标题: BLDC直流无刷电机的单片机驱动程序 只能正转不能反转 [打印本页]
作者: suqianfu    时间: 2021-6-18 12:03
用Protuse仿真,只能正转,好像不能反转........到底是什么问题呀
#include<reg51.h>                            //STC15W系列单片机。晶振12MHZ
#include <INTRINS.H>
#define uint unsigned int                    //宏命令,声明uint替代unsignde int
uchar zkb,pwm,num,mod,zhuan;        //占空比。频率计数,周期,转向
sbit a=P2^0;                                     //输出IO口A相
sbit b=P2^1;                                     //输出IO口A相
sbit c=P2^2;                                     //输出IO口A相
void main()                                         //主程序
    P2=0;
        zkb=50;                                        //占空比设置为50%
        zhuan=0;                                        //设置为正转
        while(1)                                        //主循环
         pwm++;                                           //计数+
         if(pwm>100){num++;pwm=0;}           //到100为一个周期
         if(num>2){num=0;}                           //如果三相都输出后循环
        if(zhuan==0)                                    //在正转下
        switch(num)
         case  0 : if(pwm<zkb){a=1;} else{a=0;} break;           //如果计数小于占空比,输出为高,否则为低。
         case  1 : if(pwm<zkb){b=1;} else{b=0;} break;           //如果计数小于占空比,输出为高,否则为低。
         case  2 : if(pwm<zkb){c=1;} else{c=0;} break;           //如果计数小于占空比,输出为高,否则为低。
   if(zhuan==1)        //反转
           switch(num)
         case  0 : if(pwm<zkb){c=1;} else{c=0;} break;          //跟正转输出时序相反 。
         case  2 : if(pwm<zkb){a=1;} else{a=0;} break;
作者: suqianfu    时间: 2021-6-18 12:24
图片这个是不同占空比输出波形图。
100%占空比
100%占空比
50%占空比
50%占空比
作者: suqianfu    时间: 2021-6-18 12:26
A.B.C.三相均采用2104驱动IC驱动功率管。
A.B.C.三相方波采用2104驱动
A.B.C.三相方波采用2104驱动
作者: hz_dyg    时间: 2021-6-18 14:12
zhuan的变化在哪里?
作者: wc86110    时间: 2021-6-18 14:19
明显是仿真图有问题
作者: 开心就好hhhh    时间: 2021-6-18 14:20
你的zhuan没有做过判断呐,zhuan一直是等于0的,当然不会反转
作者: m182892    时间: 2021-6-18 14:43
无感驱动,这里面怎么没有看到6步换相动作。
作者: suqianfu    时间: 2021-6-18 15:23
hz_dyg 发表于 2021-6-18 14:12
zhuan的变化在哪里?
没有,外部变化没做。我是在程序里面写1.但还是正转,写0也是正转。写1也是正转。
作者: suqianfu    时间: 2021-6-18 15:24
wc86110 发表于 2021-6-18 14:19
明显是仿真图有问题
仿真图有啥问题呀.....帮我提个醒咯
作者: suqianfu    时间: 2021-6-18 15:25
问题是就算我在程序里把zhuan写1.仿真出来还是正转啊
作者: suqianfu    时间: 2021-6-18 15:26
因为我没分上下桥臂呀。所以直接120度角。三部曲。
作者: m182892    时间: 2021-6-18 16:20
位置确定是怎么实现的
作者: suqianfu    时间: 2021-6-18 17:29
m182892 发表于 2021-6-18 16:20
位置确定是怎么实现的
不接霍尔传感器。不需要确定位置啊。我的思路是这样的。因为电机转子就是一个永磁体。我外部提供一个旋转磁场就可以了启动了啊。仿真确实可以启动的。证明思路没错。
