标题: 关于MOS管震荡求救 [打印本页]
作者: 诗语凌枫    时间: 2021-6-23 16:50
标题: 关于MOS管震荡求救
MOS震荡,找解决办法,OUT驱动电机,电机的表波如下图所示。
震动
震动
放大震荡
放大震荡
作者: Y_G_G    时间: 2021-6-23 23:25
所有的开关都是这样开关的呀
没有哪个是真正的直角一条线开关的
高速开关和低速开关的不同只是这个振荡时间的不同而已,现实的基本都是这样的
作者: 老愚童63    时间: 2021-6-24 06:43
把2个二极管分别与R2,R4并联试一试,也就是把二极管的阳极分别移动到2个MOS管的G极
作者: 诗语凌枫    时间: 2021-6-24 08:13
Y_G_G 发表于 2021-6-23 23:25
所有的开关都是这样开关的呀
没有哪个是真正的直角一条线开关的
高速开关和低速开关的不同只是这个振荡时 ...
震荡的最大值几乎可以达到22V,可是供电电压只有12V。相当于只能使用VDS一半的电压驱动
作者: ANT1987    时间: 2021-6-24 08:16
电机并联一个反向的二极管和一个100nF的电容
作者: liulei99    时间: 2021-6-24 08:47
下边的mos是干什么用的?
作者: yzwzfyz    时间: 2021-6-24 10:20
电机是电感,电感上的电流不能跃变,当你切断MOS管的瞬间,电机上的电流如何流通呢?
画出此刻的电机通路等效电路图,再分的看看,估计就明白了。甚至方案都会想到了。
作者: Y_G_G    时间: 2021-6-24 12:23
是的是的,大多都是这样子,有的这个振荡出来的波形是比电源电压还要高的,这也是正常的
电机现状并联一个104无极电容看一下能不能减小一点
像这种电路,接了负载这个电压就会下降的
但不知道你这个的测量点是在哪的?
作者: HAPPY3    时间: 2021-11-23 14:58
加大R2  R4的阻值
作者: hhh402    时间: 2021-11-23 22:46
R3,R5是多余的,R2,R4的阻值越小MOS管导通越快,R2,R3阻值要小于330欧,太大就会震荡
作者: TTQ001    时间: 2021-11-24 08:09
降低开关频率和/或在漏极和源极之间添加缓冲电路。
