标题: dht11温湿度检测仿真没有问题,实物却不行是不是dht11坏了 [打印本页]
作者: beautifulfish    时间: 2021-6-30 11:41
是要用数码管显示温度湿度,数码管其它的可以正常显示,但是不能显示温度和湿度,会不会是传感器坏了的原因
作者: cocolala    时间: 2021-6-30 12:44
单片机是什么单片机,一定注意时序,尤其单总线上的延时
作者: beautifulfish    时间: 2021-6-30 13:03
芯片是51的
作者: qwer9177    时间: 2021-6-30 13:44
驱动装对没有
作者: zcx512lxy    时间: 2021-6-30 13:46
这个一般不会坏,看下程序
作者: xuyaqi    时间: 2021-6-30 13:52
先单独编程序把dht11测一下。
作者: shumivan    时间: 2021-6-30 13:55
先单独读取温湿度数据,用串口打印出来,如果打印出来数据是没问题的,那么就再检查你的显示部分,
作者: beautifulfish    时间: 2021-7-1 12:27
谢谢楼上回答大佬!是时序的问题,解决了
作者: tellyouwanan    时间: 2021-7-1 15:12
程序应该不是对的吧
作者: rong666    时间: 2021-7-21 00:19
可以去我的帖子看一下
作者: TTQ001    时间: 2021-7-21 08:06
LCD可以显示其他东西,但不能显示DHT的读数,这意味着DHT11传感器有问题。 传感器坏了或者它没有正确读取值。
