AM2302温湿度板STM32单片机驱动程序
fengtangming
2021-6-24 14:38
#include "am2303.h"
#include "delay.h"
#include "usart1.h"
开始信号:SCL 为高电平时,SDA 由高电平向低电平跳变,开始传送数据
#define SDA GPIO_Pin_7 //SDA 数据
#define AM_PORT GPIOB
#define AM_SDA_HIGH GPIO_SetBits(AM_PORT, SDA) //数据高
#define AM_SDA_LOW GPIO_ResetBits(AM_PORT, SDA) //数据低
#define AM_SDA_READ GPIO_ReadInputDataBit(AM_PORT, SDA) //数据读
功 能:AM2303_Configuration配置
入口参数:无
返 回 值:无
void AM2303_Configuration(void)
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB ,ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SDA;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD; //开漏输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
GPIO_Init(AM_PORT, &GPIO_InitStructure);
AM_SDA_HIGH; //初始化IO
功 能:AM2303_SDA_DirSet 输入输出选择
入口参数:io_mode
返 回 值:无
static void AM2303_SDA_DirSet(SDA_GPIO_MODE io_mode) //SDA引脚输入输出设置
if(io_mode==SDA_OUTPUT)
if(io_mode==SDA_INPUT)
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
uint16_t FLAG=0;
功 能:AM2303_Read_Byte
入口参数:无
返 回 值:无
static uint8_t AM2303_Read_Byte(void)
uint8_t i;
uint8_t temp=0;
uint8_t data=0;
for(i=0;i<8;i++)
FLAG=2;
while((!(AM_SDA_READ))&&FLAG++); //检测上次低电平是否结束
if(FLAG==1)break; //超时则跳出循环
Delayus(30);
temp=0;
if(AM_SDA_READ) //判断数据位是 0 还是 1 // 如果高电平高过预定 0 高电平值则数据位为 1
temp=1;
FLAG=2;
while((AM_SDA_READ)&&FLAG++); //检测高电平是否结束
data<<=1;
data|=temp;
return data;
功 能:AM2303_Read
入口参数:无
返 回 值:无
void AM2303_Read(void)
//uint8_t i;
float humi=0.0;
float temper=0.0;
uint8_t sensor_data[5]={0};
uint8_t sensor_chck=0;
AM2303_SDA_DirSet(SDA_OUTPUT); //设置SDA口为输出口
//主机拉低时钟10ms
AM_SDA_LOW;
Delayms(10);
//主机释放时钟
AM_SDA_HIGH;
Delayus(30);
AM2303_SDA_DirSet(SDA_INPUT); //设置SDA口为输入口
//判断响应信号
if(AM_SDA_READ)
USART1_Printf("AM2303_ack_error\r\n"); //响应错误
FLAG=1;
while(AM_SDA_READ ==0) //响应主机
//判断从机是否发出 80us 的低电平响应信号是否结束
FLAG=2;
if(FLAG==1)break;
//判断从机是否发出 80us 的高电平响应信号是否结束
FLAG=2;
if(FLAG==1)break;
//数据接收状态
sensor_data[0]=AM2303_Read_Byte();
if(FLAG==1)break;
sensor_data[1]=AM2303_Read_Byte();
if(FLAG==1)break;
sensor_data[2]=AM2303_Read_Byte();
if(FLAG==1)break;
sensor_data[3]=AM2303_Read_Byte();
if(FLAG==1)break;
sensor_data[4]=AM2303_Read_Byte();
if(FLAG==1)break;
break;
//数据打印
// if(debug==0)
// for(i=0;i<5;i++)
// USART1_Printf("sensor_data[%d]=%d\r\n",i,sensor_data[i]);
//进入校准状态
sensor_chck=sensor_data[0]+sensor_data[1]+sensor_data[2]+sensor_data[3];
if(sensor_data[4]==sensor_chck)
humi= (sensor_data[0]*256+sensor_data[1])/10.0; //湿度数据
temper= (sensor_data[2]*256+sensor_data[3])/10.0; //温度数据
USART1_Printf("%.2f,%2.0f%%\n",temper,humi);
// USART1_Printf("temper= %2f\r\n",temper);
USART1_Printf("AM2303_chck_error\r\n"); //校准错误
#include "delay.h"
#include "usart1.h"
#include "command.h"
#include "am2303.h"
//配置NVIC,中断使用方式
void NVIC_Configuration(void)
/* Configure the NVIC Preemption Priority Bits */
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //中断优先极设置0、1、2、3、4
#ifdef VECT_TAB_RAM
/* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
#else /* VECT_TAB_FLASH */
/* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
#endif
//初始化所有外设
void Init_All_Configuration(void)
SystemInit();
Delay_Configuration(72); //SYSCLK系统时钟是72M
USART1_Configuration(115200); //串口1配置
AM2303_Configuration();
int main(void)
NVIC_Configuration();
Init_All_Configuration();
USART1_Printf("FLEX TEST Init OK!\r\n>>");
USART1_Check(USART1_Receive_Buffer); //串口处理
全部资料51hei下载地址:
AM2302 温湿度板程序stm32.7z
(178.92 KB, 下载次数: 20)
2021-6-24 18:06 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
