ASP.NET读秒器问题
xgz138
2021-6-29 21:33
ASP.NET读秒器问题
做ASP.NET读秒器的实验时,明明按照老师说的方法做了,但是运行时只到1就停止了。
(8.52 KB, 下载次数: 51)
下载附件
2021-6-29 23:22 上传
源代码如下
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
Label1.Text = "0";
Timer1.Enabled = false;
protected void Timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
int i = (Convert.ToInt16(Label1.Text));
i = i + 1;
Label1.Text = i.ToString();
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
Timer1.Enabled = true;
protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e)
后来我终于发现了原因,原来是
Page_Load事件没加
if (!IsPostBack)判断语句,加上就好了
(8.14 KB, 下载次数: 48)
下载附件
2021-9-14 19:35 上传
最终代码如下:aspx文件
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="7-2.aspx.cs" Inherits="_7_2" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<title></title>
</head>
<body>
<form id="form1" runat="server">
<asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" runat="server">
<ContentTemplate>
<asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server">
</asp:ScriptManager>
<asp:Timer ID="Timer1" runat="server" Interval="1000" ontick="Timer1_Tick">
</asp:Timer>
<asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Label" Font-Bold="True"
Font-Names="宋体" Font-Size="Larger"></asp:Label>
<br />
</ContentTemplate>
</asp:UpdatePanel>
<div>
<asp:Button ID="Button111" runat="server" onclick="Button1_Click" Text="开始" />
<asp:Button ID="Button222" runat="server" onclick="Button2_Click" Text="暂停" />
</div>
</form>
</body>
</html>
aspx.cs代码
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Timers;
public partial class _7_2 : System.Web.UI.Page
if (!IsPostBack)
Label1.Text = "0";
i = i + 1;
记录一下!
(来自
ASP.NET应用开发实例教程 卢守东
清华大学出版社
附录A 实验指导 实验七 第二个
