SL3038低静态超宽电压8V-150V降压恒压芯片降压12V10A 5V5A
森利威尔电子
2021-6-21 11:15
森利威尔电子优势推出8-120V款输入电压降压芯片芯片SL3036(内置MOS管)SL3036D(内置MOS管)SL3036H(内置MOS管)SL3038(外置MOS管); 大电流低待机功耗高电压降压芯片,开机瞬间无过冲,过温保护、过流保护优越。
深圳市森利威尔电子有限公司 专业从事设计DC直流7-120V电瓶车GPS定位器、追踪器降压芯片 ,恒压恒流输出,支持常态1A 瞬态3A输出,待机功耗0.3mA,适合电瓶车降压供电,支持持续输出5V1A\2A\3A 12V1A\2A\3A,宽输入电压DCDC降压芯片,我们的优势:原厂直销,技术支持,价格实惠,优势替代MP4688 替代MP4689 替代SY8501 SY8502 替代LM5017 替代MP9486A 替代LM34940 替代LM5007 LM25010 LM25017
概述SL3038 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。SL 3038 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达5A 以上。SL3038 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1、FB2 引脚的分压电阻可设置输出恒压值。SL3038 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。SL3038 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。SL3038 采用SOP8 封装。特点
宽输入电压范围:8V~150V
输出电压从4.2V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/5A,5V/5A
高效率:可高达96%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
内置VDD稳压管应用
车充、电池充电
恒压源
电动汽车、电动自行车、电瓶车
扭扭车、卡车
(29.43 KB, 下载次数: 44)
下载附件
2021-6-21 11:13 上传
24V 36V48V 50V 55V 60V 72V 85V 90V 100V 110V 120V 系列POE降压芯片,POE降压IC、POE供电芯片,POE供电IC,POE电源芯片、POE电源IC,POE降压供电芯片,POE电源管理芯片,POE电源管理IC、POE降压供电芯片,POE降压供电IC
24V 36V48V 50V 55V 60V 72V 85V 90V 100V 110V 120V系列POE交换机降压芯片,POE交换机降压IC、POE供电芯片,POE交换机供电IC,POE交换机电源芯片、POE交换机电源IC,POE交换机降压供电芯交换机片,POE电源管理芯片,POE交换机电源管理IC、POE交换机降压供电芯片,POE交换机降压供电IC交换机
24V 36V48V 50V 55V 60V 72V 85V 90V 100V 110V 120V系列POE安防监控降压芯片,POE安防监控降压IC、POE供电芯片,POE安防监控供电IC,POE安防监控电源芯片、POE安防监控电源IC,POE安防监控降压供电芯片,POE电源管理芯片,POE安防监控电源管理IC、POE安防监控降压供电芯片,POE安防监控降压供电IC安防监控36V48V 50V 55V 60V系列POE降压芯片,POE降压IC、POE供电芯片,POE供电IC,POE电源芯片、POE电源IC,POE降压供电芯片,POE电源管理芯片,POE电源管理IC、POE降压供电芯片,POE降压供电IC
24V 36V48V 50V 55V 60V 72V 85V 90V 100V 110V 120V系列POE系统降压芯片,POE系统降压IC、POE系统供电芯片,POE系统供电IC,POE系统电源芯片、POE系统电源IC,POE系统降压供电芯片,POE系统电源管理芯片,POE系统电源管理IC、POE系统降压供电芯片,POE系统降压供电IC
24V 36V48V 50V 55V 60V 72V 85V 90V 100V 110V 120V降压芯片,降压12V2A 5V2A 4.2V2A 7.4V2A 24V2A 电瓶车控制器系统,摩托车控制器系统,电瓶车USB充电器。
113446945
2021-8-16 22:34
如何联系你
