotoXY(0,8); // 日期
LcdPrintNum(TimeBuff[2]);
LcdGotoXY(0,11); // 小时
LcdPrintNum(TimeBuff[4]);
LcdGotoXY(0,14); // 分钟
LcdPrintNum(TimeBuff[5]);
LcdGotoXY(0,13); // 秒钟
if(TimeBuff[6]%2==0) // 秒钟是偶数显示冒号
LcdWriteData(':');
else // 秒钟是奇数显示空格
LcdWriteData(' ');
// 初始化DS1302
void DS1302_Init(void)
RST_P=0; // RST脚置低
SCK_P=0; // SCK脚置低
SDA_P=0; // SDA脚置低
// 从DS1302读出一字节数据
uchar DS1302_Read_Byte(uchar addr)
uchar i;
uchar temp;
RST_P=1;
/* 写入目标地址:addr*/
for(i=0;i<8;i++)
if(addr&0x01)
SDA_P=1;
SDA_P=0;
SCK_P=1;
_nop_();
SCK_P=0;
_nop_();
addr=addr>> 1;
/* 读出该地址的数据 */
for(i=0;i<8;i++)
temp=temp>>1;
if(SDA_P)
temp|= 0x80;
temp&=0x7F;
SCK_P=1;
_nop_();
SCK_P=0;
_nop_();
RST_P=0;
return temp;
// 向DS1302写入一字节数据
void DS1302_Write_Byte(uchar addr, uchar dat)
uchar i;
RST_P = 1;
/* 写入目标地址:addr*/
for(i=0;i<8;i++)
if(addr&0x01)
SDA_P=1;
SDA_P=0;
SCK_P=1;
_nop_();
SCK_P=0;
_nop_();
addr=addr>>1;
/* 写入数据:dat*/
for(i=0;i<8;i++)
if(dat&0x01)
SDA_P=1;
SDA_P=0;
SCK_P=1;
_nop_();
SCK_P=0;
_nop_();
dat=dat>>1;
RST_P=0;
// 向DS1302写入时间数据
void DS1302_Write_Time()
uchar i;
uchar temp1;
uchar temp2;
for(i=0;i<7;i++) // 十进制转BCD码
temp2=TimeBuff[i]%10;
TimeBuff[i]=temp1+temp2;
DS1302_Write_Byte(0x8E,0x00); // 关闭写保护
DS1302_Write_Byte(0x80,0x80); // 暂停时钟
DS1302_Write_Byte(0x8C,TimeBuff[0]); // 年
DS1302_Write_Byte(0x88,TimeBuff[1]); // 月
DS1302_Write_Byte(0x86,TimeBuff[2]); // 日
DS1302_Write_Byte(0x8A,TimeBuff[3]); // 星期
DS1302_Write_Byte(0x84,TimeBuff[4]); // 时
DS1302_Write_Byte(0x82,TimeBuff[5]); // 分
DS1302_Write_Byte(0x80,TimeBuff[6]); // 秒
DS1302_Write_Byte(0x80,TimeBuff[6]&0x7F); // 运行时钟
DS1302_Write_Byte(0x8E,0x80); // 打开写保护
// 从DS1302读出时间数据
void DS1302_Read_Time()
uchar i;
TimeBuff[0]=DS1302_Read_Byte(0x8D); // 年
TimeBuff[1]=DS1302_Read_Byte(0x89); // 月
TimeBuff[2]=DS1302_Read_Byte(0x87); // 日
TimeBuff[3]=DS1302_Read_Byte(0x8B); // 星期
TimeBuff[4]=DS1302_Read_Byte(0x85); // 时
TimeBuff[5]=DS1302_Read_Byte(0x83); // 分
TimeBuff[6]=(DS1302_Read_Byte(0x81))&0x7F; // 秒
for(i=0;i<7;i++) // BCD转十进制
TimeBuff[i]=(TimeBuff[i]/16)*10+TimeBuff[i]%16;
// ADC0832的时钟脉冲
void WavePlus()
_nop_();
ADC_CLK = 1;
_nop_();
ADC_CLK = 0;
// 获取指定通道的A/D转换结果
uchar Get_ADC0832(unsigned char num1 )
uchar i,dat1=0,dat2=0;
ADC_CS = 0; ADC_CLK = 0;ADC_DAT = 1; _nop_(); _nop_();
ADC_CLK = 1; _nop_(); _nop_(); ADC_CLK = 0; //准备
ADC_CLK = 1; _nop_(); _nop_();ADC_CLK = 0; //开始 核实准备工作
ADC_DAT = num1; _nop_(); _nop_();ADC_CLK = 1; //上升沿传地地址的低位
ADC_DAT = num1; _nop_(); _nop_();ADC_CLK = 0; //下降沿传地地址的高位
ADC_DAT = 1; _nop_(); _nop_(); //准备传输数据
for(i=0;i<8;i++)
dat1 = dat1 | ADC_DAT;
ADC_CLK = 0; _nop_(); _nop_();
dat1 = dat1 << 1 ;
ADC_CS = 1;
return dat1;
// 按键扫描(设置当前时间)
void KeyScanf1()
if(KeySet_P==0)
LcdGotoXY(0,13); // 显示秒钟的冒号
LcdWriteData(':');
DelayMs(10); // 延时等待,消除按键按下的抖动
while(!KeySet_P); // 等待按键释放
DelayMs(10); // 延时等待,消除按键松开的抖动
LcdGotoXY(0,6); // 定位光标到月份闪烁
LcdWriteCmd(0x0f); // 启动光标闪烁
/* 调整月份 */
if(KeyDown_P==0) // 如果减按键被下去
if(TimeBuff[1]>1) // 判断月份是否大于1
TimeBuff[1]--; // 是的话就减去1
LcdGotoXY(0,5); // 光标定位到月份的位置
LcdPrintNum(TimeBuff[1]); // 刷新显示改变后的月份
DelayMs(300); // 延时0.3秒左右
if(KeyUp_P==0) // 如果加按键被下去
if(TimeBuff[1]<12) // 判断月份是否小于12
TimeBuff[1]++; // 是的话就加上1
if(KeySet_P==0)
break;
LcdGotoXY(0,9); // 定位光标到日期闪烁
/* 调整日期 */
if(TimeBuff[2]>1) // 判断日期是否大于1
TimeBuff[2]--; // 是的话就减去1
LcdGotoXY(0,8); // 光标定位到日期的位置
LcdPrintNum(TimeBuff[2]); // 刷新显示改变后的日期
if(TimeBuff[2]<31) // 判断日期是否小于31
TimeBuff[2]++; // 是的话就加上1
if(KeySet_P==0)
break;
LcdGotoXY(0,12); // 定位光标到小时闪烁
/* 调整小时 */
if(TimeBuff[4]>0) // 判断小时是否大于0
TimeBuff[4]--; // 是的话就减去1
LcdGotoXY(0,11); // 光标定位到小时的位置
LcdPrintNum(TimeBuff[4]); // 刷新显示改变后的小时
if(TimeBuff[4]<23) // 判断小时是否小于23
TimeBuff[4]++; // 是的话就加上1
if(KeySet_P==0)
break;
LcdGotoXY(0,15); // 定位光标到分钟闪烁
/* 调整分钟 */
if(TimeBuff[5]>0) // 判断分钟是否大于0
TimeBuff[5]--; // 是的话就减去1
LcdGotoXY(0,14); // 光标定位到分钟的位置
LcdPrintNum(TimeBuff[5]); // 刷新显示改变后的分钟
if(TimeBuff[5]<59) // 判断分钟是否小于59
TimeBuff[5]++; // 是的话就加上1
if(KeySet_P==0)
break;
/* 退出前的设置 */
LcdWriteCmd(0x0C); // 关闭光标闪烁
DS1302_Write_Time(); // 把新设置的时间值存入DS1302芯片
uint temp,mm;uchar i;float f_temp;
温度函数
void dsreset(void) //下边是温度获取子程衼E
uint i;
ds=0;
i=103;
while(i>0)i--;
ds=1;
i=4;
while(i>0)i--;
bit tempreadbit(void) //读一位
uint i;
bit dat;
ds=0;i++;
ds=1;i++;i++;
dat=ds;
i=8;while(i>0)i--;
return(dat);
uchar tempread(void) //获取温度
uchar i,j,dat;
dat=0;
for(i=1;i<=8;i++)
j=tempreadbit();
dat=(j<<7)|(dat>>1);
return(dat);
void tempwritebyte(uchar dat) //写一个字节
uint i;
uchar j;
bit testb;
for(j=1;j<=8;j++)
testb=dat&0x01;
dat=dat>>1;
if(testb)
ds=0;
i++;i++;
ds=1;
i=8;while(i>0)i--;
ds=0;
i=8;while(i>0)i--;
ds=1;
i++;i++;
void tempchange(void) //温度转换
dsreset();
delay(1);
tempwritebyte(0xcc);
tempwritebyte(0x44);
uint get_temp() //获取温度
uchar a,b;
dsreset();
delay(1);
tempwritebyte(0xbe);
a=tempread();
b=tempread();
temp=b;
temp<<=8;
temp=temp|a;
f_temp=temp*0.0625;
temp=f_temp*10+0.5;
f_temp=f_temp+0.05;
return temp;
// 按键扫描(设置窗帘的动作)
void KeyScanf2()
if(KeySet2_P==0)
LcdGotoXY(0,0); // 光标定位
LcdPrintStr(" OpenTime : "); // 显示第1行内容
LcdGotoXY(1,0); // 光标定位
LcdPrintStr("CloseTime : "); // 显示第2行内容
LcdGotoXY(0,10); // 光标定位
LcdPrintNum(OpenHour); // 显示开启窗帘的小时
LcdGotoXY(0,13); // 光标定位
LcdPrintNum(OpenMinute); // 显示开启窗帘的分钟
LcdGotoXY(1,10); // 光标定位
LcdPrintNum(CloseHour); // 显示关闭窗帘的小时
LcdGotoXY(1,13); // 光标定位
LcdPrintNum(CloseMinute); // 显示关闭窗帘的分钟
LcdGotoXY(0,11); // 定位光标
while(!KeySet2_P); // 等待按键释放
/* 调整开启的小时 */
if(OpenHour>0) // 判断小时是否大于0
OpenHour--; // 是的话就减去1
LcdPrintNum(OpenHour); // 刷新显示改变后的小时
if(OpenHour<23) // 判断小时是否小于23
OpenHour++; // 是的话就加上1
if(KeySet2_P==0)
break;
LcdGotoXY(0,14); // 定位光标
/* 调整开启的分钟 */
if(OpenMinute>0) // 判断分钟是否大于0
OpenMinute--; // 是的话就减去1
LcdPrintNum(OpenMinute); // 刷新显示改变后的分钟
if(OpenMinute<59) // 判断分钟是否小于59
OpenMinute++; // 是的话就加上1
if(KeySet2_P==0)
break;
LcdGotoXY(1,11); // 定位光标
/* 调整关闭的小时 */
if(CloseHour>0) // 判断小时是否大于0
CloseHour--; // 是的话就减去1
LcdPrintNum(CloseHour); // 刷新显示改变后的小时
if(CloseHour<23) // 判断小时是否小于23
CloseHour++; // 是的话就加上1
if(KeySet2_P==0)
break;
LcdGotoXY(1,14); // 定位光标
/* 调整关闭的分钟 */
if(CloseMinute>0) // 判断分钟是否大于0
CloseMinute--; // 是的话就减去1
LcdPrintNum(CloseMinute); // 刷新显示改变后的分钟
if(CloseMinute<59) // 判断分钟是否小于59
CloseMinute++; // 是的话就加上1
if(KeySet2_P==0)
break;
/* 光照强度的设置 */
LcdPrintStr(" LIGHT Set "); // 显示第1行内容
LcdPrintStr(" "); // 显示第2行内容
LcdGotoXY(1,7); // 光标定位
LcdPrintNum(gLight); // 显示窗帘的光线控制强度阈值
if(gLight>0) // 判断光线阈值是否大于0
gLight--; // 是的话就减去1
LcdPrintNum(gLight); // 刷新显示改变后的光线阈值
if(gLight<99) // 判断光线阈值是否小于59
gLight++; // 是的话就加上1
if(KeySet2_P==0)
break;
// 设置温度
LcdWriteCmd(0x0C); // 关闭光眮E了?
LcdGotoXY(0,0); // 光眮Eㄎ?
LcdPrintStr(" TEMP Set "); // 显示第1行内容
LcdGotoXY(1,0); // 光眮Eㄎ?
LcdGotoXY(1,7); // 光眮Eㄎ?
LcdPrintNum(wDu); // 显示窗帘的光线控制强度阈值
while(1){
if(KeyDown_P==0) // 如果减按紒E幌氯?
if(wDu>0) // 判断光线阈值是否大于0
wDu--; // 是的话就减去1
DelayMs(300); // 延时0.3脕E笥?
if(KeyUp_P==0) // 如果加按紒E幌氯?
if(wDu<99) // 判断光线阈值是否小于59
wDu++; // 是的话就加上1
if(KeySet2_P==0)
break;
/* 退出前的设置 */
LcdShowInit(); // 液晶显示内容初始化
// 按键扫描(模式切换)
void KeyScanf3()
if(KeyMode_P==0)
gMode++; // 切换到下一模式
if(gMode==5) // 如果到尽头了
gMode=1; // 回到第一种模式
LcdPrintMode(gMode); // 显示模式
DelayMs(10); // 去除按键按下的抖动
while(!KeyMode_P); // 等待按键是否
DelayMs(10); // 去除按键松开的抖动
// 开窗
void Open()
uint i,j;
for(j=0;j<255;j++) // 控制步进电机正转
for(i=0;i<4;i++)
P2=Clock[i];
DelayMs(3);
Led_P=0;
// 关窗
void Close()
uint i,j;
for(j=0;j<255;j++) // 控制步进电机反转
for(i=0;i<4;i++)
P2=AntiClock[i];
DelayMs(3);
Led_P=1;
// 主函数
uchar light;
LcdInit(); // 执行液晶初始化
DS1302_Init(); // 时钟芯片的初始化
LcdShowInit(); // 液晶显示内容的初始化
if(DS1302_Read_Byte(0x81)>=128) // 判断时钟芯片是否正在运行
DS1302_Write_Time(); // 如果没有,则初始化一个时间
tempchange();
t=get_temp();
if(t>=0&&t<=1250) //温度合法范围,不在这个范围就是没有获取到合适的值
wd=t/10;
// if(yudi==0 && gMode > 1){ //检测到有雨,并且不在手动模式(雨天想开窗必须是手动模式下才能开)
// delay(5);
// if(yudi==0){
// gMode=5;//立即切换到手动模式,防止雨停自动开启窗帘
// LcdGotoXY(1,0); // 光标定位
// LcdPrintMode(gMode); // 显示模式
// DelayMs(10); // 去除按键按下的抖动
// if(Led_P==0) // 如果窗帘当前是打开的
// Close(); // 则关闭窗帘
DS1302_Read_Time(); // 获取当前时钟芯片的时间,存在数组time_buf中
FlashTime(); // 刷新时间显示
light=Get_ADC0832(1); // 读取光照强度
//light=light/2; // 缩小光照检测结果(在0-99)
LcdPrintNum2(light);
…………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
所有程序51hei提供下载:
窗帘程序.rar
(71.3 KB, 下载次数: 60)
2021-6-13 19:08 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
电路原理图.pdf
(65.8 KB, 下载次数: 57)
2021-6-13 19:08 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
usaboy
2021-6-14 06:39
very good job, thank u sir!
