51单片机八路抢答器代码
123AFWEFG
2021-6-22 16:46
51单片机八路抢答器代码
#include //头文件
#define uint unsigned int //
sbit lcden=P2^3; //定义引脚
sbit rs=P2^4;
sbit rw=P2^0;
sbit busy=P0^7;
char i,j,temp,num,num_1;
long a,b,c; //a,第一个数 b,第二个数 c,得数
float a_c,b_c;
uchar flag,fuhao;//flag表示是否有符号键按下,fuhao表征按下的是哪个符号
uchar code table[]={
7,8,9,0,
4,5,6,0,
1,2,3,0,
0,0,0,0};
uchar code table1[]={
7,8,9,0x2f-0x30,
4,5,6,0x2a-0x30,
1,2,3,0x2d-0x30,
0x01-0x30,0,0x3d-0x30,0x2b-0x30};
void delay(uchar z) // 延迟函数
uchar y;
for(z;z>0;z--)
for(y=0;y<110;y++);
void check() // 判断忙或空闲
do{
P0=0xFF;
rs=0; //指令
rw=1; //读
lcden=0; //禁止读写
delay(1); //等待,液晶显示器处理数据
lcden=1; //允许读写
}while(busy==1); //判断是否为空闲,1为忙,0为空闲
void write_com(uchar com) // 写指令函数
P0=com; //com指令付给P0口
rs=0;
rw=0;
lcden=0;
check();
lcden=1;
void write_date(uchar date) // 写数据函数
P0=date;
rs=1;
rw=0;
lcden=0;
check();
lcden=1;
void init() //初始化
num=-1;
lcden=1; //使能信号为高电平
write_com(0x38); //8位,2行
write_com(0x0c); //显示开,光标关,不闪烁*/
write_com(0x06); //增量方式不移位 显竟獗暌贫 柚?
write_com(0x80); //检测忙信号
write_com(0x01); //显示开,光标关,不闪烁
num_1=0;
i=0;
j=0;
a=0; //第一个参与运算的数
b=0; //第二个参与运算的数
c=0;
flag=0; //flag表示是否有符号键按下,
fuhao=0; // fuhao表征按下的是哪个符号
void keyscan() // 键盘扫描程序
P3=0xfe;
if(P3!=0xfe)
delay(20); 延迟20ms
if(P3!=0xfe)
temp=P3&0xf0;
switch(temp)
case 0xe0:num=0;
break;
case 0xd0:num=1;
break;
case 0xb0:num=2;
break;
case 0x70:num=3;
break;
while(P3!=0xfe);
if(num==0||num==1||num==2)//如果按下的是'7','8'或'9
if(j!=0)
write_com(0x01);
j=0;
if(flag==0)//没有按过符号键
a=a*10+table[num];
else//如果按过符号键
b=b*10+table[num];
else//如果按下的是'/'
flag=1;
fuhao=4;//4表示除号已按
i=table1[num];
write_date(0x30+i);
P3=0xfd;
if(P3!=0xfd)
delay(5);
if(P3!=0xfd)
temp=P3&0xf0;
switch(temp)
case 0xe0:num=4;
break;
case 0xd0:num=5;
break;
case 0xb0:num=6;
break;
case 0x70:num=7;
break;
while(P3!=0xfd);
if(num==4||num==5||num==6&&num!=7)//如果按下的是'4','5'或'6'
if(j!=0)
write_com(0x01);
j=0;
a=a*10+table[num];
else//如果按过符号键
b=b*10+table[num];
else//如果按下的是'/'
flag=1;
fuhao=3;//3表示乘号已按
i=table1[num];
write_date(0x30+i);
P3=0xfb;
if(P3!=0xfb)
delay(5);
if(P3!=0xfb)
temp=P3&0xf0;
switch(temp)
case 0xe0:num=8;
break;
case 0xd0:num=9;
break;
case 0xb0:num=10;
break;
case 0x70:num=11;
break;
while(P3!=0xfb);
if(num==8||num==9||num==10)//如果按下的是'1','2'或'3'
if(j!=0)
write_com(0x01);
j=0;
a=a*10+table[num];
else//如果按过符号键
b=b*10+table[num];
admin
2021-6-22 23:50
